Старый 06.05.2015, 18:21 (19:21)   #21
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
alex1245, это я в личку BondION, писал, я так свой и прокачивал, зажигание включенное было, снял ремень ТНВД и крутил гайковертом, прогнал литра 3, прицепил рампы и еще из них выгнал воздух так-же, нацепил ремень и завел сразу.
BVP (23.07.2016)
Старый 07.05.2015, 09:50 (09:50)   #22
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 496
Благодарностей: 2,630
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
"нацепил ремень и завел сразу" почитал Эльзу ...ролик выставлять ты еще епля....и чем вопрос фиксировать шкив распредвала для затягивания ролика...
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2015, 11:45 (12:45)   #23
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,186
alex1245,
Одна ж..па прошла на рисовалась другая
Старый 07.05.2015, 12:19 (13:19)   #24
StЁpA
Аватар для StЁpA
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 102
StЁpA ПервоклашкаStЁpA Первоклашка
Ваг ком, тест исполнителей, топливный насос. Пока сам не выключится. Всё ок. Это при замене, без всяких груш и залива саляры.
StЁpA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (23.07.2016)
Старый 07.05.2015, 12:34 (13:34)   #25
BondION
Аватар для BondION
StЁpA, Читайте первый пост делалось все это
Старый 07.05.2015, 12:45 (13:45)   #26
StЁpA
Аватар для StЁpA
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 102
Была такая ситуация, гоняли тестом и стравливали воздух с форсунок. Завелась.
Старый 07.05.2015, 13:02 (14:02)   #27
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,311
Благодарностей: 4,364
а фильтр нормально установили точно - может колечки олимпийские не так легли или перекосило их....(я бы вскрыл еще раз фильтр посмотреть и убедиться....потом опять залить топливо в фильтр)
Васей прокачивать раз 10ть надо,
аккумулятор зарядите....
один раз на бывшем моем Турике с БКС-ом в прозрачных трубочках видны были маленькие пузырьки воздуха - она не заводилась! пока стартером раз 20ть не прокачали - вроде высадил аккумулятор, зарядил его за ночь и опять маслали!
на КАСе я сам менял фильтр и Васей продувал систему раза 4-5ть, потом спокойно завелась после 10 секунд прокручивания стартером
Вангую воздух в системе! прокачка и много раз нужна пока в обратку не уйдут пузыри
Старый 07.05.2015, 13:28 (13:28)   #28
alex1245
Аватар для alex1245
фильтр открывал.. все легло как надо..соляры битком. что воздух в системе я и так понял.. прокачивал васей раз 15...стартером высадил в конец акум 3 раза.. потом следующие сутки заряжал...трубки снимал.. при заводе соляра со всех трубок льется..и из тнвд и из рамп и из фильтра...
Старый 07.05.2015, 13:45 (14:45)   #29
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
а в баке есть топливо, залейте больше половины бака потом опять прокачка...надо победить эту Эболу
Старый 07.05.2015, 16:16 (17:16)   #30
eugeny800
Аватар для eugeny800
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
eugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курс
на Наваре 2.5 TD была такая же песня хватанула воздуха при парковке на сугробе открутил все трубки, засосал в фильтр, везде все течет, солярки море, а машина не заводится. на веревку и в теплый бокс, по пути заправив почти полный бак. Еще 3 часа плясок ни к чему не привели, в итоге пока воздухом не даванули в бак, не завелась.
eugeny800 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2015, 16:22 (17:22)   #31
Антон B
Благодарностей: 49
Антон B Младенец
Разъем с датчика давления на рампе снимите,блок начнет управлять форсунками. На коллекторе сверху есть пробочка под ключ на 13,откручивайте ее, берите очиститель тормозов или жидкий ключ,аккуратно вливайте его понемногу в отверстие от пробки и крутите стартером.Магистрали должны быть все закручены,как запустится оденьте разъем на датчик,и сотрите ошибки.
Антон B вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2015, 00:41 (01:41)   #32
BondION
Аватар для BondION
Предлагаю тем кто что советует отписываться какой ДВС Casa или BKS. С пользой для всех нужен действенный и безопасный метод. Да и еще сколько кто крутит стартер 10 20 30 сек. Это для статистики. А если кто пользовался пускозарядником какая модель проверенна временем.
Старый 08.05.2015, 06:39 (06:39)   #33
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
может вам парни какую нибудь аэрозоль типа "быстрый старт" попробовать? есть же и для дизеля
Старый 08.05.2015, 07:32 (11:32)   #34
Коляка
Аватар для Коляка
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 205
Коляка ПервоклашкаКоляка ПервоклашкаКоляка Первоклашка
BondION, я думал завелись уже давно))
а вы всё теорией занимаетесь, а от нее как известно дело далеко не сдвинется
даже если и найдете пукозарядник нормальный (кстати нужен который имеет выхода 12/24), и что дальше - крутить стартером до посинения? не жалко стартер ушатывать?
а с быстрым запуском даже не экспериментируйте - это зло для движка и еще какое! а если и с дозой перестараетесь, то и пыхнуть может в обратку (через воздушный, а там как бэ все пластмассовое..).
Коляка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BondION (08.05.2015)
Старый 08.05.2015, 07:35 (07:35)   #35
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Коляка, там на баллоне вообще-то предупреждение написано - больше 3 сек не лить
Старый 08.05.2015, 07:59 (11:59)   #36
Коляка
Аватар для Коляка
Благодарностей: 205
Dima-tomsk, вот ежели три сек держать, то как раз может и пыхнуть. Смесь там адская!
Старый 08.05.2015, 08:17 (09:17)   #37
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Старый 08.05.2015, 09:08 (09:08)   #38
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
vwuser2011,
Так ничего секретного, пускозарядное устройство, может как использоваться для зарядки АКБ, так и для помощи при запуске авто с просевшим АКБ.
Старый 08.05.2015, 09:15 (09:15)   #39
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
ZAlek, да он прикололся над пуко-зарядным))
Старый 08.05.2015, 13:37 (14:37)   #40
BondION
Аватар для BondION
Коляка,
Я тоже думал что Леха завелся а нет
На счет теории возможно. Но когда сам столкнешься нужно точно знать схему для последующих без проблемных заводов.
Сам однажды зимой заводили до 6 утра.
Здесь полностью согласен
Последний раз редактировалось BondION; 08.05.2015 в 13:39.
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
