Старый 15.03.2015, 16:44 (16:44)   #21
SoDenis
Благодарностей: 30
SoDenis Младенец
делается всё на заведенной машине? или просто вкл зажигание?
SoDenis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2015, 16:49 (18:49)   #22
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
Rushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi Старшеклассник
Делал на зажигании, подключив зарядник.
Rushabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2015, 17:11 (17:11)   #23
SoDenis
Благодарностей: 30
SoDenis Младенец
Rushabi, я так понял, что после прошивки пропали некоторые неудобства/проблемы в работе коробки (о чем Вы и пишите в т.ч.).
Как ощущения после нескольких дней?
Ведь может быть такая же ситуация, как и после сброса/адаптации коробки, когда на несколько дней коробка работает более плавно и т.д.
Старый 15.03.2015, 22:30 (22:30)   #24
ayio
Аватар для ayio
Поблагодарил(а): 261
Благодарностей: 211
ayio Первоклашкаayio Первоклашкаayio Первоклашка
Понятно.. Странно конечно, т.к. для CGRA (и БУ ДВС к нему) есть прошивки..
Вопрос скорее риторический, а кто-нить кастомные прошивки пробовал делать?
Взять с моего блока версию 8036 и за основу для переделки например вот эти:
03H906023AG, прошивка 2580
03H906023B, прошивка 8688
03H906023AA, прошивка 8034
После беглого поиска в инете можно сделать предварительный вывод, что ЭБУ ДВС 03H906023T (CMTA 249лс) - Russia specific, и про прошивку для него (файлик FL_03H906023T_8036.frf) мало кто слышал и на дисках VW его нет..
Кому интересно, вот список блоков с актуальными прошивками:
http://vag-flashinfo.kluthr.de/index...rtno=03H906023
Уважаемые, у кого CGRA, гляньте плз какой ЭБУ ДВС идёт в РФ? Этот - 03H906023AA? Прошивка 8034?
Последний раз редактировалось ayio; 16.03.2015 в 21:17.
ayio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Rushabi (16.03.2015)
Старый 16.03.2015, 06:47 (08:47)   #25
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Rushabi,
Пока сложно ответить,т.к машинку катаю очень очень редко.
Добавлено через 1 час 7 минут 52 секунды
ayio, Отличный ресурс
Последний раз редактировалось Rushabi; 16.03.2015 в 06:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.03.2015, 19:47 (19:47)   #26
Zzoro
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 48
Zzoro Младенец
Кто-нибудь сталкивался с ошибкой:
ODS8011 E
Infrastructure.Vehicle (EcuCom):
Control unit with control address 0x02 (зависит от блока, к которому коннектишься) is not installed or does not respond.
Машину программа видит, считывает винкод, но ни к одному блоку подсоединиться не может даже для проведения диагностики. Вас Писи все считывает нормально.
Zzoro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2015, 19:50 (19:50)   #27
ayio
Аватар для ayio
Благодарностей: 211
Такая же ошибка выскакивала при выключенном зажигании. Зажигание включаете?
77777 (21.03.2015)
Старый 16.03.2015, 21:10 (21:10)   #28
Zzoro
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 48
Zzoro Младенец
При выключенном зажигании вверху в 3-й колонке пишет V...:Term15, при включенном - Term30.
Пробовал и так и так - результат один. Самое интересное, что когда первый раз установил программу без HWID, то она ошибки считала, а потом я переустановил по инструкции и теперь такая вот ерунда. Пробовал переустанавливать по разному, но проблема остается. VAS 5054a с, oki, соединялся по шнуру. Повторюсь, что ВасПиси все считывает без проблем.
Ой, у меня GP. Модераторы, пожалуйста, перенесите в такую же тему, но про GP, если она есть. Спасибо.
Последний раз редактировалось Zzoro; 16.03.2015 в 21:12.
Старый 16.03.2015, 22:56 (22:56)   #29
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
Я думаю не важно Gp - NF...
Zzoro, попробуйте запустить программу от "Администратора", проблемы с недоступностью блоков могут возникать из-за проблемы с Java - хотя сама программа может запускаться и кое-что диагностировать...
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2015, 15:34 (15:34)   #30
RomanG
RomanG Младенец
Кабель нужен именно VAS? или подойдет vag-com? ))
RomanG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2015, 16:31 (18:31)   #31
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
RomanG, нет не подойдёт
Старый 17.03.2015, 16:43 (16:43)   #32
ayio
Аватар для ayio
Благодарностей: 211
Вопрос такого характера, а кто знает как можно вытащить (экспортировать) из блока текущую прошивку (*.frf файлик)?
ODIS(E) не умеет похоже..
Трабл в том, что на дисках datflash нет прошивок для ЭБУ бензиновых ДВС:
FL_03H906023AС_7926.frf (CGRA, 280лс)
FL_03H906023T_8036.frf (CMTA, 249лс)
Кто-нить может помочь их найти?
Последний раз редактировалось ayio; 17.03.2015 в 16:49.
Старый 17.03.2015, 16:55 (18:55)   #33
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Это стоковые прошивки? Может их не должно быть
Старый 17.03.2015, 17:24 (17:24)   #34
ayio
Аватар для ayio
Благодарностей: 211
Это полностью стоковые, шли с авто.. :)
Они есть в авто, но их нет на дисках..
Старый 17.03.2015, 18:36 (20:36)   #35
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Ну а зачем по вашему VAG будет писать стоковые прошивки на диск с обновлениями?
Старый 17.03.2015, 19:02 (19:02)   #36
ayio
Аватар для ayio
Благодарностей: 211
Видел для некоторых блоков и текущие версии на дисках имеются. Поэтому и уточняю.
Так и как выгрузить, или где достать, есть мысли?
Старый 17.03.2015, 22:20 (22:20)   #37
Lambo31
Аватар для Lambo31
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 63
Lambo31 ПервоклашкаLambo31 Первоклашка
Как проверить?
Lambo31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2015, 22:52 (22:52)   #38
ayio
Аватар для ayio
Благодарностей: 211
Lambo31, я смотрел ODIS-ом (как описано в начале этой темы, как только делаешь поиск прошивки, прога считывает текущую прошивку и отображает у блока), но можно и VAS-ей Диагностом. Интересует блок 01 ("01:Электроника двигателя").
Старый 18.03.2015, 01:32 (01:32)   #39
Lambo31
Аватар для Lambo31
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 63
Вася есть, правда ещё ни разу не подключал его, всё пока по мех части.
Если до выхов инфу не дадут, то постараюсь глянуть им, но 100% гарантии не даю, а то с туром в гараже время летит незаметно
Старый 19.03.2015, 06:36 (09:36)   #40
andreev1982
Аватар для andreev1982
andreev1982 Младенец
А зачем подключать зарядник? Аккумулятор может сесть чоль?
andreev1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:35. Часовой пояс GMT +3.
