#21 |
Благодарностей: 26
26
Мне сайлентблоки заменили в 65000, сейчас уже 113000, с подвеской все в порядке!!!, думаю это для тех, кого заинтересует бюджетный вариант
![]() Просто я думаю что ни один мастер не скажет сколько пройдет шаровая, даже если он ее и пощупает.... железяка.... |
#22 |
Благодарностей: 26
26
![]() ![]() итак подведу итог.... тем у кого есть желание, в целях экономии средств, поменять рычаги на наши NF от GP сообщаю, что все встает идеально, сход развал без проблем и все счастливы ![]() номера для замены от TRW (он же в оригинале 7L0 407 151 K) JTC 1183 и JTC 1184 соответственно. Цены мне обошлись по 6700 за шт. Работа по замене и сход развал (в моем регионе) 3800р Итог 17200р за все. Дальше делает выводы каждый для себя сам!!! p.s. для желающих более глубокого изучения вопроса сообщаю, что при установленном рычаге (на задних сайлентах) вес на шаровой между алюминиевым и чугунным состовляет 1,5кг т.е. при весе рычагов грубо 10кг (чугун) и 5кг (алюминий) разница в весе приходящая на колесо 1,5 кг. |
#23 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 22
22
159000 подвеска еще родная, только заметил надрывы на задних сайлентах передних рычагов. Не знаю сколько еще проходят. Все остальное пока в норме. Рестайл 2010 год.
#25 |
пробег 129689 ,еще гарантия,заменил лев прав ступичный,
жду когда рычаги и саленблоки накроются,пока гарантийная... но они сцуки не хотят ломаться ![]() хочу из тачки все поломки вытянуть;выбить; гарантийные по максимуму... |
Последний раз редактировалось zenitch; 04.06.2015 в 23:06. |
#28 |
Проехал на q7 90000(брал 90000 сейчас 180000) менял сайлентблоки 2 раза как купил и через 50000 шары целые умирает только большой ямы не объезжаю
#30 |
Благодарностей: 26
26
жду когда рычаги и саленблоки накроются,пока гарантийная... но они сцуки не хотят ломаться ![]() хочу из тачки все поломки вытянуть;выбить; гарантийные по максимуму... а в чем сложность...? берешь у комрадов убитые рычаги.... ставишь себе... едишь меняешь на новые... ВОПРОС пойдет ли на это дилер..... в качестве презента свои б/у оставляешь комраду... и все довольны.... кроме дилера ![]() |
#32 |
8
![]() итак подведу итог.... тем у кого есть желание, в целях экономии средств, поменять рычаги на наши NF от GP сообщаю, что все встает идеально, сход развал без проблем и все счастливы ![]() номера для замены от TRW (он же в оригинале 7L0 407 151 K) JTC 1183 и JTC 1184 соответственно. Цены мне обошлись по 6700 за шт. Работа по замене и сход развал (в моем регионе) 3800р Итог 17200р за все. Дальше делает выводы каждый для себя сам!!! p.s. для желающих более глубокого изучения вопроса сообщаю, что при установленном рычаге (на задних сайлентах) вес на шаровой между алюминиевым и чугунным состовляет 1,5кг т.е. при весе рычагов грубо 10кг (чугун) и 5кг (алюминий) разница в весе приходящая на колесо 1,5 кг. Где покупал рычаги? Дешевле 9000 найти не могу |
#34 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
17
#35 |
Благодарностей: 26
26
когда ступичным хана, то гул в салоне такой, что не спутаешь ни с чем....
вибрация... смотри сначало балансировку... или просто грязь внутри диска |
#36 |
8
Привет всем,
Пробег 105т приговорили передний Сайлент и на заднем Сайлент показали трещену(но масло не бежит) вот сейчас думаю есть ли смысл ставить лемфердер 3сайлента 5000 руб. на каждый рычаг+ выпресовка...1200 и никто не даёт гарантии что шаровая проходит долго, просто говорят что шаровые ходят минимум 160-200 т.км. Но и рычаг оригинал 13-15 тысяч рублей. Что посоветуете? Стуков нет никаких. Как вариант, думал может есть смысл отъездить пока не умрет совсе Сайлент и поменять рычаг или лучше сейчас позаботиться и поменять все Сайленты??? |
#37 |
7
grandbass,У меня пробег 167 тыс. Салентам каюк, а вот шаровые живые, никаких проблем с ними не выявили. Мне предлагают перепресовать и все, я говорю , а через тыщу шаровая накроется....Говорят, не исключено. В Вашем случае можно и рискнуть перепресовать. А вот в моем , наверное, все же лучше рычаг
#38 |
Поблагодарил(а): 6,163
Благодарностей: 2,691
3316
ПИВ, я уже 30000 проехал после замены сайлентов при пробеге 170 т.км. Шаровые прекрасно себя чувствуют, как верхние так и нижние
#39 |
Ребята, кто ставил рычаги от GP, как вам? Сколько проехали?
У меня ппобег 121000, родной или нет, не знаю, VAG сервис советует поменять сайленты как на передних так и на задних рычагах. Спереди стук слышен, похоже на умершие сайленты, сзади скрип. |
#40 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
5824
AnchouZZZ, задние рычаги у NF и GP все одинаковые, передние нижние тоже одинаковые, но у GP было 2 вида рычагов. Отличия были в заднем сайлентблоке, они были с разным диаметром. На NF все рычаги с задним большим сайлентом.
Поблагодарили: | Dayver (27.02.2021) |
