Старый 05.04.2015, 17:51 (20:51)   #1
Марыч16
Аватар для Марыч16
Поблагодарил(а): 262
Благодарностей: 379
Нафига таким сложным путем то....? Ну нужна тебе стала вдруг пневма, бывает. Продал свой тур, купил такой же на пневме и все. Раз в сто дешевле будет по бюджету и уж точно работать будет корректнее, чем колхоз.
Другое дело если заняться не чем эт да!
И как говорил герой Шукшина в фильме "Калина красная"
-Мне деньги жгут ляжку!
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
И, к стати, как бы там не кичился SLAVKIN, вам все равно этот бюджет без меня не пропить!
Так что нужна будет помощь то.....
Последний раз редактировалось Марыч16; 05.04.2015 в 17:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.04.2015, 19:23 (20:23)   #2
ДОРОЖНИК
Аватар для ДОРОЖНИК
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 267
ДОРОЖНИК ПервоклашкаДОРОЖНИК ПервоклашкаДОРОЖНИК Первоклашка
Марыч16 ,я рядом если что на опохмелку я своего вина привезу.Всё же тебе дешевле пневма обойдётся.
ДОРОЖНИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2015, 19:44 (22:44)   #3
Марыч16
Аватар для Марыч16
Благодарностей: 379
Тема переходит в организованную пьянку
Goodwin050 (11.04.2015)
Старый 05.04.2015, 21:52 (22:52)   #4
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Вот кстати про нештатную пневму поддержу!
Поставить колеса 13", сделать нормальный low rider и чтобы прыгала на светофорах повыше ))
Старый 07.04.2015, 13:42 (14:42)   #5
Lambo31
Аватар для Lambo31
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 63
Lambo31 ПервоклашкаLambo31 Первоклашка
Не мужики, подход у вас неправильный.
Нет бы предложить обмыть самостоятельную установку пневмы, а вы всё вместо…
По теме эл.схему Эльзы изучил ещё до первого поста, проводку прокину в апреле…
Изучение других источников показало, что помимо того, что нужно в эльзе ещё точно нужен ресивер и 5 трубок (6ая идёт от компрессора до блока клапанов и если брать в сборе, то уже есть).
Изучение этки показало… как бы я её не смотрел, выходит, что ничего другого докупать не нужно, ну кроме там кронштейнов всяких…
И рычаги вроде как одинаковые, и стабы со стойками, вообще ничего не нашёл из крупного, что отличается!!! Неужели ВАГи решили упростить жизнь туарегам –кулибинам??? Хотя взникло другое предположение: Если будет глючить пневма делали так, чтобы её можно было быстро и без особых переделок махнуть на обычные пружины, типа плэг энд плэй: стойки пневмы снял, стойки пружинные поставил и готово:-)
И ещё я ничего не понял: в чём отличается пневма СПОРТ от обычной???? Неужели только прогой??? Датчики, стойки, компрессор с клапанами и даже БЛОК УПРАВЛЕНИЯ идут на все варианты подвески одинаковые, в чём прикол???
И кто думал занизить(может уже занизил) как это сделать? Вроде была тема, там комрад просто заменил блок управления на HKS вроде.
И ещё вопрос по датчикам: для пневмы нужно 6 датчиков: 2 ускорения в подкапотном пространстве и 4 датчика положения дорожного просвета (ДДП).
Номер датчика нашёл только один, получается они оба одинаковые?
А вот ДДП если есть автокорректор, то левые уже должны быть! А передний левый вижу визуально, правого нет. Сзади датчик без ямы не виден, но он должен быть. Передние отличаются по номерам (213/214), а вот на зад нашёл только один номер. Выходит крепёж задних одинаков? Ну и получается нужно только 2 этих датчика, правда выходит косячок небольшой: датчики одинаковые, а подключение разное, потом по ходу придётся мудрить с его активацией для автокорректора.
Ну и что примерно выходит по деталям (номер детали, цена экзиста (примерно), цена на аллегро (примерная без доставки), название.
