Старый 05.04.2024, 10:25 (10:25)   #21
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 171
Витами ПервоклашкаВитами Первоклашка
Готовлю сани так сказать!
Пока все норм но что то похоже участился прожиг сажевого. Не реализовано индикация информации по этой процедуре по этому думаю что сильный запах женного металла и акпп переходит в режим повышенных оборотов это похоже ОНО!
По сути треба совета? Файл ориг с EDC считан и переделан. Отключаю тока сажевый! Желания живодерства нет да и если не понравиться попробовать промыть саж и вернуть все в штат. По этому хочу сам сажевый банку снять а взамен поставить каталик что стоит на NF-FL. По схемам каталога и картинок в интернете они в целом похожи по этому встанет родной. Стоит ли промывать каталик? На сколько он живут?
Витами вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2024, 13:20 (14:20)   #22
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,093
Витами,
А сервисную регенерацию ОДИСом для начала не хотите сделать, может даст какой-то более продолжительный эффект и не так часто будет запускаться регенерация?
Я бы каталик мыть не стал, а вот сажевик можно мыть, даже делал как-то очень давно такую процедуру.
Сейчас есть специальные жижи для промывки сажевых фильтров со снятием и даже без снятия.
Старый 05.04.2024, 15:19 (16:19)   #23
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,103
Благодарностей: 2,669
Там не каталик, а резонатор.
Старый 05.04.2024, 19:36 (19:36)   #24
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 171
Витами,
Смысл реанимировать почти умершего пациента? Отдалить не избежное.
По поводу промыть вариант но есть нюанс это спец жидкость. Было дело до санкций покупал эту жидкость ещё тот квест и ценник был не детский. Установки есть но чем там мыть будут? Grassом?
Добавлено через 2 минуты 29 секунд
Увидеть бы распиленным!
Последний раз редактировалось Витами; 05.04.2024 в 19:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.04.2024, 23:24 (00:24)   #25
leshka
Аватар для leshka
Тут вот оригиналы фото
https://drive2-ru.turbopages.org/tur...1115153702985/
Тип файла: jpg BBA958A9-01AB-4E4D-9FAB-50FD8377B2AA.jpg (97.5 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg 451841D4-1ACB-40E5-BE49-D5B9FFF8554B.jpg (156.0 Кб, 16 просмотров)
Старый 06.04.2024, 12:06 (12:06)   #26
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 171
Знать бы номер этого пиленого. Для САSA GP может быть там резонатор а CRCA NF-FL кактилик стоит.
7Р6 253 209 F GP
7P6 253 209 R NF-FL
По каталогуЭкзист они перебиратся F замена на R. По идеи F от CASA должен встать на CRCA.
Литеры R F N передний глушитель NX сажевый фильтр!
Последний раз редактировалось Витами; 06.04.2024 в 12:46.
Старый 06.04.2024, 14:49 (15:49)   #27
leshka
Аватар для leshka
Витами, зачем два катализатора? Катализатор сразу за турбиной стоит. На CRCa без сажевого 7P6253209R - глушитель
Последний раз редактировалось leshka; 06.04.2024 в 14:58.
Старый 06.04.2024, 17:10 (17:10)   #28
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 171
После турбины стоит первым Окислитель католический 7P0254301LX без сажевого 7P0254301RX с сажевым.
Разговор за среднию банку.
7P6253209R да за нее я так понял она пустышка резонатор.
leshka (06.04.2024)
Старый 07.04.2024, 23:05 (00:05)   #29
leshka
Аватар для leshka
Вы хотите первую банку вырезать или вторую? Первая это катализатор, вторая сажевый или резонатор
Старый 08.04.2024, 08:17 (08:17)   #30
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 171
Первую банку после турбы оставить. Там скорее всего Окислитель катaлический он проходной как дуршлаг. Разговор за вторую банку 7P6 253 209 R или F.
По каталогу Автодок F демфер R глушитель. R даже дешевле F!
Последний раз редактировалось Витами; 08.04.2024 в 09:29.
Старый 08.04.2024, 10:32 (10:32)   #31
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 171
Эти банки идут под двумя артикулами!
7Р6 253 209 F и 7Р6 253 211 N мотор CASA наверное без сажевого
7Р6 253 209 R и 7Р6 253 211 Q мотор CRCA без сажевого
Тип файла: jpg Screenshot_20240408_102815.jpg (112.2 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_20240408_102748.jpg (145.6 Кб, 9 просмотров)
Старый 08.04.2024, 13:39 (14:39)   #32
Norvik
Благодарностей: 19
Norvik Младенец
У меня был Туарег 2016 года Калужский, с мотором CJMA 204 лошади, сажевый фильтр стоял, я его демонтировал и заменил на обычную банку от Туарега без сажевого, потом съездил и прошил машину на Stage 1, отключил еще ЕГР и отшил сажевый.
Norvik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2024, 14:37 (14:37)   #33
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 171
Номера остались что было и что поставили?
Старый 08.04.2024, 14:39 (14:39)   #34
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 171
Скинули фото. Пишут что литера F.
Тип файла: jpg avito-1712576208986-shot.jpg (94.0 Кб, 18 просмотров)
Старый 09.04.2024, 20:01 (21:01)   #35
leshka
Аватар для leshka
Надо запросить фото с литерой R. На авито есть один в Москве
Добавлено через 57 секунд
У меня по ВИН с R
Последний раз редактировалось leshka; 09.04.2024 в 20:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.04.2024, 22:38 (22:38)   #36
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 171
VagЗап у них F.
R в Вологде есть но там продавец тугой, продаёт его как сажевый фильтр. Списывался с ним и пожелал удачи в продаже!
В Ижевске вроде есть F но там ещё хуже! Написали что есть, скинули фото. Авито доставкой отправить не смогут габаритный груз. Пишу отправьте фото что сдэк мне отправите. На следующий день написали что F нет! Кино и немцы!
Добавлено через 7 минут 37 секунд
У меня по ВИН с R
FL NF?
Последний раз редактировалось Витами; 09.04.2024 в 22:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.04.2024, 22:46 (23:46)   #37
leshka
Аватар для leshka
Витами, FL все с сажевым, ставьте вставку прямоточную, хотя сейчас и она денег будет стоить. Глянул авито, в Смоленске за 20000 с F https://www.avito.ru/dorogobuzh/zapc...ce=soc_sharing
Последний раз редактировалось leshka; 09.04.2024 в 22:56.
Старый 09.04.2024, 23:10 (23:10)   #38
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 171
С Днем Рождения!
Есть FL без сажевого до 16года. Там R стоит проверил по вину.
Поставить прямоток думал! Заморочек много! Труба штатного размера, изогнуть по штатату, фланец, толкового сварщика. По красоте сделать. Результат что будут со звуком выхлопа, за чем то этот резонатор F R там инженеры поставили! Басит будет!
Старый 09.04.2024, 23:39 (23:39)   #39
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 309
7P6253209R резонатор для автомобилей без сажевого с моторами CRCA
klopidon на форуме   Ответить с цитированием Вверх
leshka (10.04.2024)
Старый 09.04.2024, 23:51 (23:51)   #40
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 171
Это уже определили! Чем F отличается от R?
По каталогу экзист F ставили на туарег с 11 по 14 год. И по чему набираются два номера артикула?
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
