#1 |
Поблагодарил(а): 132
Благодарностей: 147
147
Ерунду несете Вы, уважаемый, посмотрите для начала схему
http://www.touareg-club.net/forum/sh...5&postcount=11 которую Вы даже не видели несколько постов назад а пытаетесь оскорблять и учить других... Оставим этот вопрос на суд наших коллег по Клубу кто это уже прошел. Добавлено через 2 минуты 21 секунду Цитата:
Добавлено через 1 минуту 15 секунд SerZh67, и Я не вижу канал включения распиновки для ДЛР огней |
Последний раз редактировалось дмитрий92; 17.11.2015 в 18:54. Причина: Добавлено сообщение |
#2 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 39
64
подниму тему, хочу ДРЛ огни перепитать на ПТФ, нужна прводки перекинуть ,подскажите распиновку по этому поводу и схему
#3 |
Благодарностей: 147
147
Я над этим тоже голову ломал, весь инет излазил не чего конкретного по решению этой задачи не нашёл
#4 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 39
64
мне надо тогда тумблер запитать для ПТФ а фото можно? .
Но если так хочешь птф посмотри https://www.drive2.ru/l/288230376152800047/?page=0 мне кажется самый не гиморойный вариант. |
Последний раз редактировалось ААМ; 28.11.2015 в 14:16. |
#5 |
12
А не проще использовать для этого сей китайский блок?
http://www.ebay.com/itm/Car-LED-Dayt...BV0AWW&vxp=mtr Он отслеживает напряжение бортовой сети. При включении зажигания ДХО не горят, после запуска авто напряжение поднимается и ДХО загораются. После выключения зажигания они продолжают гореть до момента падения напряжения на аккумуляторе. При подсоединении еще один провод вешается на плюс габаритов и при их включении ДХО притухают на половину. При использовании со сторонними ДХО минимум вмешательства в проводку авто. Блочек работает до 5 ампер по току нагрузки. Можно его приколхозить и для включения ПТФ в качестве ДХО |
#6 |
Благодарностей: 147
147
Невижу смысла. Т.к есть свое родное. Проще перепитать 2 провода на птф. И тот ж птф светится отдельно. Т.к у меня америкос это сделать проще.
#7 |
12
То есть разорвать проводку фар ближнего света и подключить вместо них ПТФ это проще?
А когда нужен будет ближний будете обратно всё менять или поставите колхозный рубильник в салоне? И чем америкос в этом плане отличается от европейца? Вроде на обоих всё завязано программно ... Или я чего не понял |
#8 |
Благодарностей: 147
147
А когда нужен будет ближний будете обратно всё менять или поставите колхозный рубильник в салоне? И чем америкос в этом плане отличается от европейца? Вроде на обоих всё завязано программно ... Или я чего не понял Объясняю кто в танке. у меня стоит функция ДЛР огней этих. Не важно какое положение включено на выключателя света. Работать будет хоть на 0. переводишь на датчик света или включение принудительно свет будет работать как просто ближний. Ну вот та что проводка идет на включения ДЛР (машина заводится включаются сразу фары) на данный момент это ближний свет, я хочу просто тупо перепитать проводку на ПТФ и снять их с ближнего света. Это разная проводка идет на включения ДЛР , Ближнего и датчика света. Как перепитаю на ПТФ так ж как включаю ближний свет фар будут гаснуть ПТФ , далее я так ж как оыбчно могу их включить сам пренудительно со стандартного выключателя. А не каких колхозных тумблеров ! Если не знаешь о чем речь не неси ерунды!!! |
#9 |
12
Дмитрий, будем считать что эмоции прошли и началось плодотворное сотрудничество.
Я предложил лишь вариант без всякой переделки. В этом варианте можно и обрезать проводку на ПТФ, если они Вам не нужны. Исходя из беглого осмотра схемы питания блока розжига ближнего, Вам не удастся управлять раздельно ПТФ и ближним светом, они при параллельном включении будут гореть вместе. Режимами работы ПТФ и фар управляет блок J519 и в нем для управления ПТФ есть отдельный разъем (как я понял) и на схеме 36/2 он не показан. Это мое первоначальное мнение, если я не прав меня быстро поправят. А я на китайский блочёк повесил ДРЛы, пришлось снять бампер и проложить проводку. Подсоединил лишь 2-а провода питания. Куда еще проще |
#10 |
Благодарностей: 147
147
Я предложил лишь вариант без всякой переделки. В этом варианте можно и обрезать проводку на ПТФ, если они Вам не нужны. Исходя из беглого осмотра схемы питания блока розжига ближнего, Вам не удастся управлять раздельно ПТФ и ближним светом, они при параллельном включении будут гореть вместе. Режимами работы ПТФ и фар управляет блок J519 и в нем для управления ПТФ есть отдельный разъем (как я понял) и на схеме 36/2 он не показан. Это мое первоначальное мнение, если я не прав меня быстро поправят. А я на китайский блочёк повесил ДРЛы, пришлось снять бампер и проложить проводку. Подсоединил лишь 2-а провода питания. Куда еще проще Добавлено через 4 минуты 56 секунд SerZh67, вот тебе схема подключения ДЛР огней колхозным путем и все работает ![]() |
Последний раз редактировалось дмитрий92; 17.11.2015 в 19:25. Причина: Добавлено сообщение |
#11 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 39
64
я еще раз говорю ,мне ПТФ нужны, мне нужен тот ж смысл что включает ближний. нет у меня блока розжига. говорю еще раз у меня просто ГАЛОГЕН не ксенон фары! мне нужно отключить проводку от ДЛР до ближнего и отрезать провода и перепаять на ПТФ до ДЛР грубо говоря. Физически я знаю как сделать это но не хочется тянуть лишние провода когда есть родные...
