23.12.2015, 08:02 (08:02) | #22 |
Поблагодарил(а): 26
9
да не едет в общем например еду спокойно хочу вдавить тапку давлю на газ и начинается пробуксовка и потом удар это со 2 на 3 с 4 на 5 помягче но все равно пробуксовывает. Так же со светофора 1,2 норма дальше пробуксовка и 3 потом опять нормально до 4 дальше снова пробуксовка 5 до 6 норма. не могу стартануть или нормально обогнать
23.12.2015, 08:19 (08:19) | #24 |
Поблагодарил(а): 26
9
да менял стало немного лучше но позже стало как было
Добавлено через 6 минут 33 секунды может есть смысл скинуть адаптацию на заводские установки? |
Последний раз редактировалось СлавянК; 23.12.2015 в 08:19. Причина: Добавлено сообщение |
23.12.2015, 10:28 (11:28) | #25 |
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта. Город: Владимир
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 150
150
Подскажите,кто в курсе, как Одисом делать адаптацию. Где - то видел, теперь найти не могу.
24.12.2015, 04:59 (04:59) | #28 |
Поблагодарил(а): 26
9
не ужели менять гидроблок просто интересно что по коробке вообще ни каких ошибок может еще раз масло поменять парни ну где спецы подскажите чтоб дальше не убить коробку.
А возможно такое что прокладка на фильтре не правильно стоит или слетела. |
24.12.2015, 18:52 (21:52) | #29 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
203
При чем у меня временами тур работает изумительно, прям летает, никаких пробуксовок... и падение оборотов при остановке совсем малозаметными становятся...вот и пойми от чего это все, но мне кажется не в коробке дело то...
24.12.2015, 19:02 (20:02) | #30 |
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
129
гидроблок не диагностируется к сожалению .. без снятия . у меня была бедная смесь и были толчки исправил проблему с двигателем ушли толчки. хочу сказать сперва надо убедится что с двигателем все. в порядке
24.12.2015, 19:17 (22:17) | #31 |
Благодарностей: 153
203
24.12.2015, 22:00 (22:00) | #32 |
Причина: Мультирегистрация Город: Калининград
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 107
Изображений в галерее: 8
157
2) Слететь кольцо фильтра не может (Слетать ему там не куда) Добавлено через 6 минут 54 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Linevich; 24.12.2015 в 22:00. Причина: Добавлено сообщение |
19.09.2016, 09:15 (10:15) | #34 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
100
Номер блока управления АКПП и версию софта напиши или скрин.
Номер детали SW: 09D 927 750 JK HW: 09D 927 750 JK Компонент:: AL 750 6A 1411 Ревизия: 00H75000 Номер лицензии: Кодировка: 0004456 Код сервиса:: WSC 31414 790 00001 VCID: 0005977050B5AD3E5D-5178 Такое случается только на холодную. Забил на проблему, поменял масло - стало лучше. Летом практически все уходит, не замечаю это скидывание оборотов. А вот приходят холода, и начинает напрягать. Где-то до 60 градусов пока коробка не прогреется, наблюдается сбрасывание оборотов на 4,5,6 при отпускании педали газа до холостых. Нажимаешь газ - включается передача или та же, или ниже. Если газ не отпускать - все ок. Если втопить - машина едет без пробуксовок. Еще отмечу, что при ручном режиме падение оборотов не наблюдается. |
Последний раз редактировалось Ettii; 19.09.2016 в 09:20. |
Поблагодарили: | Димон77 (27.09.2016) |
19.09.2016, 16:18 (17:18) | #35 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 53
53
Этим летом делал замену масла методом слил-залил. два раза.
После первой замены наблюдались симптомы "двойной" скорости на 2-й, 3-й, 4-й и 5-й передачах. Пропало где то через 800 км. После второй смены масла было что то похожее, но не так явно как первый раз. И тоже все пришло в норму после 500 км. Думаю это происходит адаптация после замены масла и сброса к базовым настройкам. На коробке ДО капитального ремонта такие симптомы появились после танцев с бубном с кодировкой, но в норму так и не вернулось. Думаю, это было связано с износом коробки и невозможностью адаптации в нормальные режимы. |
19.09.2016, 16:59 (17:59) | #36 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
100
Капиталил коробку полностью?
У всех так на холодную? Или только у меня? Или попробовать съездить к ОД и прошить коробку за ново? |
Последний раз редактировалось Ettii; 19.09.2016 в 19:44. |
20.09.2016, 00:21 (01:21) | #37 |
Благодарностей: 93
118
Сам по себе сброс адаптаций после смены масла не происходит .
Сбросить можно только принудительно . Далее адаптировать начальные точки в ручную ну а после адаптация происходит все время пока пользуешься автомобилем . Ettii Если железо поддерживает можешь обновить до 1844. |
20.09.2016, 05:14 (10:14) | #38 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
231
Контроллер 02: АКПП Описания: 09D-927-750.clb
Номер детали SW: 09D 927 750 JK HW: 09D 927 750 JK Компонент:: AL 750 6A 1411 Ревизия: 00H75000 Номер лицензии: Кодировка: 0004456 Код сервиса:: WSC 31414 790 00001 VCID: 0005977050B5AD3E5D-5178 Такое случается только на холодную. Забил на проблему, поменял масло - стало лучше. Летом практически все уходит, не замечаю это скидывание оборотов. А вот приходят холода, и начинает напрягать. Где-то до 60 градусов пока коробка не прогреется, наблюдается сбрасывание оборотов на 4,5,6 при отпускании педали газа до холостых. Нажимаешь газ - включается передача или та же, или ниже. Если газ не отпускать - все ок. Если втопить - машина едет без пробуксовок. Еще отмечу, что при ручном режиме падение оборотов не наблюдается. Падение оборотов до холостых. Неправильное переключение (пробуксовка) со 2 на 3 и с 3 на 4. В режиме спорт получше. Но ощущение двойных скоростей 3 и 4 В ручном режиме переключаются чётко. Но только на горячую. На холодную как то намного лучше.... Вот думаю может быть виной гидротрансформатор? |
20.09.2016, 09:24 (10:24) | #39 |
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
2192
у меня сейчас коробка в ремонте. Были пробуксовки с 3 на 4. Вскрытие показало что подгорели фрикционы бублика, а также 3 и 4 пакеты. На самом деле, по коробке через ваг ком можно увидеть сигналы пробуксовки фрикционов.
И что бы ни было, обычно последовательность ремонта - от простого к сложному: -прочесть ошибки, если надо - обновить ПО -если нет пробуксовки фрикционов - поменять масло -снять и посмотреть плиту, если что - ремонт -ну и самое веселое - снимать и дефектовать коробку. каждый из пунктов на порядок дороже предыдущего |
20.09.2016, 12:52 (13:52) | #40 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
100
Двойное переключение на 3 - это почти нормально, так как идет блокировка гидротрансформатора.
Пробуксовок на 2-3, 3-4 у меня нет, в ручном режиме на холодную/горячую едет отлично. Попробую обновить софт. |
