Старый 09.08.2015, 08:18 (08:18)   #21
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
в Москву ехать на диагностику? или как быть то?
К ближайшему дилеру.
Старый 09.08.2015, 09:40 (11:40)   #22
verlex
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 21
verlex Младенец
фотопособие по нахождению датчиков (ДТОЖ)... от комрада 525ia
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=58127&page=4
Добавлено через 4 минуты 43 секунды
васей проверял - ошибки показывает? выложи логи
Последний раз редактировалось verlex; 09.08.2015 в 09:40. Причина: Добавлено сообщение
verlex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2015, 23:33 (23:33)   #23
DIVERSANT
DIVERSANT Младенец
Парни, подскажите кто-нибудь где найти что определяет каждый канал в ВАСЕ диагност! знаю что 72, 73, 74, 75, 76, 77 это 6 форсунок, а остальные каналы что означают, кто нибудь знает? просто хочу посмотреть давление в рампе и ещё что-нибудь!
Добавлено через 15 минут 4 секунды
ещё мне многие пишут что датчик коленвала менять надо, вот я и хочу посмотреть что и какой канал означает
Последний раз редактировалось DIVERSANT; 10.08.2015 в 23:33. Причина: Добавлено сообщение
DIVERSANT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2015, 03:22 (02:22)   #24
Linevich
Причина: Мультирегистрация
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 107
Изображений в галерее: 8
Linevich ПервоклашкаLinevich Первоклашка
Датчик частоты вращения двигателя
G28
(Коленвала)
установлен сбоку на блоке цилиндров. Он счи-
тывает сигналы с задающего ротора датчика.
Использование сигнала
По сигналу датчика частоты вращения двигателя определяется частота вращения двигателя и точное положение коленвала относительно распредвала. На основании данной информации рассчитывается впрыскиваемое количество топлива и начало впрыска.
Последствия при пропадании сигнала
При пропадании сигнала двигатель отключается и больше не запускается.
Датчики Холла G40 и G163 (Импульсные)
Оба датчика Холла находятся в крышке цепей привода ГРМ. Их задача состоит в сообщении блоку управления двигателя информации о положении распредвалов впускных и выпускных клапанов. Для этого они считывают информацию с ротора датчика быстрого запуска, который находится на соответствующем распредвале. При помощи датчика Холла G40 блок управления двигателя определяет положение распредвала впускных клапанов, а при помощи датчика Холла 2 G163 - положение распредвала выпускных клапанов.
При запуске двигателя по сигналу датчика
Холла очень быстро определяется точное поло-
жение распредвала относительно коленвала.
Вместе с сигналом датчика частоты вращения
двигателя G28 определяется, какой цилиндр
находится в точке момента зажигания.
Это позволяет произвести впрыск топлива в
соответствующий цилиндр и поджигание смеси.
При пропадании сигнала используется сигнал
датчика частоты вращения двигателя G28. По
причине того, что положение распредвалов
и положение цилиндров определяется не так
быстро, запуск двигателя может произойти немного позднее.
Последний раз редактировалось Linevich; 11.08.2015 в 03:24.
Linevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Werkstatt (11.08.2015), Игоряныч (11.08.2015)
Старый 11.08.2015, 10:17 (10:17)   #25
GarpaTrans
Причина: Пункт 4.4.15 (провокационное поведение)
Благодарностей: 115
GarpaTrans НеисправимыйGarpaTrans НеисправимыйGarpaTrans Неисправимый
датчик коленвала сначала проверяется тестером
значения должны быть, если мне память не изменяет 0,9 кОм
либо просто осциллографом
а то что пишут многие, возможно не применимо к частному случаю
GarpaTrans вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2016, 18:55 (17:55)   #26
laf75
laf75 Младенец
Такая же проблема , машина отца, на холодную заводится еле еле с черным дымком, на горячую хоть обкрутись. Обратки с форсунок проверил - в норме, подающий насос подает, с рамп штекера скидывал реагирует . Подключил сканер ДПА 5 , показывает в рампе скачки при заводке от 15000 до 70000, когда заведен 22000 на малых стабильно держит . Тяга нормальная , расход нормальный , максималку прет. Если форса внутрь сливает , возможно ли её вычеслить глуша шайбой по очереди форсунки. , Да еще воду холодную лил по очереди на насос и форсы - итог тоже нулевой.
laf75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2016, 20:18 (20:18)   #27
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Пишите о каком авто идёт речь?
У Вас в профиле = NF
А это о чём???
Старый 02.03.2016, 21:50 (20:50)   #28
laf75
laf75 Младенец
Игоряныч, Ошибся с нф? 3 литровый дизель 2011 г.в. 176 квт . XW8ZZZ7PZBG006982
Добавлено через 11 минут 2 секунды
У дилеров батя был , и в бош сервисе одни две форсунки заменили 70 000 стрясли , эффект нулевой, вторые тоже моск поябали , у нас кругом одни спецы. У меня опыт и все такое по бумеровским м57 , я их лечил, но с этим нужен совет.
Последний раз редактировалось laf75; 02.03.2016 в 21:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.03.2016, 22:12 (01:12)   #29
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Вячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классов
laf75,
laf75, ДРМВ смотри(на впускном коллекторе)
Вячес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
laf75 (03.03.2016)
Старый 03.03.2016, 19:31 (18:31)   #30
laf75
laf75 Младенец
laf75,
А как его посмотреть , спиртом помыть , или сопротивление померить? На диагностике он не стреляет.
Добавлено через 15 минут 46 секунд
Да и при чем он , как он на горячий пуск влияет?
