Старый 13.07.2015, 00:48 (00:48)   #21
do3000
Аватар для do3000
do3000 Младенец
Crca у меня
do3000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2015, 10:49 (10:49)   #22
Sergej K
Аватар для Sergej K
Поблагодарил(а): 2,043
Благодарностей: 1,280
Sergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курс
Привет всем! 97000 пробега. Треск появился на 80000. Проверьте тягу привода турбины. Она сверху подходит к турбине. Увидеть её просто. Снимаем пластиковый щит над движком и наблюдаем её. Пошевелите ее. Дребезг мне показался знакомым. Как я понял она и издает такой дребезг на холодную. Обнаружив место треска я успокоился.
Sergej K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2015, 11:06 (11:06)   #23
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,115
do3000,
Немного исправлюсь на CRCA 2 натяжителя и 2 цепи (цепь привода распредвалов и тнвд, цепь привода балансирного вала и масляного насоса) на CASA 4 натяжителя и 4 цепи (основная цепь грм, 2 цепи привода распредвалов по одной на каждую ГБЦ и цепь привода балансирного вала и масляного насоса).
Детали и узлы цепного привода ГРМ CRCA:
1 - Болт 9 Нм
2 - Защита от перескока
3 - Коленвал со звёздочкой цепного привода ГРМ
4 - Успокоитель устанавливать в правильное положение
5 - Болт момент затяжки → Поз.
6 - Направляющие пальцы успокоителя замена 5 Нм и довернуть на 90°
7 - Успокоитель устанавливать в правильное положение
8 - Болт 23 Нм
9 - Звёздочка распредвала распредвала впускных клапанов
монтажное положение: сторона с маркировкой должна считываться сзади
10 - Направляющие пальцы успокоителя замена 5 Нм и довернуть на 90°
11 - Звёздочка для балансирного вала
12 - Успокоитель устанавливать в правильное положение
13 - Направляющие пальцы успокоителя 23 Нм
14 - Звёздочка распредвала распредвала впускных клапанов монтажное положение: сторона с маркировкой должна считываться сзади
15 - Болт 23 Нм
16 - Направляющие пальцы успокоителя замена 5 Нм и довернуть на 90°
17 - Направляющие пальцы башмака натяжителя 23 Нм
18 - Башмак натяжителя
19 - Натяжитель цепи цепи привода распредвалов для снятия снять нижнюю крышку цепного привода ГРМ → Глава.
20 - Болт замена 5 Нм и довернуть на 90°
21 - Цепь привода распредвалов снятие с распредвалов → Глава
перед снятием пометить направление движения краской
снятие и установка → Глава
Да и еще чтобы его заменить нужно снять двс, акпп, маховик, заднюю крышку цепи грм, клапанные крышки обеих гбц, турбину, выпускные коллектора.
Тип файла: png РИС.1.png (34.3 Кб, 104 просмотров)
Последний раз редактировалось ROTEX; 13.07.2015 в 11:18.
Старый 13.07.2015, 23:51 (23:51)   #24
do3000
Аватар для do3000
do3000 Младенец
кошмар. проще не трогать наверное. сколько ж это будет по работе стоить? Если делать, то имеет смысл совместить со сменой заднего сальника, а то у меня потеет-подтекает маленько...
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
Я знаю тягу на турбине, но что то мне кажется что речь не о том. Звук несколько иной. Надо попробовать чтобы помощник подержал тягу рукой
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
Rotex , выше было предположение, что масло стекает, что не держит какой то клапан, и от этого именно натяжитель остается без масла. Что думаешь по этому поводу?
Последний раз редактировалось do3000; 13.07.2015 в 23:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.07.2015, 10:32 (10:32)   #25
ROTEX
Аватар для ROTEX
По опыту подтекает у Тебя не сальник, а именно крышка цепи грм. Она на герметике, нужно либо переклеивать либо забить, я разбирал такой мотор тоже думали сальник, сняли акпп и маховик, а сальник целехонький сухой и как новый был (пробег больше 100 тыс. км).
Сколько раз менял масляные фильтра на таких моторах, ни разу не встречал чтобы корпус масляного фильтра был без масла.
Старый 14.07.2015, 12:17 (11:17)   #26
marek1168
Аватар для marek1168
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 158
Изображений в галерее: 10
marek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашка
нифига себе на таком пробеге уже треск .у меня появился гдето на 250000 км при заводке а вот недавно поменял цепи на пробеге 337000 км,и масло тоже именно из под крышек цепей сочилось тоже грешыл на сальник
marek1168 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2015, 15:32 (17:32)   #27
П.А.Н.
Аватар для П.А.Н.
Поблагодарил(а): 102
Благодарностей: 153
П.А.Н. ПервоклашкаП.А.Н. Первоклашка
Бывает нечто подобное изредка. По ощущениям звук пластиковый какой то.
Появляется не регулярно. Неделю назад сделал ТО 3. Масло лью оригинал всегда.
После ТО пока небыло этого звука. То что звук пластиковый по ощущениям, то как то не особо напрягает психологически. Металлический бы напряг уже.
Наблюдаю дальше.
П.А.Н. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2015, 20:03 (20:03)   #28
do3000
Аватар для do3000
do3000 Младенец
Да я забил на течь сальника/крышки. Масло не уходит, в пределах естественного урага. 0,8-1 литр от замены до замены.
