Старый 06.09.2015, 20:07 (20:07)   #21
romrom
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
romrom Первоклашкаromrom Первоклашка
скрип исходит от механизмов поднимания стекла (пантографов) - пробрызгал их WDшкой и снова тишина
А поточнее можно,где такое находится(пантограф)?
romrom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2015, 22:09 (22:09)   #22
Кирпич
Аватар для Кирпич
Поблагодарил(а): 3,974
Благодарностей: 1,136
Кирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курс
По умолчанию //////////
Прежний хозяин видимо тоже не пользовался панорамой, когда открывал первый раз после покупки думал стекло лопнет какой стоял скрежет!
Купил в магазине силиконовую смазку для панорамных крыш ликви моли, после мойки поехал в гараж открыл крышку в самое крайнее положение, где достал протер все тряпкой, и набрызгал везде где можно этой смазкой.
Не знаю что за реакция была, но смазка шипела как будто брызгал на раскаленную сковородку, затем люк сгонял туда обратно пару раз, и все гуд.
Прошло примерно 4 месяца после смазывания, никаких скрипов и сверчков от панорамки не слышно!
Последний раз редактировалось Кирпич; 06.09.2015 в 22:33.
Кирпич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2015, 11:48 (11:48)   #23
старичок
старичок Младенец
как смазка называется не подскажите?
старичок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2015, 00:20 (00:20)   #24
Кирпич
Аватар для Кирпич
ликви моли , так прям называется, для люков и панорамных крыш
Старый 08.09.2015, 09:28 (09:28)   #25
Crazyhorseman
Аватар для Crazyhorseman
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
Crazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman Первоклашка
старичок, лови Liqui Moly
Crazyhorseman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Кирпич (09.09.2015), старичок (09.09.2015)
Старый 08.09.2015, 23:34 (23:34)   #26
Atomic Max
Аватар для Atomic Max
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
Atomic Max ПервоклашкаAtomic Max Первоклашка
romrom, подходящей фотки под рукой нет. Но даже по этой можно понять, о чем вел речь andrey1974:
Вот, стрелочками помечены эти места винтовых соединений "пантографа" на примере VW Phaeton:
Я тоже после года эксплуатации в подобные места фигачил от души WD-шкой. И мерзский скрип пропал.
Atomic Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Rusteamus (19.06.2017)
Старый 09.09.2015, 00:57 (00:57)   #27
Кирпич
Аватар для Кирпич
ну у меня только спрей
Старый 09.09.2015, 11:32 (10:32)   #28
alfandel
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 33
alfandel Детский сад
Нету гарантии на панораму. В мануале четко прописано (в разделе что не подлежит гарантии) специально перечитал. Так вот там написано что панорама не входит в гарантийку
И сервесник друг мой (у ОД работает) говорил что разбор (а разбирать надо иначе не смазать ее) будет за отдельные бабульки если заскрепит.
Жопа короче. Панорама есть а гарантии на нее нету...
При продаже (когда манагер расписывал асе прелести панорамы) ни словом не заикнулся об отсутствии на нее гарантии, конь педальный. А в мануале (для самых настойчивых) написано что "идите лесом со своим гарантийным обслуживанием панорамы" ну или как то так..
Полная чушь! Ремонтировал крышу, по гарантии аж 4-е раза.
alfandel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2015, 01:16 (01:16)   #29
Crazyhorseman
Благодарностей: 153
alfandel, нифига се!
А что с ней бало то
аж 4-е раза.
Старый 10.09.2015, 10:21 (10:21)   #30
alfandel2
alfandel2 Младенец
А что с ней бало то ???
С самого начала скрепела при открытии. Смазывали - не помогло.
Потом закрываться отказывалась. Смазывали - помогло, но не надолго.
Потом, меняли привод (валы приводные, рамку декоративную, та что сверху черного цвета).
Далее, пошла вода в салон - разбирали и одевали заново трубки дренажные.
Затем, после всех операций по снятию, замене, снятию, замене - пришлось перетягивать потолок Алькантарой. До того залапали и задрали черный потолок, что стыдно было смотреть.
Насколько я понял, что смызывают направляющие в ОД, как правило только спереди. А скрипит и постукивает (при открытом состоянии) при движении как правило глубже.
То есть - если сухарей всего четыре, то смазки достается только двум спереди, да и то, они (сухари) затем излишки смазки выталкивают в сторону пластикового дефлектора с тканевой сеткой.
Я пробовал смазать задние сухари и зону направляющих по которым они ходят, но очень сильно мешает "несъемное" стекло, на которое наезжает открывающаяся часть люка.
В интернете и на этом форуме ребята выкладывали инструкцию по чистке и смазке люка для Q7, но там насколько я помню, люк из трех частей состоит. В данной инструкции применяются спец инструмент - пластиковый шпатель, по которому (или через который) можно заводить смазку именно туда куда нужно. К шпателю нужно докупать пистолет (как для силикона) и тубу со смазкой.
Этим же шпателем можно чистить (прочищать) направляющие от старой смазки.
