Загрузить фото |
Правила форума |
#22 |
раз тема про дворники , отпишусь здесь, ребят как работает датчик дождя? какие условия? там какое положение ,скорость и т.д.
![]() Добавлено через 3 минуты 13 секунд для работы от датчика переключатель на 1 позицию вверх!!при этом дворники приподнимутся зимой очень удобно было на дворниках не чего не намерзало удобная фича!!! Добавлено через 1 минуту 35 секунд Комрады мне кто нить поможет советом?СПС |
Последний раз редактировалось nizegorodets; 06.04.2015 в 19:04. Причина: Добавлено сообщение |
#23 |
Поблагодарил(а): 132
Благодарностей: 147
147
скорость первая частота работы(чувствительность)регулируется на переключателе дворников(поворотной шайбой)както так помоему по крайне мере у меня!!!
#24 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 28
8
ну первая положение кратковрменный всегда у меня пашет , не важн оесть дождик или нет. или Я что то не понимаю
Добавлено через 5 минут 13 секунд Цитата:
![]() Добавлено через 3 минуты 13 секунд для работы от датчика переключатель на 1 позицию вверх!!при этом дворники приподнимутся зимой очень удобно было на дворниках не чего не намерзало удобная фича!!! Добавлено через 1 минуту 35 секунд Комрады мне кто нить поможет советом?СПС Да и 25 с движком 4.2 по жутким пробкам все же может. |
Последний раз редактировалось ruslans296; 07.04.2015 в 11:13. Причина: Добавлено сообщение |
#25 |
[QUOTE=nizegorodets;2122634]рнбят диагностика показала неисправность блока управления стеклоочестителем!! Это тот блок который припаян к мотору так?
по этому вопросу кто нить поможет? |
#26 |
Поблагодарил(а): 28
8
Он встроен в моторчик.
если ссылка пройдет, там подробней написано. carmanz.com/volkswagen/touareg-2003-2006/220142-vwt2003404.html Добавлено через 2 минуты 54 секунды Раз встроен, то скорее всего припаян ![]() |
Последний раз редактировалось ruslans296; 07.04.2015 в 11:59. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | nizegorodets (07.04.2015) |
#27 |
Благодарностей: 147
147
Все зависит от того есть ли у тебя датчик дождя. Если есть то 1 положение auto, оно не будет пахать всегда, а только при дожде.
#28 |
Поблагодарил(а): 28
8
Честно, как пашет, не скажу. Включаешь в режим авто, дождик начался, заработали
#29 |
Благодарностей: 147
147
#30 |
что то хз
#31 |
Благодарностей: 147
147
Дмитрий я сегодня поставлю новый мотор дворников если все норм то я вам видео сделаю подождите до вечера!!!
#32 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 48
73
Ребята, а у всех дворнике крепятся на туареговском штырьке? Ни у кого не стоит евро крючок? Может кто переделывал или переставлял сам, дайте ссылку.
В моем мухосранске готовы привезти по 1500 за один, вот и возникло желание переделать. Щас резинки поменял, водительский не дотирает около стойки, пассажирский внизу стекла. |
#33 |
У меня был момент, когда щетки при включении поползли по стеклу и пиндык, встали! Предохранитель сгорел.
Снял трапецию и мотор. Вообщем, в моем случае закисла трапеция. все разработал и промазал. Вообще, диагностировать косяки можно следующим образом: Сняли трапецию, демонтировали моторчик. Подключем моторчик, закрываем капот, ставим предохранитель и включаем. Если жужжит, значит мажем трапецию. Если моторчик не жужжит, то сначала проверяем концевик капота, а потом, если концевик в норме, вырезаем герметик с маленькой пластиковой крышки (блок моторчика). Там будет две пайки проводов мотора к плате. Можно дать 12в на контакты. Как бы вы не приложили контактные провода, моторчик будет работать. Разве что крутить будет в разные стороны. Если признаков жизни нет, то печаль. Если дышит, то проблема в плате (возможно попала вода). Аккуратно отпаиваем провода моторчика от платы, а потом откручиваем и открываем плату. Далее нужно ее прозванивать на предмет обрыва. |
#34 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 48
73
апну вопрос
Ребята, а у всех дворнике крепятся на туареговском штырьке? Ни у кого не стоит евро крючок? Может кто переделывал или переставлял сам, дайте ссылку. В моем мухосранске готовы привезти по 1500 за один, вот и возникло желание переделать. Щас резинки поменял, водительский не дотирает около стойки, пассажирский внизу стекла. |
