17.04.2015, 09:01 (08:01) | #21 |
Благодарностей: 485
585
Клавиатор, честно говоря я б не советовал отдавать в ремонт мотор людям которые с этим мотором раньше дел не имели, немецкие движки гораздо сложнее японских и нюансов технических там очень много - от разной длинны клапанов в 1 мм, до калибровки натяжителей, может есть смысл в Красноярск мотор отправить, а то криво соберут потом головняков с ним не оберешься.
17.04.2015, 11:12 (15:12) | #22 |
После приключений с ЕГР (описана парой постов ранее) к ОД отношусь очень скептически!!! Дима а как у вас в Томске с сервисом? так то до вас ближе чем до НСК? |
17.04.2015, 11:46 (10:46) | #23 |
Благодарностей: 485
585
Клавиатор, у нас ОД можно сказать на твердую 4-ку работает, народ грамотный и с опытом, по карте до нас вроде 730 км, а до Нска 940
18.04.2015, 09:44 (13:44) | #24 |
20.04.2015, 20:31 (23:31) | #26 |
Поблагодарил(а): 218
Благодарностей: 162
287
21.04.2015, 05:27 (09:27) | #27 |
Ну как? Новости есть?
Заказ на экзисте исполняется, но в обратном порядке для меня, уже приехали прокладки, сальники и прочая расходка, но до сих пор стоит "В работе" кольца и клапана, при заказе почти на все был одинаковый срок и уровень надежности доставки. Добавлено через 3 минуты 43 секунды Цитата:
Камрад, тебе разница в пути между Томском и Новосибом - 50 км.
Последний раз редактировалось Клавиатор; 21.04.2015 в 05:39. Причина: Добавлено сообщение |
21.04.2015, 21:08 (21:08) | #29 |
8
Недавно капиталил свой BKS с пробегом 170т, протачивал, гильзовал
, менял клапана с направляющими со всеми вытекающими резинками и прокладками, что очень сильно удивило так это качество колец, я протачивал гильзы под старые поршня и пришлось новые кольца по торцу надфилем алмазным подтачивать, ради интереса решил попробовать старые кольца - результат обыкновенным напильником стачиваются как обычное железо. |
21.04.2015, 22:50 (22:50) | #30 |
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,718
5893
21.04.2015, 23:47 (23:47) | #31 |
8
Тогда они должны были это сделать при первом прогреве мотора и осыпаться в поддон.
23.04.2015, 14:47 (18:47) | #32 |
Последний раз редактировалось Клавиатор; 23.04.2015 в 15:20. |
23.04.2015, 21:24 (21:24) | #33 |
8
Сам стачивал надфилем, так что правда.
21.05.2015, 16:30 (15:30) | #34 |
толковых ребят нет или мне они там не попадались. |
21.05.2015, 21:19 (21:19) | #35 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 38
63
, менял клапана с направляющими со всеми вытекающими резинками и прокладками, что очень сильно удивило так это качество колец, я протачивал гильзы под старые поршня и пришлось новые кольца по торцу надфилем алмазным подтачивать, ради интереса решил попробовать старые кольца - результат обыкновенным напильником стачиваются как обычное железо. Вкладыши в хлам изношены, коренные - до красноватых пятен стёрт бобит, шатунные некоторые в маленьких дырочках ( как от короеда). Предположительно результат кавитации. Промер корена коренные -0.01мм, шатунные -0,02мм ниже нижнего предела. Задиров нет. Головки изношены. Сёдла клапанов овальной формы, клапана в направляющих болтаются. Толщина рабочей части тарелки клапана у старых -0.8мм. от новых. Цилиндры изношены до обламывания ногтя при прохождении ступеньки. Прошу прощения за дилетантское сравнение, но промеры не делались. Блок загильзован и отхонингован под стандартный размер. Жду коренные вкладыши и будем собирать. |
02.07.2015, 13:54 (17:54) | #37 |
Забрал машинку и уже пробежал 3 тыс. км. Первые 500 ездил на простом масле, после чего сделал замену. Затем съездил к официалам, они померили компрессию - по всем цилиндрам 27 с небольшим. Обнаружилась проблемка с резинками в разъеме на обратке топливной системы, заменил 4-и штуки, но это другая опера - резинки по 4 р. в свободной продаже.
Для желающих скидываю перечень замененных запчастей (CASA 2008г): 079 103 051 F Сальник коленвала задний 1 079 103 051 D Сальник коленвала передний 1 059 963 319 J Свеча накаливания 3 VAG059 198 151 K Кольца поршневые 6 057115561M Фильтр масляный двигателя 1 шт. 059103483M Прокладка клапанной крышки левой 1 шт. 036109675A Колпачок маслосъёмный 24 шт. 059103383MP Прокладка ГБЦ (металл) 1 шт. 059103383MS Прокладка ГБЦ (металл) 1 шт. 059103483M Прокладка клапанной крышки левой 1 шт. 059103483N Прокладка клапанной крышки правой 1 шт. 059109119F Ремень зубчатый 1 шт. 059109601G Впускной клапан 12 шт. 059109611K Клапан, выпускной 12 шт. Учитывайте антифриз, внеплановую смену масла, полную заправка кондера. Цена запчастей на экзисте в конце февраля 96 т.р. с доставкой + работы 60 т.р. и 3-и месяца времени. Первую неделю искали подтекание антифриза, оказалось что немного подтекал в развале двигателя слабо затянутый стык шлангов. Сложность была в том, что антифриз попадал на ремень в случае резкого поворота в лево на скорости или резкого торможения с повернутым рулем, он скапливался в развале двигателя, что сразу и не было видно под большим кол-вом шлангов, и мог вытекать нормальным объемом только при наклоне двигателя. В один момент в резком повороте потек антифриз, засвистел ремень и руль стал не без движения, соответственно машина шла в строго выбранной траектории прямо в кусты... чудом по касательной проел по кустам и через секунду все было ОК. Не передаваемое ощущение! Официалы тактично от этой работы отказались! Пояснив, что мне не выгодно у них, цена снять поставить 56 без работ по замен клапанов, колец и т.д. Ребята в гаражном сервисе действительно оказались с правильными-золотыми руками. Сейчас стоит еще один мой собрат с аналогичной проблемой..... |
Последний раз редактировалось Клавиатор; 09.07.2015 в 08:29. |
02.07.2015, 18:40 (18:40) | #39 |
Причина: Нарушение правил форума пункты, 4.4.1,4.4.4,4.4.9,4.4.15. Город: Краснодар-Сочи
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 147
22
Дельный совет, посмотрю можно ли это сделать, визуально вроде целые.
Пока exist самый дешевый ценник получился. |
03.07.2015, 07:28 (11:28) | #40 |
Клавиатор, где ремонтировался в итоге?
Добавлено через 3 минуты 2 секунды Цитата:
Странно. Вроде EMEX дешевле всегда был
Последний раз редактировалось Клавиатор; 03.07.2015 в 07:28. Причина: Добавлено сообщение |
