Старый 02.04.2015, 09:07 (10:07)   #21
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Olsen ПервоклашкаOlsen Первоклашка
Так я взял 2 новых. А еще 2 возьму позже.
Olsen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2015, 10:11 (11:11)   #22
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
turbokrejser Первоклашкаturbokrejser Первоклашка
old
... Можно не выпендриваться и взять по дешевле, но НОВУЮ
Всегда веселят дорогие машины на какой-нибудь резине "подешевле", которая не тормозит ни в дождь, ни в жару. Есть ли смысл ТАК рисковать?
Хорошую резину НЕдорого можно купить только парой, если найти продавца у которого на складе остался НЕкомплект - например купил недавно 2 "Игла" (из 3-х всего) за 15 круб. За RF это - просто даром.
P.S. Разновеликую резину (БМВ, мотики) всё равно меняют парами/осями. Так что нет в этом ничего особенного.
P.P.S. Даже Гамильтону в вс. пришлось на последнем отрезке ехать "на том, что было"!
turbokrejser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2015, 10:14 (13:14)   #23
Марыч16
Аватар для Марыч16
Поблагодарил(а): 262
Благодарностей: 379
Не понимаю, что мешает (при дефиците финансов) взять 4 отечественных колеса по цене 2х импортных? Гораздо логичнее будет и безопаснее и правильнее. А так получается что лучше купить 1 колесо, зато Хакку последнюю, чем комплект, но с русскими буковками.
Старый 02.04.2015, 10:34 (14:34)   #24
vovfeok
vovfeok Младенец
А не опасаетесь "залететь" на ремонт раздатки? Из-за разнице в диаметре передних и задних колес торсен в работе ВСЕГДА. В нормальной же эксплуатации - только при проскальзываниях .
Думаю по бюджет ремонта в разы перекроет экономию.
vovfeok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2015, 11:04 (11:04)   #25
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
vovfeok,
bge,
А где написано про то, что резина разная по диаметру?
Я бы менял передние.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Меня больше веселят владельцы дорогих авто на лысой резине.
Последний раз редактировалось ZAlek; 02.04.2015 в 11:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.04.2015, 11:59 (12:59)   #26
Slonoff
Аватар для Slonoff
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
Slonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классов
Slonoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2015, 12:01 (13:01)   #27
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Да ладно, резина абсолтно одинковая. Просто одна почти изношена, другая новая. Но стоит все строго по осям. Разница в диаметре колеса несколько милиметров, не думаю что для подвески это критично.
Тем более до полного износа задних колес я думаю есть еще пару мм.
Старый 02.04.2015, 12:44 (13:44)   #28
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
В 30-ти градусную жару видел девушку на Мерсе на зимней "липучке"!
Наверное это у них от "звёздочки"
Старый 02.04.2015, 12:59 (16:59)   #29
vovfeok
vovfeok Младенец
Просто примерно лет 15 назад имел опыт вождения УАЗика с разной резиной по осям:сзади новая, впереди почти лысая.Включить/выключить раздатку на ходу было ой как непросто(в уазике part-time).После замены резины, проблема сразу ушла. По поводу одинакового размера- износ протектора на 5мм- это 1 см во внешнем диаметре.За один оборот колеса разница -3 см. Так что диф всегда в работе.
Старый 02.04.2015, 13:54 (14:54)   #30
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
По поводу одинакового размера- износ протектора на 5мм- это 1 см во внешнем диаметре. За один оборот колеса разница -3 см. Так что диф всегда в работе.
Торсен не блокируется мгновенно - допускает определённое проскальзывание без блокирования.
1. Иначе бы было невозможно поворачивать - все четыре колеса едут по разным траекториям и за один поворот на 90 градусов переднее наружное колесо "уезжает" от заднего внутреннего аж на ПОЛТОРА метра!
2. Рекомендовано при загрузке качать: задние 3,0, передние 2,5. И что, как разгрузил сразу спускать все до 2,1?
Старый 02.04.2015, 14:22 (15:22)   #31
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Простите технически неграмотного за возможно глупый вопрос. А разве постоянный полный привод не предполагает постоянную работу диффа в движении?
Старый 02.04.2015, 16:19 (17:19)   #32
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,738
Моё мнение на перёд новую ставить надо хотя бы потому, что она надёжней, а при разрыве покрышки на передке последствия могут быть трагичны, а то что на одной оси новая, а на второй старая и из-за этого дифы полетят полный бред. Надо так ни 1млн км откатать, чтоб убить трансмиссию. Другое дело если на машине ТТ установлена и ездить постоянно с включёнными блокировками, тогда да трансмиссию быстро ушатать можно.
Последний раз редактировалось nostrum; 02.04.2015 в 16:40.
Старый 02.04.2015, 18:40 (21:40)   #33
bge
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 189
bge Первоклашкаbge Первоклашкаbge Первоклашка
Торсен не блокируется, когда нет разницы в моментах по осям и работает как обычный свободный диф. А блокируется, кстати, при появлении разницы в моментах, практически мгновенно.
2. Угловые скорости колес от разницы в давлении не меняются, если только не спустить полностью и резину "жевать" не начнет.Соответственно и разницы в скорости вращения карданов тоже нет.
При движении по прямой без пробуксовки диф крутится целиком, червяки относительно своих осей неподвижны.
