30.09.2009, 10:04 (11:04) | #21 |
Благодарностей: 267
719
Вот такой подойдет еще, тож ищу может кто подскажет.
Hella тонкий блок розжига Оригинальный блок розжига Hella, который с завода устанавливается на машины Audi, BMW, Mercedes-Benz, Opel, Renault, Skoda, Volvo, Saab, Ford. Код производителя: 5DV 008 855-017, 5DV 008 764-00. Блок розжига ксенон тонкий HELLA 5DV 008 |
30.09.2009, 10:17 (10:17) | #22 |
32
Т.е. такой "Блок розжига ксенон тонкий HELLA 5DV 008" можно поставить без проблем?
Добавлено через 2 минуты 47 секунд http://www.automatriks.ru/en/product...8-855-017-12v/ Этот? Так он вроде бы на D2*. |
Последний раз редактировалось TestoST; 30.09.2009 в 10:21. Причина: Добавлено сообщение |
30.09.2009, 11:10 (12:10) | #23 |
Благодарностей: 267
719
Добавлено через 2 минуты 47 секунд http://www.automatriks.ru/en/product...8-855-017-12v/ Этот? Так он вроде бы на D2*. Добавлено через 6 минут 12 секунд Есть толстые но нужно будет химичить, поскольку не войдет в штатное место, я походу буду химичить отдавать 10 20 тыс за эту хрень нехотца. вот http://www.realxenon.ru/modules/shop/298.html, http://***********/index.php?productID=1681. |
Последний раз редактировалось VETER; 30.09.2009 в 11:10. Причина: Добавлено сообщение |
20.10.2009, 09:24 (09:24) | #24 |
32
Получилось поколхозить?
Вчера разобрали и блок-фару и блок управления светом. Думаю, не получится поколхозить. В этой коробке Валео кроме самого блока розжига еще и схема управления автокорректора и еще какой-то хренью. Габарит, поворотник и дальний работают без этого блока, я его вынул и все пашет. Автокорректор нет. И еще нужно понять как подцепить отдельный блок розжига, чтобы от родного тумблера загорался ближний. Да еще нужно заморочиться с коммутацией, чтобы блок-фара вынималась так же. |
Последний раз редактировалось TestoST; 20.10.2009 в 12:16. |
13.02.2010, 14:07 (15:07) | #25 |
Сгорел блок,левый,не пускается лампа.
Диагностика пишет "ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ЛАМПА - электрическая ошибка"(Лампа живая,новая) На сегодня нет вариантов кроме Exist(19 т.р.) и Autopiter(18 т.р.)? Может поменять микросхему розжига? Стоит SLA2402MS. Вот бы только точно знать что она?!Подскажите!Посоветуйте! Приму в дар для эксперемента Ваш не исправный. |
18.03.2010, 22:42 (23:42) | #26 |
Благодарностей: 51
51
Если блок розжига сгорел, VAG покажет ошибку, что именно блок сгорел или будет писать, что просто лампочка не горит? Лампа рабочая точно, проверял на другой фаре.
18.03.2010, 23:36 (00:36) | #27 |
Поблагодарил(а): 10,495
Благодарностей: 19,575
25738
У меня сначало один накрылся, купил новый(17т.), потом второй вышел из строя второй уже взял б/у за 6 светят одинакова
30.12.2011, 19:53 (19:53) | #28 |
Благодарностей: 54
54
Подниму тему про блоки розжига Valeo LAD5G 12PIN (это наш для тура 2004-2006.. у меня именно он):
Причина - сдох очередной блок, купленный БУ. Теперь у меня 2 дохлых. По тому как руки не сильно кривые(как я думаю :-) ), решил выяснить причину и следствия сего безобразия, а так же , возможно сэкономить некое кол-во дензнаков, починив сию болячку самостоятельно. Результаты поиска по этой теме: и ЕЩЁ Откуда следует, что достаточно попробовать заменить некий ключик(микруху-электронный компонент), и тем самым восстановить работоспособность дохлого блока розжига. Очень хочется попробовать, по причине наличия уже 2 доноров)) Вопрос к участникам конференции: У кого есть идеи, как и где можно достать эту хрень SLA2402MS ?? |
30.12.2011, 20:06 (20:06) | #30 |
Благодарностей: 54
54
roll77, http://www.abtronics.ru/
Надеюсь после 10-15 января проснуться)) Может есть ещё варианты, где заказать(а лучше сразу купить) SLA2402MS ?? |
31.12.2011, 10:34 (10:34) | #32 |
Благодарностей: 54
54
roll77, Проснутся, меня потом аж одолевали звонками.