Старый 15.07.2015, 15:04 (17:04)   #29
Quark
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Quark Детский сад
Собственно тоже наблюдаю подобный треск/шум при запуске, но тоже не всегда. Пробег 48 тыс. Появилось чуть раньше. Пока забил...
Quark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2015, 22:12 (22:12)   #30
Sergej K
Аватар для Sergej K
Всем добрый вечер!
Появилась новая версия происхождения треска (может уже и не новая )!
Сегодня проводил промежуточную замену масла (7500 км.)
При пуске машины после замены масла услышал знакомый треск, но более продолжительный. Установлено! Треск, а именно стрекот производят гидрокомпенсаторы. Произошло это в следствии слива масла, когда остались пустыми масляные магистрали, а во время пуска двигателя компенсаторы начали издавать звук, похожий на треск, после того, как давление масла выросло и пришло в норму стрекот прекратился. Мои мастера сказали, зАбей, это не цепь, не натяжитель цепи, а гидрики клапанов, на ВАГовских движках бывает.
Что делать?
Старый 17.07.2015, 23:20 (23:20)   #31
do3000
Аватар для do3000
do3000 Младенец
Всем добрый вечер!
Что делать?
Точно! вот после того как ты про это рассказал, я вспомнил что и у меня так было когда масло менял! Я забил на это короче.
Старый 29.07.2015, 19:01 (19:01)   #32
Eristoff
Аватар для Eristoff
Поблагодарил(а): 24
Eristoff Младенец
Тоже периодически треск бывает, только по утрам, на холодную, 1-2 секунды. Пробег 100 тык. Масло всё время Кастрол лонглайф 5w30 507 допуск. Каждые 15 тыс ТО. В конце недели на ТО поеду, хочу попробовать Мотюль, по гуще, 5w40 505.01, иинтервалы до 10-12 сократить, есть мнение что должно помочь)). Отпишусь.
Eristoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2015, 16:48 (16:48)   #33
do3000
Аватар для do3000
do3000 Младенец
По мне, так интервал смены масла тут не влияет. Треск бывает как на след день после смены масла, так и за день до его замены
Старый 30.07.2015, 18:20 (18:20)   #34
Eristoff
Аватар для Eristoff
Поблагодарил(а): 24
Eristoff Младенец
Надежда конечно не на смену интервала, а на увеличение вязкости, посмотрим..
Старый 10.08.2015, 14:22 (14:22)   #35
Eristoff
Аватар для Eristoff
Поблагодарил(а): 24
Eristoff Младенец
Как и обещал, отчет: Масло заменено 1 августа, залил Motul Specific VW505.01 5W40. Машину использую каждый день. Треск больше не повторялся.
Старый 03.09.2015, 22:19 (22:19)   #36
Кирпич
Аватар для Кирпич
Поблагодарил(а): 3,974
Благодарностей: 1,136
Кирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курс
По умолчанию .....
Такая же болячка, только при первом запуске после ночной стоянки, или когда машина постоит больше 3-4 часов!
Дизель NF 3,0(245) пробег 44 000, двигатель CRCA заметил Это при пробеге наверно около 40 000 км.
До 37 000км, машина ездила на кастрол лонг лайф 3, затем залил спешиал плюс 5W40 (505.01)
Сегодня оставлял офицалам машину на целый день, говорят звук идет примерно в задней части двигателя и где то наверху, сказали не парится ничего страшного тут нет,что этот звук дают гидронатяжители цепи.(помоему так если не ошибаюсь)
Предложили попробовать опять залить лонг лайф 3
Что скажите камрады???
Последний раз редактировалось Кирпич; 03.09.2015 в 22:21.
Кирпич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2015, 10:54 (10:54)   #37
Besten
Аватар для Besten
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 80
Besten Детский сад
Оставлял офицалам. Ничего не нашли. Поехал в Карелию. Накатал там 3600. После того как прошел всю дорогу звук пропал и больше не появлялся. Может надо его эксплуатировать побольше ?
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
А раньше ты ездил на Мобил масле? И что с цепью делать сказали? Что то надо делать или не критично? Я использую масло VW 505.01 (хотя думаю что это реально Кастрол и есть)
Раньше лили Мобил. Но теперь что то с поставками. Льют кастрол. Может было просто нужно было время для адаптации мотора.
Последний раз редактировалось Besten; 09.09.2015 в 10:54. Причина: Добавлено сообщение
Besten вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Кирпич (09.09.2015), Федор197901 (20.12.2015)
Старый 16.09.2015, 09:28 (09:28)   #38
Nik-mail
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
Nik-mail ПервоклашкаNik-mail Первоклашка
Камрады! Кто знает? Двигатель CJMA 204 л.с., тоже треск при запуске после стоянки, пробег 40 тыс. км. Как проверить не сливается ли после стоянки масло из корпуса фильтра? Снять крышку и вынуть фильтр? Сколько должно быть масла в корпусе фильтра?
Nik-mail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2015, 21:43 (20:43)   #39
Aspb
Aspb Младенец
Аналогичная проблема с треском, двигатель CJMA 204 л.с., пробег 85 тыс., машина не гарантийная, что делать? Как решать проблему?
Aspb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2015, 22:11 (00:11)   #40
MMM66
Аватар для MMM66
Поблагодарил(а): 69
MMM66 Младенец
Спецы сказали, что это проблема с натяжителем цепи. Разбирать много, ремонт не дешевый.
MMM66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andruha1507 (06.06.2016)
Текущее время: 03:49. Часовой пояс GMT +3.