Но если есть разница в скорости вращения карданов, то червяки в торсене, как сателлиты в обычном дифе, начинают вращатся.
И, сугубо по моему мнению, учитывая небольшой диаметр червяка, при большой скорости это вращение может быть весьма приличным.
И это не поворот на перекрестке и не пробуксовка на снегу, когда они покрутяться, нагреются, а потом охладяться на прямике. Это будет длиться часами, днями и неделями.
Хотя, в принципе, дело Ваше. Но я бы поменял все колеса.
bge вне форума   Ответить с цитированием Вверх
samur (03.04.2015)
Старый 02.04.2015, 19:25 (20:25)   #34
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
bge
Горячо обсуждаемая разница в диаметрах(окружностях) в 10 мм на практике означает 1,35% разницы в угловых скоростей карданов, выходящих из Торсена к передней и к задней оси.
При такой ничтожной разнице, которая на порядок превышает разницу скоростей в повороте, он просто будет медленно поворачиваться без блокировки, как и обычный дифф.
Добавлено через 8 минут 6 секунд
bge
Перекаченное колесо изнашивается посередине, а недокаченное - по краям, разница составляет примерно на те же 5 мм по радиусу.
Добавлено через 3 минуты 30 секунд
Сорри, на порядок больше в повороте!
Последний раз редактировалось turbokrejser; 02.04.2015 в 19:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.04.2015, 07:34 (10:34)   #35
bge
Благодарностей: 189
...при грубом расчете на скорости 60км/ч дает скорость вращения сателлитов порядка 200 об/мин, соответственно при скорости 120км/ч - 400 об/мин. И они будут крутиться постоянно.
При равных же радиусах колес, особенно при движении по трассе, путь, пройденный передней и задней осью будет одинаков (даже на изгибах трассы разница будет пренебрежительно мала). И даже в городе, учитывая, что подавляющее количество улиц являются прямыми, торсен в большую часть времени работать не должен. Вы же его обрекаете на постоянную работу по выравниванию угловых скоростей.
Торсен не блокируется от разницы угловых скоростей.
Вот поэтому и важно следить за давлением.
Может быть запас прочности дифа Туагера и схавает это все безболезненно, но кто его знает...
Пневма, например, показала что запас прочности есть не во всех узлах
Старый 03.04.2015, 08:57 (08:57)   #36
old
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
old Первоклашкаold Первоклашкаold Первоклашка
Подешевле это не значит какое нибудь китайское г.....но,а например HANKOOK и т.д. В любом случае на этой резине авто будет тормозить лучше чем на лысой!
old вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2015, 10:47 (11:47)   #37
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
bge
Согласно прилагаемой инструкции допускается постоянная эксплуатация с давлением под максимальную нагрузку (2,5/3,0).
Значит эта разница в диаметрах колёс между задней и передней осью - НЕ критична.
И потом, кто Вам сказал, что в колёсах одного размера, одного производителя нет разброса по размерам? Каков он??? Может он превышает обсуждаемые 5 мм
Вы слышали хоть раз, что кто-то подбирает покрышки "четвёрками" по диаметру, как например особоточные подшипники???
bge
Я за 4 года и 130 ткм ничего криминального в её поведении НЕ заметил. Как впрочем и во всё другом(
А то, что люк приходится смазывать каждой весной - НЕ повод ругать машину.
Добавлено через 3 минуты 23 секунды
old
А как же слики? Или они совсем НЕ тормозят???
Последний раз редактировалось turbokrejser; 03.04.2015 в 10:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.04.2015, 14:51 (15:51)   #38
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Dolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классов
Я вот слежу за спором и никак не пойму одного - торсен запирается от разницы моментов, а разницы моментов (произведение силы на плечо собствнно) у накаченных и ненакаченных, стершихся нестершихся и тд и тп колесах нет. Как и на осях. Есть разница угловых скоростей (хотя с учетом "продавливания" покрышки тоже спорно), но моменты равны.
Dolph вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2015, 18:58 (19:58)   #39
samur
Аватар для samur
Благодарностей: 297
Dolph,
Добавлю в развитие мысли: в SSP 469 Ходовая часть Туарега указано, что дифференциал распределяет крутящий момент между осями в зависимости от сцепления колёс передней и задней оси с дорогой и выравнивает скорости вращения осей, не допуская пробуксовывания одной из них. Т.е. регулирует момент между осями, а не между отдельными колесами. Постоянное выравнивание сильно отличающихся скоростей вращения передних и задних колёс в сочетании с высокой нагрузкой вредит самоблокирующемуся межосевому дифференциалу.Отсюда вопрос: как влияет (и влияет ли вообще) на скорость вращение оси, если на ней установлено одно новое колесо, причем другое не сильно изношено (скажем, второй сезон эксплуатации при 10 тыс. км)
Старый 03.04.2015, 23:37 (00:37)   #40
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
Вот нашёл хорошее видео о допустимой глубине протектора летней резины:
https://www.youtube.com/watch?v=6Kjw...layer_embedded
Индикатор "капля" уменьшается по мере износа колеса и полностью пропадает между 4-мя и 3-мя мм!
Т.е. Нокиан рекомендует при глубине протектора менее 3-х ездить только по сухому асфальту.
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