7p6616039 k / n 90000 1500 N336 Пневмостойка передняя левая
7p6616040 k / n 90000 1500 N337 Пневмостойка передняя правая
7p6616019 k / n 90000 1500 N338 Пневмостойка задняя левая
7p6616020 k / n 90000 1500 N339 Пневмостойка задняя правая
7p0907553k / n 45000 400 J197 Блок управления
7p0616214 4000 100 G289 датчик дорожного просвета ПП
7p0616571 7600 40 G77 ДДП с тягой ПП
7p0907508 6500 80 G341 Датчик ускорения кузова, передний левый
7p0907508 6500 80 G342 Датчик ускорения кузова, передний правый
7P0 698 007 55000 700 V66+N179+N311 Электродвигатель компрессора регулирования дорожного просвета
7P0 698 014 20000 0 NX7 Блок клапанов системы регулирования дорожного просвета
7P0616201A 20000 100 Ресивер
7P0616706 D 6500 100 Трубопровод чёрный ресивер
7P0616719 G 4000 0 Трубопровод фиолетовый перед левый
7P0616762 C 2500 0 Трубопровод зелёный перед правый
7P0616763 D 4200 0 Трубопровод красный зад левый
7P0616764 C 4200 0 Трубопровод жёлтый зад правый
7P0 616 708 A 4800 60 Шланг подачи воздуха
ну и 3 клавиши (пневма, аморты/ESP и опускание багажника) 10000 250
также будет всякая мелочь по крепежу и трубкам на несколько кило рублей
P.S. цена на стойки на аллегро примерная, сразу найти их не удалось, но, думаю, реально взять каждую за 1000-1500 злотых.
Итого получается около 600к за экзист, порядка 400к если брать у партнёров и искать по разным ценам и 100-150к за БУ…
Lambo31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2015, 15:34 (18:34)   #6
Марыч16
Аватар для Марыч16
Благодарностей: 379
Ни чего личного комрад, но почему то вспомнилась сразу вот эта тема:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...2+%F4%E0%F0%FB
Старый 07.04.2015, 15:51 (18:51)   #7
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,095
Благодарностей: 1,344
Ничего общего. Здесь не колхоз, а установка штатного оборудования. Только не на заводе, а самостоятельно. Не думаю, что квалификат камрада ниже, чем у калужских рабочих.
Могут возникнуть проблемы со шлангами высокого давления, но найти специалиста-компрессорщика, думаю, не проблема.
Старый 07.04.2015, 15:56 (16:56)   #8
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,163
Благодарностей: 2,691
Железо поставить не проблема, самое сложное будет все это в блоки управления прописать, чтобы корректно работало
Старый 07.04.2015, 18:10 (21:10)   #9
Марыч16
Аватар для Марыч16
Благодарностей: 379
Так я и говорю, ну приспичило пневму, ну продай и купи с пневмой. Вопрос 2х недель и копеечной доплаты. Тут родные то пневмы глючат, а уж вживленная.....
Другое дело если человек хочет этим себя занять...
Я вот раньше самолетики неделями склеивал сидел. А можно было готовый купить
Старый 07.04.2015, 21:32 (22:32)   #10
Lambo31
Аватар для Lambo31
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 63
Марыч16, сравнение не осилил, ну да ладно, я же сразу написал, что в таких "полезных" комментах не нуждаюсь:-)
По предложению: заказа авто около 3 месяцев, то что нужно мне стоит порядка 3,5 лямов (даже 3,6 ФСИ) и ещё не факт, что к тому времени он не будет стоить 4...
У меня сейчас туру 3 года и пробег "целых" 3 тысячи километров. Теперь вопрос: сколько мне нужно будет доплатить? Очень сильно ошибаюсь, что цена вопроса 150к рублей
Старый 07.04.2015, 21:55 (21:55)   #11
Алекс81
Аватар для Алекс81
Поблагодарил(а): 504
Благодарностей: 462
Алекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классов
А на мой вопрос ответишь?)
Алекс81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2015, 22:22 (23:22)   #12
Lambo31
Аватар для Lambo31
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 63
Ты про нештатную? МЛМ имеет смысл если нет штатной, городить кастом, а тут у тура есть штатная пневма, зачем велосипед изобретать?
Хотя может придётся нештатный блок ставить...
