18.12.2015, 18:55 (18:55) | #21 |
Благодарностей: 29
54
При проезде лежачих полицейских появился стук. Диагностика показала- пришла пора менять сайлентблоки подрамника, езда по бездорожью,годы и пробег сделали своё гиблое дело. Купил оригинальные сайленты и болты (11 тыс), повез мастерам. Замена заняла часов пять и 7 тыс. Сход развал пока не делал. В результате вообще никакого стука нет,как то собранней машина стала. Результатом доволен, дороговато правда!
19.12.2015, 12:41 (12:41) | #24 |
Благодарностей: 29
54
Спасибо за ответы. Узнавал у специалистов,говорят что сход развал нужно делать если трогать передние сайленты,я же собираюсь менять один задний порваный.
19.12.2015, 12:54 (12:54) | #25 |
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
477
Расскажите про специалистов, пожалуйста, а то их днём с огнём не найти.
Регулировать развал-схождение, вообще, нужно периодически. Чтобы освободить передний подрамник, нужно как минимум передние нижние рычаги отсоединить и стабилизатор со стойками. Да и остальные рычаги и пневмостойки серьёзно мешают замене сайлент-блоков подрамника. А тронув любой из рычагов уже будет необходимость регулировать развал-схождение. А вот как отрегулировать развал-схождение на пневмоподвеске отдельная тема. Если кто-то рассскажет как это сделать (а не просто позеленить картинки на экране стэнда) и на каком оборудовании, заранне благодарю. Процедура замены сайлент-блоков переднего подрамника - операция гораздо более трудоёмкая и дорогостоящая в сравнении с регулировкой развала-схождения. |
Последний раз редактировалось dietimon; 19.12.2015 в 12:56. |
21.12.2015, 13:05 (13:05) | #26 |
Благодарностей: 29
54
22.03.2016, 07:38 (09:38) | #27 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
48
Скрудж, Сколько отходили что появился стук (т.км, лет)???
Добавлено через 8 минут 40 секунд Если сделать приспособу (как у ОД), то замена займёт максимум 2 часа с перекурами!!! |
27.03.2016, 00:35 (00:35) | #30 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
114
Уже почти 2 года на снятие старых сайлентов уходит около 10-20 минут. На любой машине...
Вырезаете внутреннюю втулку. Можно обычной струной прорезать резину, втулка сама вылезает. Далее берём перфоратор и по краю аккуратно загибаем наружнюю обойму внутрь... Легко, быстро и без гемора... Вопрос остаётся в том, что если на месте это делать, то нужен доступ. В остальном ничего сложного. |
Поблагодарили: | Игорь Борзунов (11.05.2017) |
27.03.2016, 08:37 (08:37) | #31 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
+1 кто фото приспособы может выложить?
походу это секретная немецкая приспособа, что то по типу пневмо зубила.
состоит из двух частей: VAS6178 - пресс (к нему нужны еще насадки и оправки) VAS6179 - пневмогидралический насос для пресса позволяет выпрессовывать и запрессовывать сайлентблоки находясь непосредственно под машиной, т.е. без снятия самих узлов. держишь в руках пресс и ногой нажимаешь на педальку насоса. |
Последний раз редактировалось BVP; 27.03.2016 в 09:08. |
Поблагодарили: |
27.03.2016, 20:33 (20:33) | #33 |
6166
BVP, класс, но почему тогда у официалов его нет :)))
или недавно открылись и не успели купить, или кто-то из обиженных уволенных мастеров с собой прихватил (а теперь может жаба душит новый покупать). эта хрень действительно есть не во всех сервисах, но позволяет делать работу в полтора раза дешевле по сравнению с перепрессовкой на демонтированных узлах. |
27.03.2016, 21:15 (21:15) | #34 |
Благодарностей: 29
54
это компактный гидравлический пресс.
04.04.2016, 16:27 (16:27) | #38 |
Поблагодарил(а): 722
Благодарностей: 1,709
2234
Последний раз редактировалось Timm; 04.04.2016 в 16:29. |
07.05.2016, 13:05 (13:05) | #39 |
Рекомендация- новые сайленты в морозилку часа на 4 после этого входят при помощи приспособы из болта без молотка за 5 минут.
27.05.2016, 22:39 (22:39) | #40 |
5
А у меня все печальнее, сначала поменяли резинки стаба со всеми рычагами , стук не ушел, а один передний сайлентблок в хлам, я им сразу про него, а они нет - он не стучит. Буду искать гараж и сам менять. Надо чаще читать здесь информацию и по возможности делать самому. Молодцы мужики.
Я так понял новый сайлентблок можно просто аккуратно затягивать старым болтом. |
Последний раз редактировалось VIK2000; 27.05.2016 в 22:43. |
Поблагодарили: | Роман071 (11.06.2016) |
