Загрузить фото |
Правила форума |
#22 |
Дважды серебрянный
![]() Город: Минск
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
6461
Посоветуем брать оригинальный размер 255 60 ;-)
Но если выбор ограничен только такими размерами-то больше подходит 275 55-но на ширине диска 7.5J ездить надо будет оченьаккуратно в поворотах-иначе чревато....... 255 55-слишком низкая резина для туарега-смотреццо бдет отвратно-да и заниджение клиренса приличное будет...... |
#23 |
![]() Город: без определенного
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
3551
http://www.volkswagen.ru/catalog/tou...cts/V6_FSI.php
по сравнению с этой комплектацией (235/65) занижение на 12.5 мм. по сравнению с 255/60 - 13 мм. Но предполагаю что действительно так себе смотреться будет. Хотя вроде и поустойчивей... Подломом напугали на предыдущей странице, потому на 275 теперь смотрю с опаской ![]() Выбор было бы хорошо ограничить этими вариантами, т.к. слишком уж вкусные предложения нашел. Хотя еще есть альтернатива - юзаные 3 сезона родные колеса (не знаю размеров). Но предполагаю что шипы уже поизносились, свежие получше будут? |
#26 |
3551
И по третьему кругу: 275/60R17 влезет?
![]() http://www.euroshina.com.ua/tyres/No...ze/275/60/R17/ - диски 7.5х17 допустимы Добавлено через 17 минут 35 секунд Какая резина будет сильнее подламываться, 275/55 или 275/65 ? Не совсем понимаю процесса... |
Последний раз редактировалось Kolya; 19.12.2008 в 08:41. Причина: Добавлено сообщение |
#28 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
#29 |
3551
Даже с учетом трапециевидности?
Т.е. в моем нездоровом случае что происходит: сам диск узковат под 275 резину, и профиль принимает форму трапеции, соответственно при боковом нагружении чем ниже профиль (в 55 случае) происходит более сильный завал внутренней стенки. Вот интересно как это повлияет. Будет ли 275/60 достаточно устойчива на 190мм шириной диске ? Сейчас углы посчитаю :) Добавлено через 2 минуты 16 секунд Еще, прикидываю что на трапеции мягче будет. Так ли это? Добавлено через 14 минут 40 секунд Но в целом так получается: рассматриваем варианты 235/65 , 255/55 и 275/60. высота боковины: 152.75 , 140.25 , 165 вылет за край диска в каждую сторону: 22.5 , 32.5 , 42.5 угол наклона боковины: 8.5 , 13.4 , 15 Не понимаю что будет происходить с боковой стенкой при растяжении. Растянется (до какого предела) или соскочит с обода? Это беспокоит. |
Последний раз редактировалось Kolya; 19.12.2008 в 09:26. Причина: Добавлено сообщение |
#30 |
Благодарностей: 32
34
БЫВАЛЫЙ, при всем уважении - ты не прав относительно ширины резины для езды по снегу и песку.Для снега и каши однозначно лучше резина поуже ,что бы колесо не "всплывало",а для песка пошире ,чтобы не проваливалось.Для льда,наверное,лучше пошире для большего пятна контакта.
Честно, не понимаю для чего в зиму берут резину шире чем 255???По снегу будет плавать,особенно неприятно когда едешь по трассе по пробитым в снегу колеям,и выходишь на обгон через 2 снежных валика( а потом обратно в свою полосу возвращаешся).При сильной продольной колейности также тяжелее держать машину по прямой на асфальте. Ширина 235 (в крайнем 255) оптимальна для зимы и по рекомендациям производителя.Так зачем себе голову заморачивать с 275 зимой? !!!!!!!!!Только ПОНТ!!!!!!!!! |
#31 |
3551
VAD, дак из экономии все эти экстримальные варианты. Вот и хочется выбрать из нестандартных то что получше.
#32 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
522
у меня стоит 275 /65/17...лапти...смотрятся хорошо....но выпирают из дисков....видно что это не ее... нигде не цепляють....максимальный размер завод предлагает 255/60/17....буду менять после износа на 255....235 узковато смотрятся.....
#33 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
1233
Ребята могу подсказать,что размер шин можен просчитывать на обычном телефоне имеющий встроенный калькулятор 255 как мы уже познали все это ширина пятна контакта шины второе 65 это процентное соотношение пятна контакта и высоты резины(обода) 65 отсюда следует 255 х 0,65 получаем 166 мм. размерность естественно в дюймах 17 х 25.4мм (насчет точности дюйма точно не уверен на + - 3-4 мм. И не забывайте еще что размер 255 примерно на 10 % увеличивает расход.
#35 |
Местный раздолбай
![]() Город: 4220км от МКАДа
Поблагодарил(а): 782
Благодарностей: 386
570
а почему сразу не на 100%.5% увеличения расхода,а на дизелях я думаю незаметно совсем будет.У Дугласа спроси,у него 275х50х20 стоят.напугаете сказками парня.
#36 |
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 907
1337
#38 |
3551
В итоге взял 275/60 , в восторге
![]() Причем почему-то летняя 255/60 цепляла в поворотах, а эта - нет ![]() |
#40 |
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 1,006
2309
Ребята, а вы не ставили в Туарег 16 диски? Тогда как бы проблемы с размерностью резины быть не должно.. Плюс на 16 дюймов больше выбора резины!
![]() на перед 3.0TDI точно ![]() |
Поблагодарили: | sspb (23.11.2009) |
