31.01.2015, 11:46 (12:46) | #21 |
6
Компрессия на новых:32-31, на побегавших машинках:24-26, нижний порог установленный заводом, 21!!! У вас компрессия ниже нижнего, вам правильно говорят, снимайте немедленно головки, делайте дефектовку, шанс спасти свои головки еще есть!
20.06.2015, 07:33 (07:33) | #22 |
8
При замере компрессии есть пару условий! Одно из них стартер должен полностью исправлен и акк заряжен!!! Иначе замер компрессии будет не правильный!
08.08.2015, 21:20 (21:20) | #23 |
8
Проблема решена
Очень долго я во все это вникал, ко многим мастерам ездил! Очень ко многим большинство из них не кчемны! Ни хочу никого обидеть но это так, знания поверхностны!!! Мерий компрессию некоторые говорили и писали да и пишут!!! уСЛОВИЯ ЗАМЕРЫ КОМПРЕССИИ:1) исправный стартер!, второе полностью заряженный акк! Я мерил по совету этих "спецов" компрессию она у меня была 9-10!!! При такой компрессии двиг просто должен умереть!а он лишь иногда плохо заводился. Ехал он очень бодро и я понимал что проблема не в этом, и оказалось это так, проблема в другом!в общем как раз в стартере и была проблема и еще акк заменил! Машина заводится идеально в любые температурные режимы и после любого простоя! Стартер поставил Бош! Номер заканчивается 609! Безусловно, еще раз повторюсь могут быть и другие причины очень вник в эту тему, нагар на клапанах и тд имеет место быть но это как правило либо на больших пробегах либо не качественное топливо, моя проблема началась при пробеге 90 тыс км! Заправляюсь всегда на качественных заправках поэтому в мое случае клапана отбросил и так это и оказалось! Всем удачи! Туарег превосходная машина! |
Поблагодарили: | shoir (23.06.2016) |
23.06.2016, 23:50 (04:50) | #24 |
Туарег дизель
Проблема решена
24.06.2016, 08:19 (09:19) | #25 |
Поблагодарил(а): 2,169
Благодарностей: 4,683
5858
Lelik485, а чего Вы спецов в кавычки взяли? Они же Вам правильно сказали. Вы мерили компрессию с полуживым стартером и полудохлым АКБ. Спецы Вас предупреждали, что компрессия меряется с исправным стартером и 100% заряженным АКБ. Когда Вы это исправили, у Вас и машина стала заводится! Компрессия напрямую зависит от скорости вращения коленвала. Если скорость 100-120об в мин-компрессия 9-10, если 150-180 компрессия 25-28.
Поблагодарили: | varva (08.06.2017) |
25.06.2016, 05:46 (10:46) | #26 |
nostrum, у меня туарег дизель 3,0 BKS tdi6, проблема такая же как описана выше первом посте ,летом по утрам один раз заводиться очень долго до 30 сек, потом нормально, только если простоит машина 5-6 часов, то также заводиться долго, мне официалы сказали что это скорее всего нагар на клапанах мерили компрессию
1-19,4; 2-21,4; 3-19,4; 4-21,4; 5-18,5; 6-16,6 и процедуру как избавиться от этого, получается накладно,цифра выше 150 тыс,и главное никто не даёт гарантии что после этого хорошо будеть заводиться, поэтому я обращаюсь к вам посоветуйте может мне тоже стартер поменять?? Акк у меня кажется зверь. Зимой минус 35,заводит двигатель с полуоборота. |
25.06.2016, 10:27 (11:27) | #27 |
5858
1-19,4; 2-21,4; 3-19,4; 4-21,4; 5-18,5; 6-16,6 и процедуру как избавиться от этого, получается накладно,цифра выше 150 тыс,и главное никто не даёт гарантии что после этого хорошо будеть заводиться, поэтому я обращаюсь к вам посоветуйте может мне тоже стартер поменять?? Акк у меня кажется зверь. Зимой минус 35,заводит двигатель с полуоборота. 1)Можно по заливать добавки в топливо, очистители клапанов, некоторым помогает. Только берите фирму ликви моли. Мало известные бренды не рекомендую. 2) Можно поставить кнопку на разрыв датчика охлаждающей жидкости. Эта процедура даст Вам возможность включения свечей накала принудительно и мотор будет пускаться, как зимой. 3)Ну и собственно вскрытие и ремонт ГБЦ. Понятно, что третий пункт самый трудоёмкий и затратный. Думаю надо действовать в последовательности, которую я изложил и возможно до вскрытия мотора дело не дойдёт! |
Последний раз редактировалось nostrum; 25.06.2016 в 10:29. |
31.05.2017, 16:37 (17:37) | #28 |
6
Lelik485,
Привет! У меня сейчас такая же фигня с машиной, крутит и не заводит в теплую погоду. Хотел спросить, а какая связь между погодой и стартером с аккумулятором? |
31.05.2017, 21:08 (21:08) | #29 |
Поблагодарил(а): 28
а у меня в жару вообще не крутит как будто аккумулятор сел так пару раз отсекает на тритий раз с трудом но заводится!а по утрам заводится как будто пару цилиндров а за ним все остальные!
31.05.2017, 21:19 (22:19) | #30 |
5858
Lelik485,
26.03.2019, 19:08 (19:08) | #31 |
Доброго времени. Недавно решал проблему. Слышался мне странный звук примерно в районе шестого цилиндра. Попробовал на работающем двигателе рукой и выяснил что сквозит из под прокладки крышки клапанов. Решил ее заменить. Для снятия крышки нужно также снимать и форсунки, все необходимые шайбы и прокладки тоже купил. Проблема долгого старта у меня тоже присутствовала и недавно я посмотрел видео на ютюбе где говорилось что такая проблема может быть также из за того, что не держит клапан обратной магистрали. В общем купил я всю эту обратную магистраль так как она продается в сборе. Когда снимал форсунки то обнаружил что под шестой прогорела медная шайба, она в колодце закипела сожженным маслом и выходила очень плохо. В итоге. После того как я все это заменил машину стало просто не узнать. Заводится стала за полторы секунды, мотор шепчет и даже как будто лучше стала разгонятся.
