#21 |
Поблагодарил(а): 508
Благодарностей: 768
668
Добрый вечер !
ТОже начала уходить жидкость неизвестно куда пробег 60 тыс. Может кто подскажет есть ли какое то средство что бы залить в систему и оно закупорит микро трещину или ехать сразу на сто? |
#22 |
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
598
andrey 0099
Я загнал к партнерам клуба, делают сейчас, много чего еще за компанию (ТО). У меня причиной течи оказался этот клампан ОЖ в развале двигателя 059 121 737 AM - видимо, он Машина еще на ремонте |
#23 |
8
andrey 0099
лучше езжай в норм сервис. Я загнал к партнерам клуба, делают сейчас, много чего еще за компанию (ТО). У меня причиной течи оказался этот клампан ОЖ в развале двигателя 059 121 737 AM - видимо, он Машина еще на ремонте |
#24 |
Благодарностей: 573
598
individ, все возможно, именно поэтому повез авто в МСК в толковый специализированный сервис, которые дорожат своей репутацией - не в первый попавшийся. Да, переплатил за автовоз еще, но так спокойнее. Это же не оф дилеры.
#25 |
Собираюсь в автодиагност на устранение такой же неисправности пробег 88000 т км 2012 г ,
вот думаю за обещанных два дня уложатся...? ![]() Машина нужна для работы . |
#26 |
Благодарностей: 36
36
Добавлено через 50 секунд
Последний раз редактировалось Korol631; 21.01.2017 в 10:37. Причина: Добавлено сообщение |
#27 |
этот клапан в такой ж..
![]() у меня CRCA, я один раз туда лазил, ну очень неудобно у меня уходит 0,5л за пару месяцев, я просто убираю его из развала, забил до следующей разборки, когда соберусь чистить впуск и EGR сервис берет за работы 12-15 тыс. |
#28 |
Благодарностей: 573
598
Совсем не факт, что течет именно этот клапан. Я у себя его поменял, а причина была не в нем (Пустая трата денег). Там еще много чего стоит, откуда может возникнуть течь. Да и работы там на самом деле не так уж и много, как пугают. Можно самому поменять за 4-5 часов (если антифриз течет совсем недавно и в развале более-менее чисто).
#29 |
Благодарностей: 36
36
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Слелал ремонт около мес назад в Автогранде. Оказался клапан ОЖ. Сейчас все ок.
Последний раз редактировалось Korol631; 23.01.2017 в 21:57. Причина: Добавлено сообщение |
#30 |
Благодарностей: 573
598
Korol631, мне меняли уже кучу всего до этого и потратил 60 тыс, но все в итоге решилось заменой этой пластиковой штуки за 4 тыс (замененный положили в багажник)
#31 |
Благодарностей: 36
36
А если не секрет, что там такого могли наменять на 60 тыс? Ведь можно просто опрессовать систему и хотя бы процентов на 60-90 сказать, где течет.
#32 |
Благодарностей: 573
598
#33 |
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 85
85
Korol631,если у вас утечка 1 литр в месяц ,то опресовка не показывает где утечка . На этот счет есть техничка от завода , выше в теме выкладывали . А так да может какая-нибудь прокладка прохудилось , а может и нет , только если уж полез туда , то лучше всю эту мелочевку поменять .Мне когда поменяли клапан ,визуально не скажешь что причина в нем , но уже два месяца тьфу-тьфу-тьфу
Поблагодарили: | Сергей 31 (28.07.2021) |
#34 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
5824
Вот почему меняют клапан.
Сводка TPI Учётный №: 2039175/2 Указание для службы сервиса: двигатель, утечка ОЖ между рядами цилиндров/следы утечки ОЖ на насосе системы охлаждения Дата разрешения публикации: 09.04.2015 Описание неисправности клиентом/Заключение станции Описание неисправности клиентом: • В комбинации приборов горит контрольная лампа низкого уровня охлаждающей жидкости. • Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке ниже минимально допустимого. • Указатель температуры ОЖ в комбинации приборов показывает значение выше 90 °C. Заключение станции: • Одна или несколько заявленных клиентом неисправностей воспроизводятся. • Утечка ОЖ между цилиндрами • Следы утечки ОЖ на насосе системы охлаждения. Техническое обоснование Как в результате дефектов материала, так и вследствие ремонта системы подачи топлива под высоким давлением, утечки масла двигателя или из-за применения очистителя для тормозной системы, может возникнуть негерметичность оси запорного клапана ОЖ (см. илл. 1, красный круг/стрелка). Вытекающая охлаждающая жидкость заполняет пространство между рядами цилиндров, или следы утечки ОЖ видны на насосе системы охлаждения. Обнаружение следов утечки охлаждающей жидкости на насосе системы охлаждения и (или) крышке коленвала и (или) в области масляного радиатора двигателя могут привести к неправильной оценке негерметичности и, таким образом, к неправильному/повторному ремонту! Замена насоса системы охлаждения и (или) ремонт крышки коленвала и (или) замена масляного радиатора двигателя на основании обнаруженных следов утечки ОЖ в большинстве случаев к устранению неисправности не приводит. Если описанная выше картина неисправности воспроизводится, в первую очередь, необходимо проверить на наличие негерметичности запорный клапан ОЖ! |
Поблагодарили: | coc (24.01.2017) |
#35 |
Благодарностей: 36
36
#36 |
5824
Korol631, клапан конечно не панацея, но когда я вижу в развале антифриз и лезу туда менять этот клапан, то попутно снимаю все что стоит в развале и меняю абсолютно все прокладки (под радиатором, под плитой на которой стоит радиатор, маленький пластиковый патрубок который входит в радиатор ОГ). Делаю это для того чтобы второй раз туда не лезть.
#37 |
Благодарностей: 36
36
#38 |
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
28
А если выкинуть EGR, то надо чиповать? Или можно просто программно отключить?
Без чипа. Или я что-то не так понимаю? |
Последний раз редактировалось ISherban; 25.01.2017 в 12:54. |
#39 |
Нужен совет если есть антифриз в развале, лучше делаться очивиалов или можно обратится в другой сервис, официалов дают гарантию 2 года, вообще проведение данной работы стоит отдавать в руки не официальный, технически сложная работа?
Офивиалы хотят 16 за работу и 46 за радиатор - дорог как то, но точно ещё сами не знают может клапан ог. Кто что присоветует. |
#40 |
5824
Korol631, а причем здесь радиатор, котел и помпа? Просто повторная работа по разборке выйдет дороже чем 2 или 3 лишние прокладки + не будет повторного обращения в сервис, из-за того что поменяли только клапан, а течет еще прокладка под плитой к которой крепится радиатор охлаждения моторного масла.
spannov, Какие буквы мотора CASA, CRCA или CJMA? |
Поблагодарили: | Maxim74 (01.08.2021) |