Алекс81 (08.04.2015)
Старый 11.04.2015, 06:03 (10:03)   #13
Goodwin050
Аватар для Goodwin050
Поблагодарил(а): 211
Благодарностей: 44
Goodwin050 Младенец
Понимаешь ли такая фигня))) все что штатно надо и покупать штатно))) ты потом как с запчастями будешь разбираться?)) и продавать как? мы ж не в америке)) представь ты продаешь машину даешь вин, а тааам я даже шок покупателя представил)))
потом ты толкуешь про 3 месяца ожидания и так далее) тем более по ходу деньги у тебя есть)) ты год будешь машину собирать) я тебе это как бывший "стритрейсер" говорю) так что я за вечеринку
купи машину с пневмой и все))) в продаже сейчас много машин в салонах
Goodwin050 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2015, 13:46 (16:46)   #14
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Меня всегда напрягает это рассуждение - "а как ты будешь машину продавать". Может быть потому, что у меня машины всегда живут долго. Блин, это МОЯ машина, я ее делаю для СЕБЯ, а не для какого то абстрактного покупателя через пять-восемь лет. Тем более, что все машины из под меня как-то обычно улетали в пару дней и по нормальной цене. Возможно потому, что покупатель тоже не дурак и смотрит состояние машины, а не бумажки.
То, что деньги, вложенные не отобьются - так они так и так не отобьются. Покупай в салоне хоть навороченный тур, хоть барабан, через пять лет при продаже это выльется в двести тысяч разницы.
А что с запчастями? Если ставится штатные железки, то и запчасти тоже штатные. В чем проблема?
Последний раз редактировалось ghans; 11.04.2015 в 14:35.
Lambo31 (14.04.2015)
Старый 11.04.2015, 15:09 (19:09)   #15
Goodwin050
Благодарностей: 44
Goodwin050 Младенец
эвона как..
да проблемы то нет, чо ты завелся?
ты вот ответь ТЫ БЫ ВЗЯЛ? с учетом что ты проводишь улучшения приводящие к удорожанию обслуживания! Вопрос не в отбитие денег, а в продаже способности машины.
Старый 11.04.2015, 09:07 (13:07)   #16
raspadski
Поблагодарил(а): 438
Благодарностей: 803
Ты про нештатную? МЛМ имеет смысл если нет штатной, городить кастом, а тут у тура есть штатная пневма, зачем велосипед изобретать?...
Да за тем, что непонятно как Вы хотите от штатной пневмы
...ездить почти всегда с клиренсом 15см, т.е. диапазон нужен 15-25, (или 15-30), а не 20-30см...
учитывая, что для неё заявлен диапазон дорожного просвета 172-300мм
И вот это
По ELSA даже бампер передний снять не выйдет, т.к. не указаны несколько винтов, крепящих его, а уж проводку самостоятельно модифицировать, ну я х.з., думаю нужен большой бубен и много танцев. И квалификация рабочих в Калуге ни как не связана с тем, что в гараже или на СТО доработать Touareg несколько сложнее, чем просто тыкать в него детали на конвейере.
Старый 11.04.2015, 21:50 (00:50)   #17
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Не, я не завелся... Что ты. Просто этот аргумент типа "продай эту, купи другую. Сразу с теми опциями, которые нужны" я почему-то обычно слышу от нищебродов, которые всю жизнь занимаются тем, что меняют одно ржавое ведро на другое и занимают у меня двести рублей на неделю. Говоришь -дык, я потеряю на этом полмиллиона. Не слышат....Грят, фигня какая.... Ни в обиду, никаких намеков. Мы же здесь не такие?
Я не говорю о том взял ли я или не взял бы. Я вообще не беру б/у машины, поэтому мне то не актуально. Я говорю о том, что мне глубоко насрать на то, что подумает об этом потенциальный покупатель, учитывая то, что мы с ним не увидимся раньше чем через пять-шесть лет. Зато меня сильно интересует то, как удобно сегодня мне и моей семье.
А удорожание обслуживания это миф. Машина та же, с чего бы ему (обслуживанию) дорожать. Я лучше приеду со своими расходниками к дилеру на ТО и тем удешевлю обслуживание в два раза, чем буду думать о потенциальных будущих затратах, которых скорее всего и не случиться.
О стоимости обслуживании надо было думать раньше, прежде чем выбирали Туарег, а не Логан.
