21.05.2015, 22:51 (22:51) | #21 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
да не в этом вопрос...
просто при съеме фонаря - лишний провод (темболее припаяный) будет невтему... а в шлейфе - всё красиво... |
21.05.2015, 23:38 (23:38) | #22 |
Крести козыри
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
5864
мне вроде скоро сделают вот по типу Корвета на фото, я попросил четыре круга и четыре стопа в них в центре, и в них снизу светодиодные поворотники и задний ход на всю длину всех 4х приборов наших Туриков....но вот противотуманки говорит мастер только в катафоты бампера
Последний раз редактировалось SABA77; 22.05.2015 в 00:31. |
22.05.2015, 09:35 (09:35) | #25 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 48
73
Нужно вставить лампочку и пробросить один провод от левого фонаря.
22.05.2015, 09:46 (09:46) | #26 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
тем самым нагрузить провод который идет к левому фонарю и за одно переключатель. Не даром немцы к каждой лампочке свой провод тянут
22.05.2015, 09:47 (08:47) | #27 |
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 2,648
3473
ну тянуть ради правильности через весь кузов и входить в дверь багажника провод это перебор. провод там толстый хватит на 5 таких лампочек. а тянут они к каждой лампочке свой провод для диагностики. чтобы борт комп показывал перегоревшую лампу. где то экономят, а где то проводов не желеют.
Поблагодарили: | BVP (22.05.2015) |
22.05.2015, 09:48 (09:48) | #28 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Конечно да, из них родимых...были куплены отдельно, а родные на полочке попылятся
за прцессом следишь? внутренности фотографируешь? смотри, чтоб ремонтопригодными были... а то потом тяжко ломать будет при замене элементов... |
22.05.2015, 15:28 (15:28) | #30 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 48
73
когда брал тачку (ноябрь "13), висела ошибка по габаритам, оказалось передний габарит иногда коротил и давал ошибку. Старый хозяин был уверен что ошибка по правой противотуманке, точнее по ее отсутствию и отсутствию провода. Я тогда тоже хотел доустановить, потом забил.
кто-то писал что передние противотуманки работают напрямую через выключатель и мозг не знает горят они или нет, по этому не выдает ошибки. Это чушь - по крайней мере у меня. При снятом бампере мозг увидел что туманок нет и выдал ошибку. Где гарантии что присоединение второй туманки не даст ошибок? Хорек Паникер, гуд что у тебя все гуд, дай бог чтоб у всех всё так же срослось. Лично я бы доустановил релюшки в багажнике, а уже сних сделал доп стопы и туманки. Хороший жирный плюс найти в правом заднем крыле не сложно. |
24.05.2015, 02:45 (02:45) | #32 |
Благодарностей: 84
84
Недавно обнаружил, что перегорели габариты в двери багажника. Полез менять и обнаружил, что лампа там стоит двух- контактная (габарит/тормоз), а в патроне контакт тормоза просто не задействован. Почему - непонятно. По мне, так тормоз во внутренней паре фонарей был бы более логичен. Родных лампочек у меня не было. Воткнул временно одно-контактные от нашепрома, коих в гараже полным-полно. Средний контакт у лампы широкий, легко контачит с лапкой в патроне.
А сигнал тормоза, при таком устройстве платы фонаря, можно и с третьего стопа в крышке взять. Делал так неоднократно на своих и других "американцах" с красными поворотниками. Будут пять стопарей загораться, что довольно неплохо. Что только по этому поводу мозг скажет... Нагрузка-то увеличится. |
24.05.2015, 08:18 (08:18) | #33 |
6166
3 года назад так сделал, еще ничего никуда не полетело
поначалу загорелся ... хотя я и один задний ПТФ то не включаю. |
Поблагодарили: | Yakut8181 (24.05.2015) |
25.05.2015, 10:01 (09:01) | #34 |
3473
поглядел на досуге. сигнал с третьего стопа со сполера фик вытащить. он идет отдельным жгутом под сполер. Затащитьего в дверь багажника сложно будет.
Поблагодарили: | BVP (25.05.2015) |
25.05.2015, 12:37 (12:37) | #35 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 48
73
25.05.2015, 12:48 (11:48) | #36 |
3473
ни че сложного. жгут можно найти с внутренний стороны стекла, сняв черную накладку. Там все верхние провода, шланг омывателя, антена вебасты и крепеж спойлера. провод от стопа идет по правой петле. можеш взять его уже в салоне за обшивой и протянуть в дверь.
28.05.2015, 11:40 (13:40) | #37 |
Благодарностей: 184
234
при совершении маневра(особенно в условиях плохой видимости) нужно представлять о габаритах помехи... т.е. видеть левый и правый край...
также и с задними .... х.з. это левый у него бок или просто негорит половина и это правый??? |
28.05.2015, 13:30 (13:30) | #38 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
но габариты то ведь горят. если видимость такая, что не видно габаритов у впередиедущей машины, а видно только заднюю птф, то я лично и не поеду никуда
а кто сказал что есть выбор??? обычно происходит немного иначе... едешь себе едешь, всё замечательно... одну область проехал... вторую... и тут - бац... и туман... да такой, что молоко сплошное.... а ехать тебе батенька надо... стоять нельзя!!! вернешся обратно??? |
28.05.2015, 14:13 (16:13) | #39 |
Благодарностей: 184
234
Поблагодарили: | kksw (29.05.2015) |
28.05.2015, 14:17 (13:17) | #40 |
Благодарностей: 49
49
если молоко - остановлюсь конечно. не представляю людей которые поедут
