Старый 22.04.2015, 03:20 (03:20)   #21
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Челябинский Мужик, На каком Туре это делал??? Я предполагаю на 3,2 но думаю далеко не все помнят о том что их 2 (3,2 и 5,0), да и в гараже почему-то 3,2 не стоит, а под авой 5,0!!!
Думаю в темах где существенные различия, стоит уточнять про какой движок речь!!!
Старый 22.04.2015, 04:04 (11:04)   #22
Челябинский Мужик
Аватар для Челябинский Мужик
Поблагодарил(а): 30,155
Благодарностей: 17,845
да, на 3.2.
Хочу промыть в этом году дизель. Залью сначала liqui moly, потом промывку от лукойла, а затем уже залью Eni 0W30.
Серый V10 (23.04.2015)
Старый 22.04.2015, 06:31 (05:31)   #23
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
ZAlek, просто я считаю что промывка мотора пошла еще с советских времен когда на автоле ездили, от которого стабильно гудрон образовывался. А тот шлам и кокс который сейчас в моторах накапливается его никакой промывкой не возмешь уже.
Старый 22.04.2015, 07:16 (14:16)   #24
Челябинский Мужик
Промывки двигателя. Стоит ли промывать двигатель?
Читаем и делаем выводы.
По промывкам Liqui Moly - там куча присадок, моющих, противоизносных, + ацкая химия. В лукойл промывочном тоже куча присадок. Положительный эффект однозначно есть. Но не стоит думать, что все промывочные масла хороши.
Старый 22.04.2015, 08:48 (07:48)   #25
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Братан грязный, но не прям гудрон, мотору наверно лет 10 или 12 по эксплуатации, что с мотором было, зачем снимал клапанную крышку?
Машине лет 5, менял успокоители цепи ГРМ.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Возьмешь, промывки LM очень эффективны.
А отложений в двигателях и сейчас хватает.
Последний раз редактировалось ZAlek; 22.04.2015 в 08:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.05.2015, 18:39 (17:39)   #26
Linevich
Причина: Мультирегистрация
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 107
Изображений в галерее: 8
Linevich ПервоклашкаLinevich Первоклашка
Вчера меня прокладку клапанной крышки из фото видно что распредвалы чистые без шлама и гудрона, меняю масло раз в 5000 - 7000 км, раз в два года делаю промывку мотoра химией от Liqui Мoly артикул 7590, правда забыл с фотографировать впускной коллектор, весь VW центр был в шоке, что коллектор чистый как с завода, на клапанах был незначительный кариес - как сказал мастер он такого ещё не видел что на клапанах почти нет нагара, как он сказал это даже назвать кариесом нельзя, у него сложилось впечатление, что вчера кто-то провел предпродажную подготовку. После чего мастер спросил чем я пользовался, я сказал ему, что раз в пол года пользуюсь химией от liqui-moly артикул 7554 для прочистки клапанов и форсунок, он был приятно удивлен))) Уважаемые пользователи прошу не подумать что это реклама)))
Последний раз редактировалось Linevich; 25.05.2015 в 21:53.
Linevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Klop_ (25.05.2015), ZAlek (24.05.2015)
Старый 14.01.2016, 20:57 (20:57)   #27
вадимАН
Аватар для вадимАН
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 235
вадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классов
Сегодня в гараже нашёл такую промывку 10 минутку от ликви моли,когда-то покупал для прошлого авто ,так и не использовал!Вот думаю использовать её при замене масла в своём Туре!Ещё кроме
ZAlek, и ТС использует её?Стоит попробывать,или не замарачиваться,пусть дальше валяется
Тип файла: jpg IMG_20160114_160645.jpg (230.8 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось вадимАН; 14.01.2016 в 21:01.
вадимАН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2016, 23:01 (22:01)   #28
Linevich
Благодарностей: 107
Пользуюсь артикулом 1990 Liqui Moly от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung заливается за 150-200 км до замены масла, эта химия намного эффективней 10-минутки в растворении масляного шлака и шлама. Три месяца назад заливал эту химию после 200 км сменил масло, в данный момент всё GUT. Эффект точно есть, шлама в фильтре правда не обнаружил при сливе (Может и в правду растворился в соответствии с заявленным маркетингом LM ), но вот что мотор стал работать мягче и тише это точно, эффект сразу заметен. От артикула 7590 отказался, так как собрал недавно инфы, что промывками лучше пользоваться которые заливаются за 150 - 200 км, до замены масла, что они более эффективны и мягче проходит процесс мытья мотора чем 5 и 10 минутками.
До этого мыл все свои Японские и Корейские авто 5 и 10 минутками, даже OPEL Insignia 2013 успел помыть 5 минуткой, Touareg мыл 5 минуткой и химией заливаемой за 150-200 км до замены масла, всё ровно
Последний раз редактировалось Linevich; 14.01.2016 в 23:27.
Старый 15.01.2016, 00:16 (00:16)   #29
ZYM
Аватар для ZYM
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 542
ZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классов
Linevich, привет!
Я на своем 3,6 на пробеге тысяч 140 тоже снимал кл.крышку, там такая же чистота как у тебя. Когда разобрал был сам удивлен, первый раз такое вижу.Меняю масло через 15. тыс.км, промывками не пользуюсь.
Видимо это особенность этого мотора, в нем не образовывается кокса.
Мое фото при пасмурной погоде, если подсветить искусственным освещением то будет по цвету точь как у тебя.
Тип файла: jpg IMG_20131109_170630.jpg (378.5 Кб, 43 просмотров)
ZYM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Linevich (15.01.2016)
Старый 15.01.2016, 00:19 (23:19)   #30
Linevich
Благодарностей: 107
Вот фотки которые остались у меня, тоже снимал крышку на 143 с копейками
Тип файла: jpg IMG_20150523_115200.jpg (372.6 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150523_115203.jpg (385.4 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150523_115207.jpg (380.7 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150523_115213.jpg (373.6 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150523_115215.jpg (393.0 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось Linevich; 15.01.2016 в 00:29.
Старый 15.01.2016, 00:26 (23:26)   #31
Linevich
Благодарностей: 107
Думаю что шлам со шлаком есть в глубине мотора, теоретически его не может быть, я так думаю
Последний раз редактировалось Linevich; 15.01.2016 в 00:43.
Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +3.
