Старый 27.05.2010, 11:13 (10:13)   #21
-=Валера=-
-=Валера=- Младенец
а каким образом масло через помпу в антифризе?(она смазывается моторным маслом? или есть параллельные каналы??)
Добавлено через 8 минут 45 секунд
а каким образом масло через помпу попадает в антифриз? (чем смазывается водяной насос?)
Последний раз редактировалось -=Валера=-; 27.05.2010 в 11:13. Причина: Добавлено сообщение
-=Валера=- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2021, 19:50 (19:50)   #22
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
По умолчанию Ап темке!
Тоже печалька постигла сегодня!
-25 по трассе, и тут холодный воздух!
Масло в антифризе присутствует.
В масле - антифриза нет!
Уровень и там и там норм.
Тоже сначала подумал на помпу, но где там масло с охлаждайкой соприкоснётся?
Добавлено через 7 минут 22 секунды
Обычно, когда забивается вентиляция картерных газов, масло гонит через маслянный щуп.
Вынимал щуп и оттуда со свистом брызгало масло (может раньше не замечал, не помню чтобы на заведённом щуп снимал).
Где эта вентиляция картерных газов находится?
Или при пробое охладителя так может быть? Сначала его заменить..
Последний раз редактировалось klf; 16.02.2021 в 19:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.02.2021, 22:02 (22:02)   #23
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
klf
В помпе. Там же 2 рубашки у помпы. Рабочее колесо с антифризом - дальняя часть помпы. Зубчатое колесо, которое вращает помпу в рубашке с маслом. Если резинка между масляной и антифризной рубашкой сифонит, будет масло в антифризе или антифриз в масле. А если кольца залегли, то будет воздух в системе охлаждения, и холодная печка.
Выбрасывает масло из трубки щупа как раз говорит о высоком давлении в картере. Плохая компрессия или/и не работает ВКГ.
Последний раз редактировалось Freeze16; 17.02.2021 в 22:12.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2021, 03:06 (03:06)   #24
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
вкг как проверить?
Старый 18.02.2021, 10:08 (10:08)   #25
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
klf
вкг как проверить?
На работающем моторе открутить маслозаливную горловину и положить крышку на свое место. В идеале должна просто лежать, немного подпрыгивая. Если неисправна, либо будет присасываться, либо наоборот улетать.
Кстати таким образом можно примерно оценить состояние поршневой группы. Если гдето на одном горшке задир есть, то пробка будет ритмично прыгать в момент рабочего хода в этом горшке.
Последний раз редактировалось Freeze16; 18.02.2021 в 10:12.
klf (18.02.2021)
Старый 18.02.2021, 12:08 (12:08)   #26
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Этот способ знаю. Такого точно нет.
Имел в виду сам квкг. Продуть его попробовать в ту или другую сторону..
Добавлено через 6 минут 8 секунд
А вот сейчас сижу и думаю, походу и не масло там у меня, а сажа..
Эмульсии и пенки не было. Черные вкрапления, хлопья.
Вероятно охладитель ЕГР надо копнуть для начала.
Верхняя трубка (к впускному) у меня заглушена с двух сторон, а вот вход из турбы в сам термос вроде нет. Оттуда сажи может подкидывать.
Последний раз редактировалось klf; 18.02.2021 в 12:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.02.2021, 22:24 (22:24)   #27
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
Я заварил это место просто. Спилил лишнее и приварил пятак из стали на коллектор. А все остальное выкинул вместе с теплообменником. Трубку тосольную просто кинул прямиком.
Терзают меня сомнения, что не от туда там гарь.
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