или что то другое заказывал? Я в итоге заказал из Китая, сразу несколько вот тут http://www.aliexpress.com/ Если ремонт получится, остатками окуплю свои расходы, посредством ремонта чужих блоков розжига))) |
Последний раз редактировалось roll77; 11.02.2012 в 17:52. |
10.01.2012, 08:17 (09:17) | #33 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Альтернатива штатному блоку розжига
Напишу как я решил эту проблему.
После протирки линз и замены лампочек на новые, у меня после второго запуска сгорел один блок розжига. Попытка купить Б/у за 8000 руб. показала что они все без автокорректора, при включении фара опускаеться поднимается, а автокорректора нет! ну а новый того не стоит. Фара двухлинзовая, ближний ксенон, дальний галоген. Блок 12Pin. В Южном порту купил блок розжига MTF под D1S за 1500руб. без обманки!, плюс продавец бесплатно подарил фишку с проводами для подключения блока. За что ему спасибо. Снял фару принёс домой, перед этим прозвонил фишку на улице. Дома снял крышки и ещё раз прозвонил контакты. Сразу скажу у меня почемуто не совпало с ELSA! Подключил внутри фары к проводам идущим от клемника фары 5(+) и 7(-) (там прям на клемнике написаны номера). Навсякий случай прозваниваем фишку на машине, при включеном ближнем на 5(+) на 7(-). Блок уместился между ближним и дальним отражателем вертикально. Чтобы не болтался я его поджал вспененым каучуком. Штатный провод на лампочку убрал. Штатный блок розжига остался подключённым (он выполняет роль автокорректора) Ну собственно и всё. Весь функционал востановлен!!! Ошибка исчезла!!! Автокорректор работает!!! Блок розжига внутри фары! Да колхоз, как привезут микросхемы по 200р. для блока перепаяю, а 20 кусков за хренотень платить не буду. А оставшиеся деньги были потрачены на Р/У вертолёт, а то пробки, пора вертолётом учиться управлять. Откатал в праздники около 4000 км, всё СУПЕР. Допишу немного. Фишку из фары вытаскивать не надо, это я просто смотрел что да как, так как с эльзой не совподало. Просто зажигалкой оплавить изоляцию на нужных проводах и подпоять или поджать к ним. Клему от блока розжига оставил, теперь он спокойно подключаеться и отключается, тоесть замена если сгорит вообще не вопрос, лишний кабель без проблем умещается. |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 29.01.2012 в 10:32. |
Поблагодарили: | 6am (31.01.2013), Acheron666 (06.09.2017), Bosar (11.03.2019), govor (08.04.2017), lcat (12.12.2012), MrKeks (25.02.2016), okvvbhr (26.04.2013), roll77 (10.01.2012), shuraa (10.01.2012), stavrdoc (11.10.2018), Vadik2112 (28.01.2012), Амирхан (08.01.2016), Вечный Странник (22.06.2013), Иван Самойлов (11.12.2012), Павел Омск (10.01.2012), скачок (21.06.2015) |
10.01.2012, 10:00 (10:00) | #34 |
Благодарностей: 54
54
После протирки линз и замены лампочек на новые, у меня после второго запуска сгорел один блок розжига. Попытка купить Б/у за 8000 руб. показала что они все без автокорректора, при включении фара опускаеться поднимается, а автокорректора нет! ну а новый того не стоит. Фара двухлинзовая, ближний ксенон, дальний галоген. Блок 12Pin. В Южном порту купил блок розжига MTF под D1S за 1500руб. без обманки!, плюс продавец бесплатно подарил фишку с проводами для подключения блока. За что ему спасибо. Снял фару принёс домой, перед этим прозвонил фишку