Старый 01.03.2015, 12:32 (12:32)   #21
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,134
ТОЧНЫЙ, "по мнению ремонтников" - это конечно интересно, но вам показали что там текло или вы им наслово поверили. Как происходит поиск утечек через опрессовку я знаю, поэтому скажу что опрессовка не показывает течь антифриза ни через радиатор ОГ, ни через прокладки в развале. Я эти прцедуры проделывал не раз. Просто там течь антифриза не такая большая чтобы опрессовка ее показала.
Был один клиет у него антифриз уходил за месяц 5 литров, опрессовка не показала ничего, причем как на холодном двигателе, так и на горячем, система простояла под давлением полдня, двигатель работал. Накаких следов течи не было, кроме маленького следа из под крышки масляного термостата. Вот после снятия ее и была приговорена прокладка передней крышки.
Старый 01.03.2015, 16:31 (16:31)   #22
ТОЧНЫЙ
Аватар для ТОЧНЫЙ
Благодарностей: 21
ТОЧНЫЙ Младенец
ROTEX, увы, у меня просто нет времени стоять рядом с сервисменом и смотреть как он осуществляет поиск неисправности. Приехал, оставил автомобиль на диагностику, по телефону узнал о предлагаемых работах и стоимости. Получил результат. Все.
Последний раз редактировалось ТОЧНЫЙ; 02.03.2015 в 12:11.
ТОЧНЫЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2015, 23:16 (23:16)   #23
ROTEX
Аватар для ROTEX
Понятно.
Старый 18.03.2015, 21:17 (20:17)   #24
Beerkoff
Поблагодарил(а): 133
Благодарностей: 59
Beerkoff Детский сад
Всем здрасьте!
Тоже уходил антифриз. За 600км долил 2 литра. Пробег 66 тыс км, 2012 год. Ремонтировался в Автогранде. Заменили прокладки в развале двигателя, их там около 10 штук. Сам радиатор, через который и антифриз и масло текут, сказали, что нормальный и не протекает. Клапан тоже не меняли. Пока катаю два дня. Вроде, сухо всё, но будем посмотреть.
Тоже самое только побег 66 тыщ.
Beerkoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2015, 23:04 (23:04)   #25
Komrad.S
Аватар для Komrad.S
Komrad.S Младенец
К сожалени, история не окончена. Опять подтекает, хотя интенсивность ниже - уже 1,4 литра на 1000км. В пятницу опять в ремонт. По результатам отпишусь.
Komrad.S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2015, 17:57 (17:57)   #26
Александр11
Александр11 Младенец
течь ож с левой стороны из под подкрылка со стороны двери откуда может быть течь и как добраться
Александр11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2015, 18:01 (20:01)   #27
fly der
Аватар для fly der
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
там котел стоит. из него или патрубков бежит значит.
Старый 31.03.2015, 16:45 (16:45)   #28
Komrad.S
Аватар для Komrad.S
Komrad.S Младенец
Всем привет!
Всё оказалось именно так, как говорил odissey , за что ему огромное спасибо . Причина утечки - запирающий клапан ОЖ. В условиях сервиса течь не обнаруживается - давление создавали, с работающим двигателем машина полдня стояла, и не единого подтека. Клапан снимали, но при визуальном осмотре не выглядел как дефектный. В общем, я настоял, чтобы его заменили.
После сервиса 700км набегал, уровень ОЖ в норме.
coc (12.11.2016)
Старый 31.03.2015, 18:14 (18:14)   #29
speed13
speed13 Младенец
Загорелась лампа низкого уровня ОЖ, потом потухла , посмотрел уровень ниже минимума, надо долить . вопрос какой антифриз лить? спасибо.
speed13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2015, 18:28 (20:28)   #30
fly der
Аватар для fly der
Благодарностей: 344
главное красный c допуском G12++
ТМ играет незначительную роль. можно и оригинал VW TL-774G (G12++) поискать , но аналоги бывают во всех магазинах. какой-нибудь Sintec или AGA можно. я заливал не раз на прошлых машинах.
Старый 31.03.2015, 18:30 (18:30)   #31
ТОЧНЫЙ
Аватар для ТОЧНЫЙ
Благодарностей: 21
ТОЧНЫЙ Младенец
ИМХО, конечно. Идеальный вариант - долить тот же, что и был залит ранее, если не известно, тут уж делать нечего - долить любой, главное чтобы совпадал по цвету и известного производителя.
Старый 31.03.2015, 20:07 (20:07)   #32
ROTEX
Аватар для ROTEX
Сейчас фольксваген льет антифриз G13.
Старый 02.04.2015, 14:30 (14:30)   #33
speed13
speed13 Младенец
спасибо! долил G13, 850 руб за 1.5л. понаблюдаю, есть подозрения на криворуких "белавтолюкс".
Старый 08.04.2015, 20:47 (20:47)   #34
ZloiSlon
ZloiSlon Младенец
По умолчанию Прошу помощи
Всем привет!
Скажи, пожалуйста. А что еще меняли вместе с клапаном? Прокладки какие, диллер пугает, что срок поставки запчастей от 2 недель. Хотя в экзисте, вроде все есть в наличии. Если бы были номера, заказал бы сам что менять.
ZloiSlon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2015, 22:57 (22:57)   #35
Komrad.S
Аватар для Komrad.S
Komrad.S Младенец
Прикрепил фотку заказ-наряда. Там все указано. Помпу, думаю, можно было не менять. Так, для кучи ее заменили.
Тип файла: jpg 123.jpg (190.5 Кб, 349 просмотров)
Старый 09.04.2015, 01:16 (00:16)   #36
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
Komrad.S,
А где ж там клапан?
Старый 09.04.2015, 12:21 (12:21)   #37
Komrad.S
Аватар для Komrad.S
Komrad.S Младенец
Elc
Komrad.S,
А где ж там клапан?
Клапан был поменян во время второго посещения. Спрашивали же про прокладки? Во время второго визита никаких прокладок больше не меняли.
Elc (09.04.2015)
Старый 13.04.2015, 00:00 (23:00)   #38
Beerkoff
Благодарностей: 59
Всем привет!
Очень похоже что у меня такое же До сих пор не могут понять откуда течет. под давлением ничего не показывает думали из под прокладки помпы посадили ее на герметик все равно течет. У меня вопрос а в развале двигателя если течет то должно ж быть тогда фиолетовое озеро? ей же оттуда не куда деваться? Перед этим разобрали движок и там было озеро, заказали ремкомплект прокладок все поменяли. Жидкость все равно куда то уходит. Вот думаю что это и есть этот запирающий клапан.
Последний раз редактировалось Beerkoff; 13.04.2015 в 00:03.
Старый 14.04.2015, 15:47 (14:47)   #39
odissey
Благодарностей: 237
odissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классов
Не всегда озеро, вернее бывает, что не озеро.
Тип файла: jpg IMG_0246.jpg (237.5 Кб, 491 просмотров)
odissey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Beerkoff (14.04.2015)
Старый 15.04.2015, 23:55 (22:55)   #40
Beerkoff
Благодарностей: 59
Сегодня был у ОД после диагностики обнаружили опять озеро в развале двигателя. сошлись во мнении что это запирающий клапан ОЖ. Так как на всякий случай помпу посадили на герметик (было подозрение что из под нее, но не 100%). Прокладки в развале тоже все поменяли грешили на них, радиатор тот что в развале тоже протестировали он в норме. Так что остался только этот клапан. на следующей неделе будем менять его. Кстати в германии его купил за 17 евро. А ОД загадал 57 евро на минуточку
Alexstr (06.11.2019)
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +3.
