Старый 04.06.2015, 07:20 (10:20)   #1
Виктор 74
Аватар для Виктор 74
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 39
Виктор 74 Младенец
По умолчанию Замена бензонасоса на 3,2 (фото)
Приветствую всех, на днях пришлось заменить основной бензонасос (левый).
В процессе немного пофотал, отчетом это трудно назвать, так фото в перерывах.
Может кому пригодится.
В дополнение, поясню:
Самостоятельная замена насоса дело не хитрое, разбирается на примитивном уровне, перепутать что-то сложно так как даже трубки разные по диаметру.
Корпус насоса разбирается, путем снятия верхней части, после чего можно вынуть сам насос.
Внутренне часть запаяна, я сломал крепеж для наглядности и демонстрации уровня засоренности внутренних сеток.
По сути если найти сам насос, можно только его заменить, ну естественно с заменой фильтра.
Ну или хотя бы промывкой фильтра.
Хочу дополнить ранее оставленный отчет.
Прошло почти 1,5 года, именно на этот период хватила не оригинального насоса JP Group. Кстати правый оригинальный насос до сих пор подает признаки жизни и выдает положенные 4атм.
Задался вопросом почему на наших насосах 2-а выход, разобрал старый оригинальный насос кому интересно выкладываю фото.
Отличий в устройстве я не увидел, даже клапана одинаковы, по сути это просто два одинаковых выхода. Разбираясь дальше со схемой и устройством насоса и бака, возник вопрос что за "насосы" в глубине бак №12 и №13 (схема из книги) установили изготовители.
Оказалось, что по сути это редукционные клапана на которые подаются драгоценные 4 атм, а на выходе мы имеем струйку бензина которая заполняет стакан противоположного насоса. (черная трубка устанавливаемая в стакан, наверно у большинства она даже не подключена)
Думаю что легко можно отказаться от этой схемы и установить насос с аналогичной производительностью и давлением, но с одним выходом.
Тип файла: jpg IMG_2030.jpg (262.2 Кб, 537 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2029.jpg (299.1 Кб, 574 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2031.jpg (208.5 Кб, 505 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2032.jpg (170.3 Кб, 510 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2024.jpg (306.4 Кб, 708 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2025.jpg (259.5 Кб, 599 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2026.jpg (179.5 Кб, 556 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2027.jpg (254.7 Кб, 580 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2028.jpg (147.3 Кб, 596 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2019.jpg (205.4 Кб, 597 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2020.jpg (148.8 Кб, 527 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2021.jpg (256.0 Кб, 524 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2022.jpg (278.5 Кб, 533 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2023.jpg (224.2 Кб, 530 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4583.jpg (231.4 Кб, 313 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4584.jpg (167.2 Кб, 300 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4585.jpg (186.2 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4587.jpg (151.4 Кб, 269 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4588.jpg (230.6 Кб, 260 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4589.jpg (146.7 Кб, 255 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4590.jpg (152.0 Кб, 247 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4591.jpg (156.8 Кб, 246 просмотров)
Тип файла: jpg книга.jpg (246.0 Кб, 297 просмотров)
Тип файла: jpg схема.JPG (55.5 Кб, 294 просмотров)
Последний раз редактировалось Виктор 74; 05.10.2016 в 08:39.
Виктор 74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LOGINN (08.03.2018), Prospere (30.04.2022), Valera48 (05.06.2015), ZE27 (30.06.2015)
Текущее время: 22:06. Часовой пояс GMT +3.
