Старый 13.01.2015, 22:42 (22:42)   #21
ansen057
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
ansen057 Младенец
Я тоже считал что пластик. Гарантия на краску 3года, если нет механического повреждения. Мне на GP перекрашивали по гарантии две задние и пятую дверь на третий год. Смотрите внимательно над номером в нише по углам.
Ниша вроде чистая, а за совет благодарствую
ansen057 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2015, 11:58 (11:58)   #22
TAROSI
Аватар для TAROSI
Благодарностей: 124
TAROSI ПервоклашкаTAROSI Первоклашка
Отпишитесь потом как сгоняете к ОД)))
TAROSI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2015, 13:05 (13:05)   #23
ansen057
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
ansen057 Младенец
Всенепременно
Старый 15.01.2015, 21:39 (21:39)   #24
Alekc65
Благодарностей: 183
Alekc65 ПервоклашкаAlekc65 ПервоклашкаAlekc65 Первоклашка
прошу пардон, но мне казалось что спойлер с 3м стопом пластиковый... завтра постукаю)
Мне тоже всегда казалось, что спойлер пластиковый. Сегодня постукал . Оказалось железо.
При этом в тех же местах в углах есть начало корозии. мм 3х8. Возможно действительно происходит повреждение лкп при монтаже фонаря. Помажу мовилем и до весны забуду...
Alekc65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2015, 22:02 (22:02)   #25
ansen057
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
ansen057 Младенец
Ни чего себе... Неужели система?
А это не спойлер, это форма двери такая, со спойлером)
Старый 18.01.2015, 21:43 (21:43)   #26
Юрко
Аватар для Юрко
Юрко Хулиган
И оцинковка не спасает, так?
Юрко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2015, 23:37 (23:37)   #27
ansen057
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
ansen057 Младенец
Вопрос, есть ли она на двери задка? Капот, крылья, двери - все скольчики ведут себя достойно, оцинковка рулит. Официалы по поводу оцинковки двери багажника невнятно мычат...)
Старый 19.01.2015, 19:59 (19:59)   #28
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Везде, в описаниях в базовой комплектации указывается, как "полная оцинковка кузова".
Старый 19.01.2015, 20:01 (20:01)   #29
ansen057
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
ansen057 Младенец
Сегодня позвонил мастер по гарантии... ФГР без вопросов признал мой случай гарантийным и сейчас согласовывается объем и сроки работ... Говорят, что будут менять фонарь стоп-сигнала, из-за которого вылезает вся эта хрень...якобы он внутри протирает краску до металла и что подобная проблема существует в том числе и на Гольфах.
В зависимости от того, что покажет дефектовка, думаю обойтись перекраской только верхней части ( по верхней кромке стекла), хотя гарантийщик сказал, что будут красить всю дверь с вырезом стекла...
Что посоветуете?
Старый 19.01.2015, 21:56 (23:56)   #30
fly der
Аватар для fly der
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
Что посоветуете?
чем меньше место подкраса, тем лучше. целиком перекрашеная дверь на вторичке автоматом перейдет в категорию "битых крашеных"
но как можно не глядя и не пощупав, давать совет?
Старый 19.01.2015, 22:29 (22:29)   #31
ansen057
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
ansen057 Младенец
Именно из этих соображений не хочу красить всю деталь, но после разборки станет более понятно, как делать
Старый 20.01.2015, 08:49 (10:49)   #32
sag81
Аватар для sag81
sag81 Младенец
Может пригодится кому. Когда владел Х-трейлом в 2008-2010 г.г., у них была тоже проблема с ржавчиной на пятой двери, там где хром-накладка крепится выше номерного знака. Протирала краску до металла. Подсказал слесарь на ТО - снял накладку, проклеил скотчем с обратной стороны и прикрутил (говорил, что себе так сразу сделал), проблем у меня не было, а комрады красили заднюю дверь целиком, некоторые и не по одному разу. Может с фонарем так сделать.
sag81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2015, 12:58 (12:58)   #33
samur
Аватар для samur
Благодарностей: 297
ОД вряд ли согласится на частичную покраску. Дело в том, что он следует технологии производителя, т.е. перекраска всей детали/элемента кузова.
Старый 20.01.2015, 13:15 (13:15)   #34
NSVT
Аватар для NSVT
Поблагодарил(а): 994
Благодарностей: 447
NSVT СтаршеклассникNSVT СтаршеклассникNSVT СтаршеклассникNSVT СтаршеклассникNSVT СтаршеклассникNSVT СтаршеклассникNSVT Старшеклассник
У меня вот такая хрень, между зеркалом и молдингом. Было на двери, но стер.
Тип файла: jpg DSC_0029.jpg (110.0 Кб, 149 просмотров)
NSVT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2015, 13:43 (13:43)   #35
ansen057
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
ansen057 Младенец
Если стерли и краска в этом месте не повреждена, то это не коррозия в чистом виде...Есть предположение, что это микро частички металла в процессе износа шипов от других машин на асфальте. Они попадают на кузов вместе с грязью и окисляются там до состояния рыжей ржавчины, которая не очень хорошо отмывается при мойке, благодаря тому, что вступает в адгезию (прилипает, по-русски говоря) с поверхностными слоями краски...
NSVT (20.01.2015)
Старый 20.01.2015, 14:08 (14:08)   #36
NSVT
Аватар для NSVT
Благодарностей: 447
Чтоб теперь очистить надо разбирать обшивку двери, снимать крепление зеркала.. гемор
Старый 20.01.2015, 14:44 (14:44)   #37
samur
Аватар для samur
Благодарностей: 297
Не похоже на ржавчину, поскольку рыжие пятна имеются и на пластике зеркала. Какое-то гуано попало с дороги
Старый 22.01.2015, 16:37 (16:37)   #38
ansen057
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
ansen057 Младенец
Сегодня определились с объемом работ по моей машине.... Ниша под фонарь будет зачищена, загрунтована и покрашена вся верхняя часть двери до верхней кромки стекла. Стекло вырезать не будут, шильдики снимать, соответственно, тоже....
Фонарь стоп сигнала под замену с обязательной обработкой ниши под него антикоррозионным составом..
Старый 22.01.2015, 21:26 (23:26)   #39
fly der
Аватар для fly der
Благодарностей: 344
ansen057, нормальный вариант. и вашим и нашим.
ansen057 (22.01.2015)
Старый 22.01.2015, 21:28 (21:28)   #40
Юрко
Аватар для Юрко
Юрко Хулиган
Признаться, думал, что у ВАГенов весь кузов из оцинкованных деталей. Крыша на Пассатах В6 была с цинком.
А задняя дверь у внедорожников всегда в турбулентном облаке из песко-грязе-водяных брызг, её бы тоже защищать нужно!
Ripper (25.06.2019)
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +3.
