23.03.2009, 08:51 (10:51) | #21 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 39
65
попробуй сам в принципе ничего сложного микрик стоит на замке отстегивается элементарно будет интересно пиши раскажу подробнее
27.03.2009, 17:08 (17:08) | #23 |
Да.У меня тоже замок походу навернулся передней левой двери.Сигналка глючит,при открвтии двери дисплей не риагирует,что дверь открыта.
Интересно сколько ОД заломят на исправление или замену замка? |
27.03.2009, 19:43 (21:43) | #24 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 39
65
Интересно сколько ОД заломят на исправление или замену замка? и кстати для них вариант один - замена тока. |
30.03.2009, 21:59 (21:59) | #25 |
15
У меня такое тоже было сначало замок водительской двери тихо умер красота, потом передний пассажирской двери, громко умирал, машина орала каждые пять минут, то дверь открыта, то закрыта - весь мозг вынесла Заменил оба встали по 5400 р. + работа у ОД 1300 за один.
Самоделки не взялись этот "микрик" менять - говорят, даже если получиться, то ненадолго |
16.09.2009, 20:18 (22:18) | #26 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 39
65
в общем поколхозил зааменил микрики на передних дверях, пока всё работает
для ищущих - отечественные МП-10, МП-11. подходят по габаритам полностью, от старых микриков советую отрезать крепления и приклеить к новым. наши микрик на вид из более прочной пластмассы - военные))) надеюсь проработают долго) |
Поблагодарили: |
06.12.2009, 22:38 (22:38) | #27 |
короче видимо та же лабуда когда водительская дверь закрыта показывает на дисплее что она открыта, когда открыта, тотнаоборот показывает что закрыта....Бред какой-то кстати опять де мыл машину, а потом выехал на мороз...хотя что такое -4 для такой машины....страннаааа
07.12.2009, 11:57 (11:57) | #28 |
Благодарностей: 512
1163
GEORGE Молодец! Помощь на 5 с плюсом Процентов 80 всех замков VAGа меняется по банальной причине выхода концевика открытия двери , он стоит снаружи и пластиковый толкатель просто стирается от грязи (особенно если некоторые пытаются "смазать" пластичной смазкой "собачку") ,действительно наши обычные концевики ,только с металлической пластинкой -проставкой на сам микрик будут работать и думаю будут работать долго.
Добавлено через 2 минуты 5 секунд P.S. Вот это похоже на правду "инфа от ОД - замок около 5.5 т.руб, работа 2.5т.руб.."" по проведению операции ,замок стоить 12 000 не может |
Последний раз редактировалось Карп; 07.12.2009 в 11:57. Причина: Добавлено сообщение |
07.12.2009, 13:09 (16:09) | #29 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
991
А вот интересно, чтобы на замке задней двери микрик поменять - замок с двери снимать нужно?
Вообще, есть у кого описание процедуры разборки задней двери? P.S. В Новосибирске у дилера замок стоит 1150р. (если по телефону не ошиблись) и 3-4 тыс.р. работа по замене. |
07.12.2009, 17:08 (16:08) | #30 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
1232
На мойке никогда не разрешаю продувать вытянув ручки. Тем самым они гонят воду внутрь под замок. Отсюда все беды. Продув только при прижатых ручках и пока все в норме
08.12.2009, 07:27 (09:27) | #31 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 39
65
Добавлено через 2 минуты 5 секунд P.S. Вот это похоже на правду "инфа от ОД - замок около 5.5 т.руб, работа 2.5т.руб.."" по проведению операции ,замок стоить 12 000 не может похоже про проставочку (металлическую) ты прав....я разных понакупал на радиорынках....короче- пассажирская дверь работает на ура, а на водительской глючить начал....но это скорее я думаю брак микрика....когда паял, были подозрения что он "замкнуть" может...опять дверь разбирать(((( пока отключили в проводке сигнал от микрика (благо тока обшивку снять)...он (микрик) ведь, сцуко, замкнул в состоянии "открыто" - сигналка глючит.. |
08.12.2009, 07:35 (09:35) | #32 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
22.12.2009, 04:14 (06:14) | #33 |
Кто-нибудь сможет выложить описание как снять замок без разборки всей двери?
22.12.2009, 09:28 (11:28) | #34 |
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31 Город: Пермь
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
2308
30.12.2009, 15:14 (14:14) | #36 |
FINANSIST,
Только позавчера сделал замок водительской двери, и была таже проблема открывается дверь а комп не показывает, когда свет габаритов включен при открытой двери, нет звукового сигнала, не срабативала заводская сигнализация при открытии той двери. Так вот в каждом замке есть так званый микрик, такая кнопка которая реагирует на открытие/закрытие двери, находится всереди замка. Слава Богу что у меня електрик путевый достал б/у замок за 30$, и поменял мне данный микрик и еще кое-что. P.S. Не знаю нужно высверливать и клепать но обшывка двери снимается вместе с стеклом, колонкой и остальными кнопками, розбирали/собирали целый день. И получается голый метал, нет оконной рамы сверху, дверь получается как у Субару Аутбек. Если кому будет интересно есть фото на мобильном телефоне разборки двери. |
16.05.2010, 21:35 (21:35) | #37 |
Поблагодарил(а): 27
7
к сожалению советские МП-3, МП-9 не подходят. Как здесь писали, попробую поискать МП-10, но, думаю, придется доводить напильником МП-9 :). В процессе разборки/сборки двери "по наитию" до вида "субару" сложнее всего далось первый раз снять дверь вместе со стеклом (удобно оказалось держаться за зеркало и противоположный край двери и тянуть вверх), и поставить ручку двери без крюка для оттягивания пружины...
17.05.2010, 23:07 (23:07) | #38 |
observer
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
1356
Не всегда замена микрика может помочь, у меня получилась выработка "ступенькой" по всей длине самого пластикового "флажка" который на микрик воздействует.По итогу - две разборки двери для фантазий, типа "дай попробую исправить", третья разборка, чтобы поставить новый замок Зато опыт по выравниванию двери -офигительный
19.05.2010, 12:04 (12:04) | #39 |
Поблагодарил(а): 27
7
мой микрик был подвержен наращиванию кнопки. Резинка (белая) все равно с нее оторвалась... так вот на кнопку был насажен кусок от стержня шариковой ручки, обработанный термически с использование пальпации :), пока полет нормальный
19.05.2010, 15:30 (15:30) | #40 |
7
У меня тажа проблема с передними дверями хочу попробовать поставить обычный концевик .Подскажите кто знает какой провод идёт на микрик ? Как тут писали нужно снять только обивку чтоб до проводки добраться.
Поблагодарили: | MorganMegan (08.09.2019) |