Вопрос, собственно у меня так и осталься, как аккуратно снять стекло и получить полный доступ ко всей длине направляющих. Пока фотоотчетов и инструкций никто не выкладывал. :(
alfandel2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Crazyhorseman (10.09.2015)
Старый 10.09.2015, 10:55 (10:55)   #31
Макс7504
Аватар для Макс7504
Поблагодарил(а): 11,061
Благодарностей: 1,962
Аху..ть
Старый 10.09.2015, 15:04 (17:04)   #32
Razor13
Razor13 Младенец
VAG G060751A3 смазка для люка (аэрозоль) 250ml
Razor13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2015, 20:30 (20:30)   #33
andrey1974
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 81
andrey1974 Детский сад
сегодня купил Liqui Moly за 500 руб, про которую выше писали.
Вообще странно, в Эльзе написано то у люка смазываются только направляющие густой смазкой после демонтажа обоих стекол, и больше ничего не смазывается. А тут какой то спрей еще оказывается есть оригинальный...
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
В этой теме на первой странице есть ссылки на инструкции из Эльзы по смазке направляющих с демонтажом заднего стекла
Последний раз редактировалось andrey1974; 10.09.2015 в 20:30. Причина: Добавлено сообщение
andrey1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2015, 22:07 (21:07)   #34
alfandel
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 33
По ссылкам, те что в начале темы, к сожалению, уже ничего не скачаешь. Если обновите ссылки на ETKA или ELZA - буду признателен.
Ниже схемы прочистки, насколько я понимаю, дренажных каналов.
Последний раз редактировалось alfandel; 10.09.2015 в 22:10.
Старый 11.09.2015, 09:37 (09:37)   #35
andrey1974
Благодарностей: 81
https://yadi.sk/i/IMarcr1yj24aY - Панорамный сдвижной люк-чистка и смазка .pdf
https://yadi.sk/i/xA5u9bXbj24ag - Сдвижной люк-Снятие и установка.pdf
alfandel2 (11.09.2015), Dreamtur (11.03.2016), epoxa03 (28.08.2016), leshka (11.09.2015)
Старый 11.09.2015, 13:43 (13:43)   #36
alfandel2
alfandel2 Младенец
Спасибо.
И все-таки, это те самые PDF по Audi, когда крыша состоит из трех частей.
Но в любом случае, - спасибо.
Старый 12.09.2015, 18:27 (20:27)   #37
Andrei072013
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
Andrei072013 ПервоклашкаAndrei072013 Первоклашка
Сегодня подготовил и сделал смазку резиновых уплотнителей панорамной крыши, также смазку механизмов и направляющих, с целью подготовки панорамы к наступающим холодам.
Смазку для резиновых уплотнителей и механизма использовал средства фирмы LIQUI MOLY.
До этого все работало без сверчков и треска, и после смазки осталась такая де работа.
Дополнительно, этими средствами смазали дверные уплотнители и замки 5-и дверей, и копота
Andrei072013 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2015, 21:39 (21:39)   #38
vazden
Аватар для vazden
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
vazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классов
Сегодня подготовил и сделал смазку резиновых уплотнителей панорамной крыши, также смазку механизмов и направляющих, с целью подготовки панорамы к наступающим холодам. Мазать надо тем чем надо. Так смазывать петли дверей надо белой смазкой густой для петель ,а не вд 40 поливать,дабы петли через два года не проносились
Смазка это хорошо,но смазка при попадании в нее пыли и грязи становиться хорошим абразивом. К примеру песочек прилипший на резинки дверных проемов хорошо потирает двери.. так что аккуратней фигарьте смазку,особенно туда откуда её потом невозможно будет удалить.зать надо тем чем надо. Так смазывать петли дверей надо белой смазкой густой для петель ,а не вд 40 поливать,дабы петли через два года не проносились
Последний раз редактировалось vazden; 13.09.2015 в 21:43.
vazden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2015, 01:55 (01:55)   #39
Atomic Max
Благодарностей: 175
alfandel2, полностью снимать стекло на NF особого смысла нет, если вы не собираетесь регулировать положение прилегания люка. Я сразу после покупки решил это сделать, потом еле успел до ночи обратно кое-как поставить, чтобы машина не ночевала с дыркой в крыше...
Для смазки достаточно: а) снять пластиковые шторки, закрывающие "пантограф", и промазать WD-кой места крепления (см. выше на фотке), б) открыть полностью люк, почистить и промазать тяги механизма. Заодно можно силиконом промазать резинки, по которым скользят края люка.
Старый 21.09.2015, 17:27 (17:27)   #40
firmand 51
firmand 51 Младенец
Пользуюсь силиконовым спреем (использованы Liqui Moli и Hi-Gear), уже 4 года (машина 2011) всё в норме. Обрабатываю направляющие люка и шторки два раза в год, весной и осенью. Если есть необходимость, то грязь и пыль удаляю тряпочкой, затем забрызгиваю (по осени).
firmand 51 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +3.