Damons (11.04.2015), droni4 (13.04.2015), Lambo31 (14.04.2015)
Старый 12.04.2015, 06:20 (10:20)   #18
Goodwin050
Благодарностей: 44
Goodwin050 Младенец
Дружище ты вот без обид, но полез вообще не в тот огород)...
про деньги я вообще опущу (я тебе честно не понял) а вот по б/у машину давай всеже подробнее.
1. пневма будет доустановлена - я честно сомневаюсь что это произойдет, НО мало ли и вдруг, верим в лучшее))) Как она будет установлена и из каких запчастей это одного ТС ведомо)) согласен? и это не замена тормозов с 330 на 350)) согласен? это очень дорогая система! ну дальше не буду продолжать? приезжает он (будущий покупатель) и ему - а у вас тут все не так и так далее... ну ты ж понимаешь о чем речь правильно?
Можно привести расчет сколько он потратит на доустановку, + сколько он будет без машины, потерю стоимости нуууу там до бесконечности...
2. Почему купить другую машину? я за заводскую установку пневмы. и все тут! и даже объяснять нечего)
а ты мне что? приплел нищебродов, показал что ты крут (ну да я и не сомневался) что ездишь на новых машинах по 5 лет, занимаешь всем нищебродам по 200 рублей денег... ну чо? самому то не стыдно? вывел из мухи слона чесслово
ROGER64 (12.04.2015), SvDen (13.04.2015)
Старый 13.04.2015, 22:09 (23:09)   #19
droni4
Аватар для droni4
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
droni4 Первоклашкаdroni4 Первоклашка
Вы о чем тут говорите. Какие пробивать вины???? Это на форуме не все умеют. Ну получит Некий Дядя Ваня список PR-кодов. Что он с ним делать будет? Если он получит расшифровку, там перевод кривой. И будет он искать где написано пневма, не найдет. Что делать? Могу сказать только одно, что таких как мы очень и очень мало. Тех кто может прочитать и разобраться. А тех кто может сделать еще меньше. Ну а те кто сделает единицы. И всякий кто пишет а зачем, проще по другому. Я все понимаю хочется высказаться. Но это не помогает, а отбивает желание делать и делится знаниями.
droni4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Damons (13.04.2015), ghans (14.04.2015), Lambo31 (14.04.2015)
Старый 14.04.2015, 21:55 (22:55)   #20
Lambo31
Аватар для Lambo31
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 63
Блин, народ, я вроде бы не задавал вопросы типа:
1. Нужно ли ставить пневму?
2. Сможет ли это сделать ОД и сколько возьмёт за установку?
3. Может проще купить машину с пневмой?
4. Что будет делать будущий владелец с моей машиной?
Ну и т.д.
Я задал следующие вопросы, которые по прежнему актуальны:
1. Что ещё нужно менять по мех части? Рычаги там, ещё что, или прям стойки меняются Плаг & Плэй? (по этке вроде как всё одинаковое).
2. Вообще хотелось бы сразу ставить спорт пневму, в чём там отличие? (Если есть варианты занизить ниже спорта – буду также признателен).
4. Какие самые слабые места в пневме? Тему видел с 3к сообщениями, но… можете написать на что обратить большее внимание, т.к. скорее всего буду брать большинство компонентов БУ, но что-то можно взять и новое, если в б/у мало смысла.
Ну и отвечу на некоторые вопросы не по теме:
Авто, которые у меня в подписи – это не те, которые у меня были, а те, которые есть (или мои личные или служебные, которыми могу распоряжаться как своими). Все покупались новыми, кроме Мондео мк2 (покупался отцов в 1997 году с пробегом 6ткм, тогда новых инок было несколько меньше, чем сейчас:-) ) и Тура, которого купил в конце декабря прошлого года возрастом 3 года и с пробегом в 2240км у ОД. Пере заказывать Тура и доплачивать больше ляма нет желания:-) Деньги есть, но считать их тоже умею, ибо считаю, что не стоит новый тур тех денег, что за него просят, лучше уж нового Эджа куплю жене на этот лям (с учётом продажи с-Макса) :-) Ну и по кол-ву авто можно сделать вывод о том, что продаю авто крайне редко и мне есть на чём передвигаться в случае небольшого простоя тура:-)
droni4 (15.04.2015), ghans (16.04.2015)
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