Добавлено через 4 минуты 56 секунд SerZh67, вот тебе схема подключения ДЛР огней колхозным путем и все работает ![]() https://www.drive2.ru/l/288230376152800047/?page=0 |
#12 |
12
Да я всё это понял. Это Ты не можешь понять что газоразрядная или галогеновая лампа ближнего вроде управляется одинаково блоком управления бортовой сети программным путем а к источникам света, согласно схемы, подходят всё те-же два провода, из них один от этого блока (+12в). Для осуществления Твоего проекта (по моему мнению и при условии что этого нельзя сделать программно) нужно лесть в блок управления бортовой сети и искать цепи управления как самого ближнего света так ДРЛ. Вот там и нужно будет разруливать. но это простым не назовешь и это того не стоит.
Может я и не прав, посмотрим. Если удастся осуществить задуманное, отпишись в теме. А то тут на форуме многие как только справятся с проблемой, так забывают помочь другим. Прямо складывается мнение что они это делали далеко не сами ... Добавлено через 7 минут 54 секунды Дмитрий, может поможет http://autoholding.net/241_funktsii_...n_Touareg.html |
Последний раз редактировалось SerZh67; 17.11.2015 в 19:47. Причина: Добавлено сообщение |
#13 |
Благодарностей: 147
147
SerZh67, мне надо с хему и все. А где найти и взять ее я хз
Добавлено через 8 минут 36 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось дмитрий92; 17.11.2015 в 20:02. Причина: Добавлено сообщение |
#16 |
12
AAM, предлагает тот-же колхоз что и я предложил (с таким же блоком управления ДРЛ), только при этом теряешь ПТФ, а в туман они очень не помешают. Да и стоимость этого "простого" решения не соразмеренная.
Лучше бы откликнулись те у кого есть схема блока управления бортовой сети Тура, т.к. для осуществления задуманного Дмитрием нужен именно он... |
#17 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 39
64
Лучше бы откликнулись те у кого есть схема блока управления бортовой сети Тура, т.к. для осуществления задуманного Дмитрием нужен именно он... ![]() |
#18 |
Благодарностей: 147
147
Лучше бы откликнулись те у кого есть схема блока управления бортовой сети Тура, т.к. для осуществления задуманного Дмитрием нужен именно он... Добавлено через 1 минуту 18 секунд Цитата:
Я не предлагаю колхоз!!! Читай пост выше я отказался от этого решения и пользуюсь штатными допами. Ну если человек хочет чтобы у него ДХО было в штатных ПТФ не разрушая мозги и проводку авто то лучше мой колхоз чем твоё городское выправления мозгов авто и не зная чем в дальнейшем это может обернутся и тогда стоимость колхоза можно будет умножить на 10.
![]() Добавлено через 1 минуту 55 секунд Цитата:
их в косу и подсоединил к бортсети через такойже но отдельно приобретенный блок
Последний раз редактировалось дмитрий92; 28.11.2015 в 15:38. Причина: Добавлено сообщение |
#19 |
12
[QUOTE=дмитрий92;2278572]почему теряешь ПТФ?
Ну хотябы потому что в ПТФ в паре работает отражатель и рассеиватель и создают узкий пучек света по вертикали 6-8 град. и по горизонтали около60 град. В приведенном варианте отражатель выбрасывается, при этом фокусировки светового потока просто нет и не факт что эти светодиоды вообще находятся в фокусе. Плюс для ПТФ световая температура выбирается где-то 2700 к а в этих псевдо ПТФ - 7000к(заявлено). Т.е. они не будут выполнять функции именно ПТФ, но светить то они будут ![]() "Только надо найти эти провода который из них отвечает и куда он идет и откуда". Дмитрий, Ты имеешь в виду провода на лампу ближнего света? Если, да, то надо смотреть распиновку разъема на платформе самой блок-фары, туда провода идут от блока управления бортовой сетью. |
#20 |
12
Во, блин, все обидчивые как дети в песочнице.
Прошу извинить, если обидел, но я не имел в виду именно "твой колхоз" и по этому не надо переходить на личности и тыкать мне "моим городом". Я всего лишь назвал вещи теми именами которые здесь приняты, хотя сам часто доработку как нравится конечному пользователю не считаю колхозом. При этом считаю каждую доработку имеющую право на жизнь. И, ААМ, если Вы читали тему, я и свою доработку назвал колхозом т.е. не штатной доработкой. И, если читали, я объяснял и Дмитрий понял что без влезания в указанный блок этого видимо не осуществить. Порэтому я установил себе в решетки светодиоды герметичные на резьбе, собрал их в косу и подсоединил к бортсети через такойже но отдельно приобретенный блок из Китая+стабилизатор и всё нормально отрабатывает и + у меня сохранены функции ПТФ. Так что без обид. Ну и кроме того, своими обидами и объяснениями мы засераем тему ТС. |
