Старый 13.04.2016, 10:21 (11:21)   #21
Юрий Самарский
Поблагодарил(а): 193
Благодарностей: 79
Юрий Самарский ПервоклашкаЮрий Самарский Первоклашка
Камрады, а вот такой вопрос почти в тему :)
Если нет системы измерения давления в шинах (с датчиками), есть ли у нас некий индикатор, который подскажет, что колесо спущено.
Скажем путем косвенного измерения давления "через ABS" ?
У BMW вот есть. Если колесо спущено, то пишет на приборке...
Юрий Самарский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2016, 11:08 (14:08)   #22
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
Rushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi Старшеклассник
Юрий Самарский, нет такого, уже обсуждалось
Rushabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2016, 09:47 (10:47)   #23
Юрий Самарский
Благодарностей: 79
Мне просто "перепадает" внешняя система TPMS... Хотел понять - колхозить или нет.
Тип файла: jpg TPMS.jpg (115.8 Кб, 36 просмотров)
Старый 14.04.2016, 09:55 (10:55)   #24
MONTERO07
Благодарностей: 261
MONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классов
Попробывать думаю стоит для летней эксплуатации. И почем такая сейчас?
MONTERO07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2016, 10:54 (11:54)   #25
Юрий Самарский
Благодарностей: 79
На али - 4700 руб.
Старый 14.04.2016, 12:29 (13:29)   #26
semen9182
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 747
semen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классов
У Туарега такого нет, а если смотреть вообще на VW, то у меня такая система на Мультиване имеется.
semen9182 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2016, 11:14 (12:14)   #27
Юрий Самарский
Благодарностей: 79
Такая - имеется ввиду "внешняя" (как на фото) ?
Как в эксплуатации ?
... или имеется ввиду "косвенная" ?
Последний раз редактировалось Юрий Самарский; 15.04.2016 в 11:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.04.2016, 20:23 (21:23)   #28
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
silinvv, а кто такой госчег?
госчег=гонщик-язвительно дразнительное...=))))
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2016, 10:56 (11:56)   #29
MONTERO07
Благодарностей: 261
На НФ и ФЛ стоят разные системы!
Старый 16.04.2016, 11:49 (12:49)   #30
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,193
Благодарностей: 4,736
Кроме колёсных датчиков, есть ещё какие-то различия?
Старый 16.04.2016, 16:16 (17:16)   #31
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Конечно. Приемник только один :)
Старый 16.04.2016, 17:11 (18:11)   #32
MONTERO07
Благодарностей: 261
Систему удешевили в 4 раза
Старый 11.05.2016, 12:35 (13:35)   #33
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
silinvv Первоклашкаsilinvv Первоклашка
Друзья, кто точно знает, с какими модулями общается система контроля давления? Эпопея с алертом "проверьте давление" продолжается. Дилер уже в четвертый раз собирается делать диагностику. Все время говорит, что все в порядке. Либо они слепые, либо одно из двух - когда на приборке горит алерт при нормальном давлении и всех показателях на экране.
В прошлом году система вдруг заработала после удара в зад. Я начинаю сильно подозревать, что там проблема с контактами и диагностировать сканнером толку ноль, надо менять блок и перетряхивать считки у колес.
Китайское ГУ не может быть. Во первых прошлое лето они работали совместно, хотя с весны тоже алерт горел после замены колес с датчиками. Во вторых они не должны быть заявзаны, иначе выход из строя ГУ выводит из строя и систему коонтроля, а это система безопасности. Подушки то не отключаются :-) В третьих у остальных, кто ставил ГУ от Китайцев, ничего подобного не наблюдается.
Короче пока такчка на гарантии я полон решимости добить дилера. Нужны знания....
silinvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2017, 14:30 (15:30)   #34
Morgan206
Благодарностей: 30
Morgan206 Младенец
Добрый день!
Авто 2014г. Есть проблема, :( постоянно пишет проверьте давление в шинах хотя давление 2.3 бар. Что я только не делал и спускал колесо до 0.5 потом заводим и накачивал до 2.3 не помогает, поднимал до режима бездороже ездил 5 км. не помогает. Месяц так езжу что делать???
Morgan206 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2017, 06:49 (09:49)   #35
sanykuli
sanykuli Младенец
Morgan206, в меню надо переключить с частичной загрузки на полную и потом обратно, все встанет нормально.
Машина 2014года, тоже присутствует данная проблема. Но я опытным путем минимизировал выскакивание этой надписи "проверьте давление в шинах ", надо держать давление в шинах больше нормы на 0,1-0,2 атм. Теперь данная ошибка выскакивает очень редко, не напрягает.
sanykuli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2017, 09:46 (10:46)   #36
Morgan206
Благодарностей: 30
Morgan206 Младенец
sanykuli, Не пойму где это меню у меня ГУ INTRO CHR-8692
Старый 23.05.2017, 11:04 (14:04)   #37
sanykuli
sanykuli Младенец
Morgan206, У меня штатная 550 голова, находится в настройках где настройки освещения и обзор, в самом конце списка.
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +3.
