13.10.2011, 10:20 (09:20) | #21 |
Благодарностей: 98
173
Про сам термостат не скажу , но менял месяц назад сам датчик температуры на термостате у ОД "Нева-Автоком" Санкт-Петербург. Около 6000 тыс на всё .
18.12.2012, 19:01 (19:01) | #23 |
Мужики, менял термостат на своём туре в сервисе М1, за работы взяли чот около 3-4 тыр... даже старый показали... но сцуко, теперь вот почитал и думаю, а меняли ли они его или всё же только показали мне чей-то старый... кстати, можно как-то определить менялся он или нет??? у меня симптомы к замене такие были(мои собстувенные субъективные) ооочень долго двигло кгреется, температура ОЖ стоит всегда на 90 градусов, а температура масла гуляет до 100-110, а при остановке опускается до 60-70 грудусов(что мне кажется совсем недопустимым)...
18.12.2012, 20:05 (22:05) | #24 |
Житель края земли
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
6673
А у меня на холостых температура 90 градусов, а когда проеду 2-3 км то темпер опускается до 60 и все. Мысли таковы, что на ХХ хватает работы двигла, а на ходу не успевает нагреваться, мож постоянно открыт большой круг??? Термостат купил, но как менять ума не приложу???
19.12.2012, 07:59 (10:59) | #27 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
ниче не надо прикрывать,на бензе тем более,сегодня поменяю термостат поделюсь впечатлениями
Удачи тебе, в этом интересном деле Добавлено через 1 минуту 57 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось seregaW0077; 19.12.2012 в 07:59. Причина: Добавлено сообщение |
19.12.2012, 09:02 (11:02) | #28 |
Поблагодарил(а): 677
Благодарностей: 561
586
ELCATS выдаёт номер термостата 022 121 113 на 80 градусов, как то маловато.
Так вот вопрос, на сколько градусов всётаки идут термостаты? |
19.12.2012, 09:25 (12:25) | #29 |
Сибиряк
8718
Так вот вопрос, на сколько градусов всётаки идут термостаты? Такой и идет |
Поблагодарили: | E.V.66. (19.12.2012) |
19.12.2012, 19:59 (22:59) | #30 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
короче поменяли мне сегодня термостат,мастера мои конечно устали с ним,реально место неудобное,отпускали коробку чуток,но всеравно неудобняк,точили варили ключи с изгибами и уклонами короче температура стоит 90 как вкопаная
со старым и новым проводил эксперементы,новый когда наливаешь кипяток открывается прям резко,а старый медленно и нехотя,также и закрывается,поэтому похоже на машине он не закрывался толком тосол гоняло в большой круг и машина не грелась с холостых,фотки кое какие сделал Термостат был куплен фирмы Вахлер за 900 рублей,стоял тоже Вахлер,только со значками ауди фв и каталожным номером |
Поблагодарили: |
20.12.2012, 23:29 (23:29) | #31 |
Благодарностей: 30
30
сегодня менял термостат на своем туре 3.2 ,менял сам . кратенько опишу процесс .поднимаеш машину на подъемнике ,откручиваеш траверсу акпп и задние болты подрамника, после опускаеш подъемник чтоб можно было рукой достать до термостата ,береш шестигранник 5 г образный ,расслабляеш 3 винта два видно третий можно нащупать рукой с внутренней стороны когда все 3 расслаблены сначало отварачиваеш внутренний болт ,для этого я брал с набора шестигранник прямой кароткий и им отворачивал ,следуущий отворачиваеш который с лева и потом с права отводиш крышку термостата и снимаеш термостат, когда ставил новый уплотнительное кольцо приклеил к термостату гирметиком в 4хточках ,шарик должен быть к мотору,вставляеш закрываеш крышкой наживляеш 2 болта которые видно и потом которого невидно неудобно но можно ,протягиваеш всеболты , прикручиваеш траверсу подрамник ,заливаеш антифриз и все , в машине жара время потратил 3 ч ,хотя на сервисе сказали либо моторснимать либо каробку, еще говорили что надо снять впускной коллектор ,по моему через верх его поменять нереально его вообще невидно!!!!
Поблагодарили: |
21.12.2012, 08:25 (11:25) | #32 |
Сибиряк
8718
пенсия, Тоже менял сам, но подрамник не откручивал. По времени так же 3 часа
Добавлено через 7 минут 44 секунды Знамя, Сер, стаканы наполненные вижу. Ножик лежит. А хде закусь? |
Последний раз редактировалось seregaW0077; 21.12.2012 в 08:25. Причина: Добавлено сообщение |
21.12.2012, 09:32 (12:32) | #34 |
Пустозвон
13257
seregaW0077, Сер,ножик вымазан в торте!
Поблагодарили: | seregaW0077 (21.12.2012) |
21.12.2012, 09:36 (12:36) | #35 |
Сибиряк
8718
Поблагодарили: | Знамя (21.12.2012) |
21.12.2012, 19:47 (19:47) | #36 |
Благодарностей: 30
30
26.12.2012, 15:24 (15:24) | #37 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 126
201
12.01.2013, 22:56 (00:56) | #38 |
Житель края земли
6673
Я хз как вы его меняли сами. Я часа 1,5 ковырялся, ни хрена не получается. Я рукой не могу подобраться к болту 3.И хоть ты тресни. Заезжал на яму, подрамник и траверсу АКПП не откручивал, очконул чета. Завтра буду пробовать с откручиванием траверсы АКПП. Подскажите знающие, как его сцука заменить??? Инженеры Ваг--- @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(редиски).
13.01.2013, 21:51 (00:51) | #39 |
Добрый день, всем! Хотел бы помочь так же своим советом всем кто будет менять термостат. Менял также как описывал выше комрад "пенсия", но есть нюансы: во-первых надо снять фишки с раздатки, т.к. в моём случае при снятии траверсы, одна фишка сломалась, выяснилось после, в начале грешил, что на фишки попал антифриз, а оказалось треснула фишка. затем нужно открутить траверсу акпп, т.к. не снимая её не достанешь до виновника (термостат), откручивать болты подрамника не надо, злополучный 3 болт откручивается, но через словесный понос, я ставил цель, что если не получится его открутить, то придётся снимать двигатель или лезть сверху, а там геморроя ещё больше. Так что просите открутить кого-нибудь у кого длинные и изящные руки и пальцы, т.к. этот болт надо ещё и назад поставить. И не забудьте прихватить герметиком резинку, которая идёт в комплекте, а то встанет наискосок и будет течь, проверено!
