Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Интерьер
Старый 08.12.2008, 23:59 (23:59)   #21
den78
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
den78 Первоклашкаden78 Первоклашкаden78 Первоклашка
Сделал прекрасно, спору нет. Самое главное гармонично, смотрится то есть, не в обиду некоторым комрадам сказано будет( кто-то тут фоточки уже демонстрировал- ужос ).
Ибо если педали железные, то все и рисунок одинаковый . Сам было хотел заморочиться, но понял , что, заморочившись, буду потом жалеть о содеянном,потому как будет постоянно преследовать мысль, что не заводское все это, кустарное. А вдруг отвалится? И мысль эта не даст мне спокою и будет грызть постоянно.
Вот такое мое ИМХО.
С ув..
Кустарного ничего нет. Нужно только отпилить часть фаэтоновской накладки под левую ногу.
Встает все как родное и оригинальнее выглядит, чем обычные резинки с завода.
БРГД.
Денис.
den78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2009, 12:07 (12:07)   #22
DrugZverey
борец с инопланетными моллюсками
Аватар для DrugZverey
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 256
DrugZverey Первый курсDrugZverey Первый курсDrugZverey Первый курсDrugZverey Первый курсDrugZverey Первый курсDrugZverey Первый курсDrugZverey Первый курсDrugZverey Первый курсDrugZverey Первый курс
По умолчанию Накладки педалей и упор ноги
Д.д. Вчера на форуме мультимедиа писАл про свои траблы с навигацией. Мне предложили разместить фотки накладок педалей. Вот, выкладываю:
.......поставил накладки на педали из нержавейки с резиновыми вставками. Вот номера деталей, если кому интересно:
7L6 721 647 A - педаль газа
3D1 723 173 A - педаль тормоза. Бюджет за пару был ок. 2 000р.
Еще мне очень не нравилось, что опора под левую ногу не закрыта пластиком и сильно пачкается коврик. Туда идеально подошла накладка от Ауди Ку7 вот ее номер 4L1 864 777 4PK.
Если есть желающие -выложу фотку, как получилось. Бюджет был около 300 руб., а радости на 30 000. Это пара мелочей, которые очень порадовали и я их рекомендую поставить.....
Вот, общий вид
Что удивительно, контуры накладки с Ку7 четко повторяют профиль опоры Туарега
Вот фотки самих педалек. По-моему, такие же стоят в оригинале на Турбо-Кайене и V10.
В Туареге под ковром стоит пенопластовая колодка, а в Ку7 под ковром металлический подиум. Продвинутые люди вполне могут установить его. Я не стал заморачиваться. Просто отрезал с обратной стороны накладки защелку, которая должна вставляться в металлический каркас и приклеил накладку прямо к ковру, а сверху (есть специальный крепеж) завернул саморез прямо в пенопластовую колодку. Все держится идеально.
Вот еще немного. Это накладки из нержавейки на пороги. Я поставил только передние. Цена вопроса была 3000руб. за пару. Вот номера деталей 7L0 853 655 C4P7 и 7L0 853 656 C4P7
Вот...
Последний раз редактировалось DrugZverey; 02.02.2009 в 12:12.
DrugZverey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dodger (06.10.2009)
Старый 03.02.2009, 08:56 (08:56)   #23
ILL
Аватар для ILL
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 76
Изображений в галерее: 19
ILL ПервоклашкаILL Первоклашка
а расскажи плз как крепил накладку от Q?
на клей
ILL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2009, 11:59 (11:59)   #24
DrugZverey
Благодарностей: 256
Сверху вкрутил саморез, а к ковру на клей. Под ковром в туареге здоровая колодка из пенопласта, а в Ку-7 металлический каркас. При желании его можно вместо Туареговского пенопласта вкарячить, только не ясно как к кузову крепить? Лучше клей на ковер, чем дырки в кузове сверлить. С обратной стороны накладки есть защелка к железяке - ее пришлось отрезать. Не сложно. Еще нижний край накладки изначально имел незначительный изгиб (1-1,5 см). Я нагрел его феном и выровнял. Чем понравилась накладка от Ку - она закрывает правый край, который больше всего затирается, в отличии от ровных накладок. Покупал на экзисте.
На картинке видно и накладку и железяку. Опять же, цена пластмассины 300 руб. Не понравится - выкинешь, не жалко!
Фотку номера RNS седня сделаю. Вечером отправлю.
Последний раз редактировалось DrugZverey; 03.02.2009 в 12:02.
Taylor (03.02.2009)
Старый 03.02.2009, 12:49 (11:49)   #25
Taylor
Аватар для Taylor
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
Я тоже заказал эту накладку от Кукушки , но крепить собираюсь следующим образом:
По периметру с внутренней стороны наклею липучку (для одежды, продается в любом ателье). Вернее ее грубую часть. Таким образом она плотно зацепится за ковролин и не нужно будет никакого клея и саморезов. Всегда можно снять и почистить.
Пока это только задумка, попробую, отпишусь.
