Старый 27.08.2015, 14:39 (14:39)   #21
Dianis
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 64
Dianis Детский сад
просто залей стакан до краев и все нормально будет
Парни а где эту салярку взять что бы залить стакан до краев, с топливного шланга или как, чет не понял этот момент.
Dianis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2015, 15:43 (14:43)   #22
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
На АЗС
Старый 27.08.2015, 15:54 (15:54)   #23
Dianis
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 64
Dianis Детский сад
Я серьезно, не издевайтесь
Старый 29.08.2015, 13:26 (13:26)   #24
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
Xplood ПервоклашкаXplood Первоклашка
Не знаю как на Casa,но наверно стакан под фильтр такой же,как на BKS,сверху где шланги есть болтик торекс с уплотнительным колечком,это как рас отверстие для удаления воздуха. Делаю так: выкручиваю болт надеваю шланг на этот "сосок" а другой конец в бутылку и через ваг ком в тесте исполнительных механизмов прокачиваю разок,потом закручиваю,и ещё разок запускаю тест. Ну и перед заводкой ещё несколько раз зажигание вкл-выкл. Кстати в комплекте с новым фильтром есть это новое уплотнительное колечко
Xplood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dianis (29.08.2015)
Старый 29.08.2015, 21:36 (21:36)   #25
Renik177
Благодарностей: 30
Renik177 Младенец
Менял сам фильтр, залил в стакан саляры и на запуск, запуск без проблем. Мотор bks
Renik177 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2015, 23:48 (23:48)   #26
Dianis
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 64
Dianis Детский сад
Дружище напиши в ваг ком какая группа и что нажать ? и шлаг в бутылку для чего, что бы когда воздух выйдет соляра не полилась с этого соска ?
Последний раз редактировалось Dianis; 29.08.2015 в 23:58.
Старый 30.08.2015, 00:44 (00:44)   #27
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
Да,забрызгает нафиг всё ,в двигатель (01 группа),и тест исполнительных механизмов,смотря какой vag-com там будет написано что типа топливный насос,возможно как то подругому обозван,или вообще не подписан,ну счёлкайте все по порядку,там будет сначала заслонка потом всякие клапана егр,заслонки вихривые,и примерно где-то в районе 7-11 по счёту будет насос,ну там сразу слышно будет жужжание,булькание под полом и соответственно саляра польётся...
Может и мудрёно это всё,но это при условии что стакан пустой,и чтоб его не заполнять салярой,она ж не всегда под рукой:)
Последний раз редактировалось Xplood; 30.08.2015 в 00:47.
Старый 22.11.2015, 16:06 (17:06)   #28
awol2007
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 21
awol2007 Младенец
https://youtu.be/HqyJy3Zpku0 Покажу вам как прокачивается топливная с помощью ваг кома.
Последний раз редактировалось awol2007; 22.11.2015 в 20:13.
awol2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:49. Часовой пояс GMT +3.
