#21 |
Всем доброго вечера, на 45 т. км менял у дилера пару недель назад поменял сам пробег 110
когда сравнил новую и старую визуально разницы не заметил. Свечи NGK по 700 р, позвонил дилеру вместе с работой 12 т.р. |
Поблагодарили: | vovfeok (26.04.2015) |
#22 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
#23 |
Поскольку первый раз и без инструкции часа 1,5-2 т.к. снимал коллектор и с правой стороны есть какая то вакуумная деталюха (может корректор какой то), если без учета этого то минут 30-40.
Поблагодарили: | Геннок (27.07.2016) |
#24 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
#25 |
Вот как раз с выдергиванием затык и вышел, свечным ключем понятно свечи выкрутил но чем вытащить катушки?
#26 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
#27 |
Поблагодарил(а): 385
Благодарностей: 289
314
Всем привет!
Пришло время ТО 4, решил поменять свечи (на ТО2 отказался). Заказал оригинал 101905622, но продавцы ошиблись и привезли в первый раз 4 шт, еще 2 через неделю. Сравнив увидел, что наконечники электродов первых 4-х чуть толще чем вторых 2-х и клапана на упаковке разные. Теперь грызут сомнения, но может дело просто в разных заводах производителя (у NGK их только в Японии 5 и еще 15 по Миру) или партиях. Вот фот, какие идеи? Кому дальше лень читать- это оказалась 100% китайская подделка. |
Последний раз редактировалось dmitriytk; 31.08.2016 в 14:35. |
#28 |
Поблагодарил(а): 37
14
Всем привет!
Пришло время ТО 4, решил поменять свечи (на ТО2 отказался). Заказал оригинал 101905622, но продавцы ошиблись и привезли в первый раз 4 шт, еще 2 через неделю. Сравнив увидел, что наконечники электродов первых 4-х чуть толще чем вторых 2-х и клапана на упаковке разные. Теперь грызут сомнения, но может дело просто в разных заводах производителя (у NGK их только в Японии 5 и еще 15 по Миру) или партиях. Вот фот, какие идеи? |
#29 |
Благодарностей: 24
24
Менял первый раз на 120 тыс пробега, проблем с перебоями, расходом и т.п. не было. При замене визуально разницы между старыми и новыми не увидел ни я, ни мастер (ZIP-T)
А вот ПОСЛЕ замены чет расход слегка вырос. Кажется что ли.. |
Последний раз редактировалось E050; 27.06.2016 в 18:34. |
#31 |
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,721
5896
Вот и ядумаю, не менять тысяч так до ста....
Не беспокояти ладно... ![]() |
#32 |
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 340
365
А если из-за возможного перебоя в работе свечи вылетит катушка или катализатор, как уже выше писали? Стоимость не сравнивали?
У механиков есть такое понятие как система планово-предупредительных ремонтов. Для обеспечения надежной безотказной работы всего механизма некоторые детали приходится менять просто по сроку, не дожидаясь их неисправности. |
Последний раз редактировалось АндрейФ; 27.06.2016 в 22:52. |
#33 |
5896
У механиков есть такое понятие как система планово-предупредительных ремонтов. Для обеспечения надежной безотказной работы всего механизма некоторые детали приходится менять просто по сроку, не дожидаясь их неисправности. Такие планово-предупредительные замены практикуют в ГОНе (гараж особого назначения), чтобы кортеж с первыми лицами государства не встал посреди маршрута. Так содержание членовоза и обходится в миллионы рублей ежегодно для налогоплательщиков. Если Вы не против такой рачительной эксплуатации личной машины, меняйте всё по регламенту, никто Вас не отговаривает. ![]() P.S. По регламенту на дизельных моторах замена свечей накала не предусмотрена вообще, несмотря на то, что через несколько лет эксплуатации они отказывают и это влияет на запуск мотора в зимнее время года. Но это не самое страшное, а проблема в том, что после нескольких лет эти свечи в ГБЦ прикипают настолько, что открутить их не сломав сердечник, становится весьма проблематичным. А если всё таки залом произошёл, то потребуется демонтаж головок, а это совсем не маленькие деньги. |
Последний раз редактировалось nostrum; 28.06.2016 в 09:54. |
#34 |
Благодарностей: 340
365
nostrum, Качество запасных частей-это отдельный вопрос. Если уж идет сравнение с ГОН, то там и отдельный входной контроль расходников присутствует
![]() Я ни коим образом не навязываю строгое соблюдение регламента. Это личное дело каждого, особенно по окончании гарантии. Свечи, такие же расходники, как масло и фильтры. |
#35 |
Благодарностей: 289
314
Форумчане, кто менял у дилера оригинал 101 905 622, выложите фотки упаковки, если остались.
Вообще уже голова кругом, судя по маркировке NGK это иридиевая свеча (ILZKR7A), но на моих, что в посте # 27 выше на упаковке красным Laser-Platinum. В иннете и так и Laser-Iridium (что вроде логичнее) на них же. Уже думаю вернуть продавцу как контрафакт, но какой будет облом если у официалов тоже самое дороже в 2 раза. |
Поблагодарили: | seregaW0077 (08.12.2017) |
#36 |
Благодарностей: 289
314
Еще раз здравствуйте.
Отвечаю на свою просьбу сам) У официалов (был в 2-х в Краснодаре) коробки с надписью Laser-Iridium как на фото 2, что и должно быть по логике! Следовательно, на данный момент если не будет других логичных объяснений, можно смело утверждать,что мне продали подделку. Возвращаю ![]() Надеюсь кому-то это поможет в будущем. |
#37 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
82
Сегодня искал свечи, смотрю и на Али появилось куча запчастей... Ценник за комплект 6 штук очень крут )
Информационный блок http://ru.aliexpress.com/item/6pcs-l...4-7df4857f2242 Если забьете номер 101 905 622 на Али и отсортируете по количеству заказов, то первым в списке будет продавец, у которого и есть коробочки с названием Platinum... Цитата:
Последний раз редактировалось Landers; 11.07.2016 в 15:46. |
#38 |
Благодарностей: 153
128
На ТО не менял, спустя 4 года при пробеге 40000км под настроение сам поменял минут за 20, кроме широкой торцевой отвертки и ключа понадобилась старая штора, чтоб прикрыв ей морду машины ползти к свечным колодцам всё дальше и дальше. Учитывая время и финансовую сторону ехать даже к неофициалу смысла не увидел, с дорогой бы заняло часа 1.5, тем более что свечи меняются простейше, главное не суетиться.
#39 |
5896
#40 |
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
857
По Эльзе смотрел, там съёмник для снятия катушек нужен, как без него катушки сдёргивали?
Поблагодарили: | antoniodent (22.10.2019) |
