27.05.2015, 14:12 (14:12) | #21 |
Благодарностей: 4,622
7272
Был на сервисе, посмотрели, все двери и рамки стоят ровно, замки закрываются как положено.
Даже вскрыли обшивки дверей, убедиться, на месте ли шумоизоляция. Всё нормально. Куда смотреть, что ковырять Есть мысль что могли резинки двери износиться. Мол надо проверить прижимание при помощи листа бумаги. Добавлено через 2 минуты 30 секунд Цитата:
короче у меня была такая же ситуация думал что двери кривые. Причем ситуация решалась если на ходу прижать руками верхнюю часть двери к кузову изнутри. Решилось за 5 минут путем регулировки глубины закрытия двери(глубина посадки ответной части замка на кузове машины). Проделали это со всеми дверьми. И о чудо! в машине оказывается не плохая шумоизоляция P.S. у меня шумка под музыку установлена. Но все равно похуже чем RR Vogue
Имеется ввиду утопить глубже/дальше петлю на которую защёлкивается замок? |
Последний раз редактировалось Kurt; 27.05.2015 в 14:43. Причина: Добавлено сообщение |
27.05.2015, 17:06 (17:06) | #22 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 25
25
Поблагодарили: | Kurt (27.05.2015) |
30.05.2015, 11:08 (10:08) | #23 |
9
Проверьте на месте ли резиновые заглушки находящиеся сзади в нишах, где находятся ггидротолкатели крышки 5 двери...
Поблагодарили: | Kurt (01.06.2015) |
01.06.2015, 17:25 (17:25) | #24 |
Благодарностей: 44
44
Стекло проверь, руками в верх толкни. У меня вроде закрыто было,весь мозг этот шум вынес, а оказалось что стекло на пару мм не доходило до конца. т.е в уплотнители зашло ,но не до конца.Два дня искал шум , а потом стеклоподъемник крякнул и когда я стекло руками вверх дожал то и шум пропал.
01.06.2015, 19:15 (19:15) | #25 |
7272
Спасибо, попробую.
Вчера обнаружил что на потолке и рядом на стойке между передним и задним окном мокрое пятно. Т.е. скорее всего откуда-то сверху и сифонит и вода попадает. Добавлено через 1 час 44 минуты 21 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось Kurt; 01.06.2015 в 19:15. Причина: Добавлено сообщение |
