14.12.2015, 18:05 (18:05) | #21 |
Поблагодарил(а): 994
Благодарностей: 447
772
Выбрасывайте секретки на куй. Хорошо что шины менял совместив с ТО у дилера. 3 часа высверливали болт, слава богу получилось. Купил родные болты. А вот если где-то на природе ?
Любая секретка снимается за пять минут при наличии рук и всяких штучек типа конусной глубокой заостренной шарошки и спецголовок!!! Просто инструмент должен быть оочень хорошего качества!!! |
14.12.2015, 18:43 (18:43) | #22 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,142
5767
Никогда не высверливал, брал головку на 18 многогранную забивал кувалдочкой на секретный болт и откручивал воротком. На все уходи минут 30-40. Сложнее потом болт из головки выбить и головка должна быть хорошая, а то некоторые просто лопаются и все.
14.12.2015, 19:01 (19:01) | #23 |
Благодарностей: 447
772
Шарошка служит в основном для снятия кольца и для нарезки насечек, что облегчает посадку торцевой ударной головки. Если кольца нет, то просто головка с " обратной резьбой" .
17.12.2015, 11:48 (11:48) | #24 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
Тяните с нормальным моментом секретки и будет все нормально. Проверено с 2010 года )). Если ездите на сервис который пневмо пистолетом тянет как придется или заморачиваться лень, то да, обычный болт надежнее.
16.11.2019, 03:39 (03:39) | #26 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
Купил 4 болта , выкрутил секретки закрутил болты нах этот гемор лишний .
16.11.2019, 07:49 (07:49) | #27 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 39
39
Поблагодарили: | Алексей 154 (16.11.2019) |
16.11.2019, 13:34 (13:34) | #28 |
5767
Где-то видел рекомендовали секретки от Каена, встают на FL. Можно номерок?
16.11.2019, 13:58 (13:58) | #29 |
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
5891
Я в какой-то теме выкладывал номер секреток от Кайена. На FL встанут 100%.
16.11.2019, 14:09 (14:09) | #30 |
5767
nostrum, смысл в том что они разные по типу. На секретках NF рисунок выдавленный, секретки эти слабые и частенько слизывается рисунок (из-за шиномонтажников, которые закручивают их пистолетом, либо из-за кривых рук).
Секретки от Кайна имеют конструкцию как на Туареге GP, многогранная головка, которая глубоко одевается на болт, эти секретки на моем личном опыте ни разу не видел сломанными. Более надежная конструкция. Но и ценник у них приличный, но можно просто купить комплект б/у секреток от GP. Это выйдет на много дешевле, но сложнее найти. |
16.11.2019, 14:50 (17:50) | #31 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
Самре правильное решение!
16.11.2019, 16:30 (16:30) | #32 |
1286
Если секретку ни кому в руки не давать, то обычно и проблем нет. Затягивайте динамометрическим ключом, чтобы потом ногами не откручивать болты и всего делов.
16.11.2019, 17:24 (17:24) | #34 |
1286
Почему? Если не перетягивать, ничего секреткам не будет. Имхо.
16.11.2019, 17:33 (17:33) | #35 |
5891
Тоже не перетягивал ,а одну слизало . Ключом ни как не получалось , поехал на шинку и пистолетом только сорвали.
16.11.2019, 17:38 (17:38) | #36 |
1286
То есть ты перекидываешь резину сам, затягиваешь динамометрическим ключом? На проколы и балансировку на шинку не ездишь?
Добавлено через 1 минуту 4 секунды Затягиваю от руки секретки. С тремя Турами проблем не было, а тут чуть не попал. Добавлено через 1 минуту 30 секунд nostrum, Что за глупые вопросы ! Нет я сам балансирую . На шинки секретки сам закручиваю. |
Последний раз редактировалось Алексей 154; 16.11.2019 в 17:38. Причина: Добавлено сообщение |
16.11.2019, 18:00 (18:00) | #37 |
5891
Алексей 154, это не глупые вопросы, просто я в себе уверен, в шиномонтажниках нет. А исключить визиты в шиномонтаж и просто в автосервис не реально. Вот там то и может произойти перетяжка с последующими последствиями. Даже при замене тормозных колодок, например. Я меняю колеса сам и понимаю, что при затяжке положенным моментом, секретки откручиваются легко. Вот таким инструментом провожу затяжку.
16.11.2019, 18:49 (18:49) | #38 |
1286
nostrum, За 30 лет рука так набита что этот ключ находится в голове
Добавлено через 51 секунду Не скажу что механиком я работал и тгд , но было время гайки крутил |
Последний раз редактировалось Алексей 154; 16.11.2019 в 18:49. Причина: Добавлено сообщение |
16.11.2019, 19:07 (19:07) | #39 |
5891
16.11.2019, 19:17 (19:17) | #40 |
1286
так может в этом причина, почему слизало секретку? И на старуху бывает проруха.
Добавлено через 1 минуту 56 секунд Выше в посте верно заметили что вообще слабенькие секретки на НФ. |
Последний раз редактировалось Алексей 154; 16.11.2019 в 19:17. Причина: Добавлено сообщение |
