11.07.2016, 13:25 (13:25) | #21 |
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
3044
Юнус, разные они из-за разной подвески. Стабилизаторы разные по диаметру. У Пневмы и пружины, точно разные. По этому только по ВИНу подбирайте.
втулки стаба 7L0411313H этот номер для обычной подвески, не пневмы, с цветовым индикатором синий, версия подвески 1-ВА. с номером 7L0411313G с цветовым индикатором белый, для пневмы, с версией 1-ВК. 1BA - стандартная на пружинах 1BE - спортивная на пружинах 1BK - стандартная пневма с регулировкой жесткости 2MA - спорт пневма с регулировкой жесткости |
Последний раз редактировалось bullet1386; 11.07.2016 в 13:57. |
Поблагодарили: | touareg 2.5 (23.08.2016), Юнус (11.07.2016) |
11.07.2016, 13:32 (12:32) | #22 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Так и предполагал, а с другой стороны думал, неужели там, где их делают, какой диаметр на выходе получился, такой и ставят. Ну не может же так быть.
Без пневмы PR-1ВА, 35,6X5,2 синий PR-1BE, 37X5,2 желт. И под них соответствующие втулки. Цитата:
И ещё вопрос, что делать при замене, чтобы они дольше ходили?
Последний раз редактировалось ZAlek; 11.07.2016 в 13:42. |
Поблагодарили: | Юнус (11.07.2016) |
11.07.2016, 14:13 (14:13) | #23 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
ZAlek,
Хорошенько очистить посадочные места под новые втулки, я еще новые втулки перед установкой обработал силиконом-спреем.
Вот это точно лишнее. А так втулки расходник. Чем больше пробег тем чаще придется менять. Или мотать под них изоленту. Я просто поставил новый стабилизатор правда ставил самый толстый. В поворот теперь входит без крена но это на пневме для пружин это не актуально |
11.07.2016, 15:19 (15:19) | #25 |
1687
ZAlek,
Силикон защищает резиновые детали от высыхания.
Тогда да. |
02.09.2016, 10:48 (10:48) | #27 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
А кто может помочь по вину подобрать нужные втулки?
И если вы сомневаетесь, какие втулки вам нужны и нет времени подбирать по вину, то согнувшись под машину, визуально на стабилизаторе, возле втулок, будет отметка краской нужного цвета. (синий, белой, зеленой, оранжевой и т.д.). На основании этого, можно подобрать втулки для пневмо если белая отметка на стабилизаторе то номер для втулок 7L0411313G, их потребуется 2+2 шт., т.к. они состоят из половинок 7L0 411 313 K оранжевый, зелен., коричневый для пружин 7L0 411 313 J желтой 7L0 411 313 H синий |
02.09.2016, 11:14 (10:14) | #28 |
Чиновник
9513
подобрать нужные втулки. Это не сложно. |
13.09.2016, 19:00 (18:00) | #29 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 37
37
Всем привет! Подскажите при замене втулок нужен подъемник или можно с ямы, стоя на колесах ?
13.09.2016, 19:02 (18:02) | #30 |
Чиновник
9513
06.08.2019, 15:07 (15:07) | #31 |
Поблагодарил(а): 21
Привет Всем
Подскажите кто сталкивался. Заменил втулки стабилизатора, через неделю появился скрип резины. Как побороть? Подмотать изолентой стабилизатор, заложить смазку, заменить втулки. Пока собираюсь с мыслями и советами. Скрип проявляется при проезде неровностей, поворотах. По ровной дороге тихо. |
07.08.2019, 18:34 (18:34) | #32 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
15
Номерок нашел на задние втулки стаба. Подскажите он или нет. Тур дизель 13 года
Номерок 7L0511413D. Нужно 4 штуки брать я так понял. |
07.08.2019, 19:35 (19:35) | #33 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,158
5783
Vladrav, такие вопросы надо здесь задавать: https://www.touareg-club.net/forum/s...96#post2994096
и не забывать указывать вин машины. |
07.08.2019, 21:10 (21:10) | #34 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
15
08.08.2019, 09:25 (09:25) | #36 |
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 117
117
Vladrav, я бы брал оригинал.
место установки втулок зачистить, загрунтовать, одеть термоусадку. В один слой, если у стаба есть немного выработки. если не оригинал, то многие еще герметиком смазывают сами втулки, чтоб приклеились к стабу. Говорят "стучит" именно замок на втулках. |
Поблагодарили: | BARBEYN (08.08.2019) |
08.08.2019, 11:54 (11:54) | #38 |
Поблагодарил(а): 21
Собрался. Менять задние втулки, много не оригинала. Какие покупать.
Подозреваю что впарили мне красивую реплику. Желаю Вам успешной замены. Попытайтесь взять оригинал. |
08.08.2019, 12:27 (16:27) | #39 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
816
