26.02.2015, 09:42 (11:42) | #21 |
9
profd, поясни, что в нем особенного?
У меня Eton ECC 600.2 http://magnitola.ru/Eton-ECC-600-2-p-13858.html |
Последний раз редактировалось Killer775; 26.02.2015 в 09:42. Причина: Добавлено сообщение |
26.02.2015, 10:24 (12:24) | #23 |
9
Сталкивался, что что ставят процессор Audison bit ten
http://magnitola.ru/Audison-bit-ten-p-16297.html Но как его подключить в динаудио? да и вообще смысл его на всем штатном? |
26.02.2015, 10:55 (09:55) | #24 |
Благодарностей: 38
38
Я напмсал вариант малой кровью и средств минимум.
А если говорить об установке внешнего проца то это другой уровень системы ..... и тогда надо думать об избавлении от двойного цифро-аналогового поеобразования а знпчит это вытаскивать из рнс цифру по коаксиалу или оптике. Посему еще раз повторюсь в усе динаудио есть свой проц с кросовером эквалайзером и задержками. Если взять сигнал с рнс в виде низкоуровневого аналога, как закодировано при внешнем усе, например с заднего мидбаса подать на усь для саба, а если в этом усе будет возможность не только фазу менять а и задержки свои ставить, то больше вероятность свести бас спереди. Не судите строго за много букаф но я сужу с точьки зрения построения поавильной музыки .... |
Поблагодарили: | 118GP (15.06.2015) |
26.02.2015, 12:25 (14:25) | #25 |
9
profd, согласен, переделывать и вкладывать желания нет, поэтому хотел просто прикрутить усил с сабом, вот теперь раздумываю какое качество получится, если брать сигнал с заднего мидбаса
26.02.2015, 14:06 (14:06) | #26 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
Killer775,
И куда устанавливать саб от каена, если у тебя в багажнике аккумулятор на вебасту
Вот распиновка сабвувера
Цитата: 1 -вх 2 +вх Вот откуда взять то их? Конкретно никто не сказал ничего Цитата:
ну вот например отсюда
3 - Низкочастотный динамик, задний левый, минус 6 - Низкочастотный динамик, задний левый, плюс 10 - Низкочастотный динамик, задний левый, минус 4 - Низкочастотный динамик, задний левый, плюс Это самое грамотное подключение по законам звука Цитата:
а вот чтобы все это грамотно заиграло может потребуется что-то подшаманить - частоту обрезать, задержку выставить и т.п.
Последний раз редактировалось BondION; 26.02.2015 в 14:15. |
26.02.2015, 14:15 (16:15) | #27 |
9
Killer775,
Нужна простая схема "Делитель напряжения- Активный кроссовер". И шаманить ничего не нужно. |
26.02.2015, 17:23 (17:23) | #29 |
1687
06.05.2015, 09:31 (08:31) | #30 |
Благодарностей: 38
38
Поставил мидбасы Dynaudio - скажу сразу не с туарега..... на нормальные подиумы из 20 мм фанеры. Звук приобразился сильно бас плотнее глубже атака лучше и нижняя середина намного приятней и разборчивей, гул совсем прошол. Добавлено через 2 минуты 11 секунд Ну и маленький намек... |
Последний раз редактировалось profd; 06.05.2015 в 09:31. Причина: Добавлено сообщение |
10.05.2015, 09:30 (08:30) | #32 |
Благодарностей: 38
38
Добавил пищалки Dynaudio md-100. Серединка morel cdm-88. Мидбас Dynaudio MW-182. Пока все работает от родного усилителя задние колонки отключил. После таких манипуляций звук преобразился в разы... Сцена более менее по центру, по глубине около решетки центрального динамика в торпеде, высота на уровне подбородка. Но тоналка радует ..... |
Последний раз редактировалось profd; 10.05.2015 в 09:39. |
10.07.2015, 15:18 (14:18) | #37 |
Благодарностей: 38
38
По центру не усилитель а замаскированный под усилитель процессор
Когда все долелаю опишу .... конструкция хитрая и масса кузова отделена от корпусов усилков. |
Последний раз редактировалось profd; 10.07.2015 в 15:24. |
12.07.2015, 00:28 (23:28) | #38 |
Благодарностей: 38
38
Пока как то так
Добавлено через 2 часа 19 минут 0 секунд Вкратце состав системы ГУ Alpine dva-9861r проц 701 уси genesis compact four на вч dynaudio md-100/сч morel cdm88 genesis dual mono на миды dynauduo mw-180 twister f2-300 на саб hertz hx-300d. Провода на межблоки и аккстика ван ден хул. Вся система питается от второго акума в банажнике. Корпус саба стелс из 20 мм фанеры (без использоаания стеклоткани) в щалнем левом крыле. g][/url] На изготовление станины усилеов и то что на ней ушло несколько недель ..... Основа квадрат 15 мм толщина 1.5 мм сталь, а дольше алюпром, пвх, акрил ... резьбовые заклепки для крепежа основных элементов и резьба м4 около 40 отверстий для облицовки и мелочи. Каждый переход через алюпром через втелочьки и тонели. Все провода от силы до оптики в змеиной коже с термоусадкой и промаркированны, на каждом окончании гильзы. Добавлено через 17 минут 47 секунд Добавлено через 9 минут 23 секунды |
Последний раз редактировалось profd; 12.07.2015 в 00:28. Причина: Добавлено сообщение |
12.07.2015, 02:46 (02:46) | #39 |
1687
profd,
Все наигрался динаудиовским усилком и снял его вместе с проводкой......
То есть в багажнике все отдано музыке. А как же коляски и прочие нужные весчи Моя любимая за такое бы |
12.07.2015, 09:29 (08:29) | #40 |
Благодарностей: 38
38
Багажник как раз почти весь свободен....
Размер конструкции 28 см глубиной и 15 высотой. Лубину легко понять посмотрев на фото с подсветкой - конструкция до первого крепежного болта уха для сетки. Ухо при этом использовать можно и сверху на спинке сидений по высоте до лючька длинных грузов. На повседнев для грузов сделаю из нержавейки (прутки ) защиту для оргстекла ...... а на соревки буду ее снимать. P.S. у жены есть свой возик |