Добавлено через 1 час 46 минут 55 секунд
ДРМВ отключен был практически сразу как проверял обратки с форсунок, сейчас сходил попробовал совсем с провода снял , эффекта ноль разве только джеки чан загорелся. Прогрева 5 минут хватает , чтоб перестать заводиться , думаю на форсунки, сливают через распылитель , есть ли способ как глушить их по очереди.
Последний раз редактировалось laf75; 03.03.2016 в 19:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.03.2016, 19:58 (22:58)   #31
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
laf75, У меня тоже не заводился на горячо, т.е. с начала хорошо, а на горячий двигатель ху, вылечилось заменой датчика который находится на входящем патрубке перед возд. фильтром, его не надо отключать а надо чтобы он был исправный, выявили заменой с исправного авто, ошибок не давал.
Да как влияет не знаю, но поменяли и все ушло
Последний раз редактировалось Вячес; 03.03.2016 в 20:01.
Werkstatt (03.03.2016)
Старый 03.03.2016, 20:24 (19:24)   #32
laf75
laf75 Младенец
Что с ним что без, него Холодный заводится, а горячий ноль , понимаешь , он не плохо заводится , он вообще не заводится после пяти минут работы.
Старый 03.03.2016, 20:48 (23:48)   #33
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
laf75, ты толи не слышишь, толи не хочешь слышать, я тебе пишу у меня было тоже самое, мучился два года, бывало доедешь до магазина , заглушишь, сигарет купишь приходишь а он не заводится и идешь домой бросая коня в чужом месте, утром приходишь когда остыл, заводишь и быстро до дома, ездил старался не глушить, да ладно устал печатать, я тебе посоветовал свой пример, дальше твое дело, а какой сигнал он дает на мозги при заводке я не знаю, но мне помогло, а то и компрессию мерили и то и се(только бабки летели)
а еще на лямбду грешили но все обошлось без ее замены
Последний раз редактировалось Вячес; 03.03.2016 в 20:51.
all42 (05.03.2016), Sany44 (05.01.2020)
Старый 03.03.2016, 21:09 (21:09)   #34
Werkstatt
Инженер
Расходомер дает сигнал по количеству входящего воздуха для приготовления горючей смеси. Там стоит нить накала, проверить можно на 100% только при помощи заранее исправного ДРМВ. Неисправный дадчег иногда провоцирует удар, при включении селекторе АКП на D. Потрахаться надо иными словами
KulOn (04.07.2020), Игоряныч (04.03.2016)
Старый 03.03.2016, 21:17 (00:17)   #35
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Werkstatt,
Вот и я говорю, что мне трахали два года мозги, что только не поменял и это не 3.0 а у меня 5.0, включая генератор и два аккумулятора, да и время с нервами
Старый 03.03.2016, 21:51 (20:51)   #36
laf75
laf75 Младенец
Вячес, Я учту , попробую, где бы еще найти для эксперимета, спасибо я советы не игнорирую, я сейчас ищу инфу как его на сопротивление проверить. Снял его , о там налет на нем , знаю надо чистым спиртом мыть , да гости были , все осушили, даже заначек нету.
Старый 04.03.2016, 23:52 (23:52)   #37
wipalawar
wipalawar Младенец
Доброго время суток всем у меня вообще проблема остается 1/4 бака машина глохнет заливаю 10 литров саляры едит проверяли насосы вроде работают оба диагностика показывает что ошибок нету буду создавать отдельную тему
wipalawar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2016, 00:12 (00:12)   #38
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
проверь сами шланги от насосов в баке... если от перекачивающего дырявый - он и будет качать.... только ровно до дырки... а не в другую половину бака.
Старый 09.03.2016, 16:54 (16:54)   #39
maxim 333
maxim 333 Младенец
Была такая же проблема вылечил промывкой воздушной заслонки! теперь мою два раза в год (закоксовывается и заслонка начинает зависать)
Последний раз редактировалось maxim 333; 10.03.2016 в 01:41. Причина: Добавлено сообщение
maxim 333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2018, 11:47 (12:47)   #40
Gela
Gela Младенец
По умолчанию VW TG 3.0d 2009
Нашел причину... Ура!!! На холодную
заводился без проблем, На горячую невкакую, либо только кнопка на стартере либо 2 3 оборота стартера, и в том и другом случае проседал АКБ, как будто АКБ недостаточно силы для прокрутки стартера, пока непроидет 30-60 мин ( в зависимости от наружней температуры) Что неперепробывали эти инжинеры... Кто стартер( перебрал) кто аккомулятор ( поменял на новый Varta 100 A), кто фарсунки, кто тнвд и плунжерная пара, был и у оффицыалов та же тема ( АКБ, стартер) ничего несмогли решить. В конец уже посоветовали мотор клинит.... В итоге приготовился к самому худшему, поменять опять на новый АКБ 110А, поставить новый стартер, (проводкой никто нехотел занематся, даже за деньги) и в тот же день решилось все. Логика и теми по форумам недала сделать непоправимое, Решил проверить сам, Оказалась банально просто - плохая масса... от кузова на агрегат поставил дополнительный провод массы. Сделал сам за 20 минут. Понял одно, инжинерам на мелочи даже неохото браться, да и пораскинуть мозгами тоже неочень выгодно. Сейчас с пол пинка заводится... Так что неделайте поспешных решений... Ото попадете на неплохую сумму с копеечной проблемой. Всем удачи.
Gela вне форума   Ответить с цитированием Вверх
texas78 (08.04.2018), timur005 (13.05.2020), Werkstatt (24.03.2018), Игоряныч (24.03.2018)
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