на улице. Дома снял крышки и ещё раз прозвонил контакты. Сразу скажу у меня почемуто не совпало с ELSA! Подключил внутри фары к проводам идущим от клемника фары 5(+) и 7(-) (там прям на клемнике написаны номера). Навсякий случай прозваниваем фишку на машине, при включеном ближнем на 5(+) на 7(-). Блок уместился между ближним и дальним отражателем вертикально. Чтобы не болтался я его поджал вспененым каучуком. Штатный провод на лампочку убрал. Штатный блок розжига остался подключённым (он выполняет роль автокорректора) Ну собственно и всё. Весь функционал востановлен!!! Ошибка исчезла!!! Автокорректор работает!!! Блок розжига внутри фары! Да колхоз, как привезут микросхемы по 200р. для блока перепаяю, а 20 кусков за хренотень платить не буду. А оставшиеся деньги были потрачены на Р/У вертолёт, а то пробки, пора вертолётом учиться управлять. Откатал в праздники около 4000 км, всё СУПЕР. Я бы ещё и игнитор поменял(если бы где нашел нормального качества за вменяемые деньги), чтобы Не D1S а D2S лампы ставить. Спасибо за отчет!! ;-) |
10.01.2012, 15:30 (18:30) | #35 |
13
Там уже оставлял запрос - пока без ответа(
10.01.2012, 16:40 (16:40) | #36 |
Благодарностей: 54
54
Я пытался здесь заказать. Ответили "минимальная сумма заказа 300 американских ".
Заказал сам, уже летят - "7.01.2012 Вылетело из Гонконга в страну назначения". ... надеюсь к февралю оживить родной блок розжига и смотреть на мир 2 глазами)) ПС. Сегодня пришел ответ по цене микросхем(во вложении) и так как реальная цена микрухи 3$, то даже при условии цены за доставку - вердикт: обнаглели, просто нет слов))) |
Последний раз редактировалось roll77; 11.01.2012 в 08:01. |
12.01.2012, 08:39 (12:39) | #37 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
74
Лампа загорелась,но стала мигать переодически отключаясь.Та-что решайте сами заниматься пайкой или купить блок на разборке,или как вариант вставить корейский блок ,как было описано выше.Я уже заказал блок MTF для D
12.01.2012, 08:49 (08:49) | #38 |
Благодарностей: 305
455
Народ пожскажите и мне....Видать,преждний хозяин моего туарежка,ударил маленько крылом передним и соответственно фару повредил,меняли у ОД, если присмотреться ,или направить свет на стену немножечко моргает ,тресеться "свет" почему не подскажите? именно та фара ,куда был удар при ДТП. Там даже внутри фары немножечко осколков стекла есть, и еще вопрос,стоит ли самому фару снять,чтобы стекла вынуть оттуда или не заморачиваться?
12.01.2012, 10:05 (11:05) | #39 |
Благодарностей: 728
904
Пожскажи для чего жёлтый шнур на 11 и 12 кадрах.
Вот я дополнительно и примотал её бельевой верёвкой к болту крыла. А насчёт моргания и отключения, у меня так было пока лампочки на новые не сменил, а как сменил , то блок сгорел. Так- что думаю это не от пайки, видимо данные микросхемы со временем не могут дать качественно стартовый ток или поддерживать его, а новые лампы тянут на себя больше тока вот она и сгорает. Как вариант ставить новые микросхемы. А припайка её к плате скорее всего просто для теплообмена. Думаю можно приклеить на пасту для процессоров. |
12.01.2012, 12:31 (15:31) | #40 |
13
Микросхемы предлагают \ no-reply@allchip.ru\ по 24 бака .Менеджер компании AllChip.ru Телефон/факс: +7 (812) 334-85-18
Последний раз редактировалось sega-урал; 12.01.2012 в 12:35. |