Старый 03.02.2009, 16:01 (16:01)   #26
DrugZverey
Благодарностей: 256
Хорошая идея! Должно сработать! Накладка плотно прилегает по всему периметру, т.ч. липучки вполне может хватить. А саморез сверку будет не лишним... Его не видно и он ничего не может испортить (дырка в куске пенопласта не всчет) В Ку7 накладка именно так и закреплена.
Напиши обязательно как липучки себя поведут
Старый 03.02.2009, 18:33 (17:33)   #27
Taylor
Аватар для Taylor
Саморез - само собой нужен. Напишу, фотки выложу. Мне через пару недель привезут. Заказал.320 рублей.
Старый 31.05.2009, 20:16 (19:16)   #28
maxim71
Аватар для maxim71
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 107
maxim71 Первоклашкаmaxim71 Первоклашка
Вот пришли мои накладки на тормоз, газ, ручник и накладка под левую ногу. Сразу оговорюсь, что специально не стал заказывать от Р50 т.к. дизайн педалей отличался от ручника и накладки под левую ногу.
Монтаж прошел довольно легко, минут за 30-40 с перекурами. Для монтажа потребовалось мыло, теплая вода, ножевка по металу, наждак, клей(США клеит даже бетон, называется склею насмерть).
Накладки на педали оделись без проблем с мылом. Накладку на ручник пришлось доработать с тыльной стороны ножом и приклееть на клей. С нокладкой под левую ногу пришлось повозится, для начала с обратной стороны пришлось выравнить поверхность ножом и нождаком, потом отпилить от нее сантиметров 5-6 иначе мешать будет ручнику ну и потом все это дело приклеить.
Вот что получилось:
В "АвтоГанзе" на Энтузиастов купил две такие накладки на тормоз и газ, обошлось за две 2873 р. На ручник накладки у них нет и куда бы не звонил нигде нет. Может кто нибудь знает где можно раздобыть такую накладку на ручник? ( фото с 1-го поста этой темы)
maxim71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2009, 20:50 (20:50)   #29
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Эта накладка на "ножник" по моему от фаэтона. Проще всего купить у дилера VW или у наших камрадов. Номер смотри в посте #17 этой темы.
Последний раз редактировалось Буцефал; 31.05.2009 в 20:54.
maxim71 (01.06.2009)
Старый 01.06.2009, 11:07 (10:07)   #30
maxim71
Аватар для maxim71
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 107
Нашел накладку 3D0 712 173 А в той же АвтоГанзе 654р. есть в наличии.
Старый 01.06.2009, 22:26 (22:26)   #31
den78
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
Именно к нему родимому, подругому никак, двух сторонний скотч держать не будет.
Откуда такая уверенность? У меня как раз на 3М второй год стоит и отваливаться не собирается.
А клеить насмерть - не спортивно
Респект
Старый 01.06.2009, 22:54 (21:54)   #32
lav71104
Аватар для lav71104
Благодарностей: 46
lav71104 Первоклашкаlav71104 Первоклашкаlav71104 Первоклашка
Какой номер от кукушки?
lav71104 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2009, 08:56 (08:56)   #33
Brass
Brass Младенец
4L1 864 777C 4PK – нерж. от Q7
Brass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2009, 10:01 (10:01)   #34
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
Вот тоже дооснастил , спасибо Виталию !!!
Тип файла: jpg Фото104.jpg (96.0 Кб, 462 просмотров)
Старый 13.06.2009, 00:12 (00:12)   #35
bazuka74
bazuka74 Младенец
Молодец товарищ GRIZZLI! Получилось очень хорошо. Машинку нужно любить. Делать ей подарки. По твоим кодам связался с местным дилером, а он не в зуб ногой.
Последний раз редактировалось bazuka74; 13.06.2009 в 00:21. Причина: нашел ответ
bazuka74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2009, 03:38 (03:38)   #36
Гризли
Аватар для Гризли
Поблагодарил(а): 997
Благодарностей: 1,147
Гризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курс
А что дилер не смог определить номер, или не может привезти их?
Гризли вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2009, 08:43 (08:43)   #37
Гризли
Аватар для Гризли
Есть в ограниченном кол-ве накладки от V8 и от R50
Фото и цены тут
Старый 22.06.2009, 10:46 (10:46)   #38
devaney
Аватар для devaney
devaney Младенец
а какой номер вот у такой накладки под левую ногу? и где можно взять? интересует именно от r50?
devaney вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2009, 11:10 (11:10)   #39
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
3D0 712 173 А ,у ОД или в любом другом месте,где з/ч на заказ есть...
Но требуется ее подточить,убрать лишний пластик,лучше это делать на точильном станке и клеить на скотч,желательно марки 3М.
Старый 22.06.2009, 11:28 (10:28)   #40
lav71104
Аватар для lav71104
Благодарностей: 46
4L1 864 777C 4PK – нерж. от Q7 - фото ЕСТЬ У КОГО?
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.
