#21 |
Благодарностей: 34
34
Вот тоже после дальней поездке порвался подвесной поставил шланг чтоб доехать заказал себе Meyle №1001510000 хотел swag но не оказалось завтра приедет в выходной буду делать.
#22 |
Благодарностей: 31
Изображений в галерее: 19
56
Брал вот такой на немецком ибее 3 ил 4 года назад, точно не помню
http://www.ebay.de/itm/OEM-Mittellag...item2ec8a68c20 никакой вибрации и никаких шумов. До этого ставил какой то аналог купленный в автомагазине, все в салоне шарахались от его воя. Вот тоже такой http://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-Mitt...item2ec8a6973a Вроде как оригиналы по их словам |
#23 |
всем привет.сегодня поменял подшипник ,набил смазкой сначала как полагается .и.ничего не изменилось шум как был так и остался,все еду на фолксваген на неделе,
#24 |
7
"4- вариант также на Туарег подходит без переделок комплект от Meyle (каталожный номер 1001510000)"
Хотел сделать заказ в Экзисте на подвесной от Meyle с кодом 1001510000, поправили, что это устаревшая кодировка, новая с кодом 1001510000/S, только и с новой кодировкой не получается заказать, отсутствие на складе. Подскажите, где можно с доставкой заказать подвесной Meyle с каталожным номером 1001510000/S. |
#25 |
Ну вообщем я менял где то 2 месяца назад вышло мне все это дело 7 тысяч... Подвесной сказали FEBEST не в коем случае не брать взял какой то другой, производство "германия" а там хрен его знает откуда он...Но на коробке было написано именно так...Ну вообщем поменяли мне его...Проехал около 3-4 тысяч на нем приехал на ТО,а там такая картина Смазку из подшибника он прям повыбрасывал наружу, но не вибрации ничего вроде нет...Вот теперь сижу и думаю когда ему настанет кранты....Либо смазка там прям лишняя была и он от лишней избавился...Вообщем хз..по полету вроде все норм...
#26 |
Благодарностей: 70
70
что ставил? смазку набивал?
Последний раз редактировалось krutik; 16.09.2015 в 18:16. |
#27 |
Благодарностей: 34
34
Вот наконец поменял на своем турике катался подвесной месяц в машине Meyle №1001510000. Меняется не так уж и просто особенно стопорное кольцо и самое главное шарики в шрусе комплект подвесного нормальный даже с пыльником все подошло как родное сразу проверил смазку в подшипнике и добавил. Есть небольшой гул (то есть то нет) ну думаю пройдет вибрации нет никакой. Так что данный подвесной этот можно ставить. Заказывал в автозапчастях привезли через 3 дня отдал 3600рублей. менял сам два дня с перекурами и с чувством с толком с растановкой. Спешка нужна только при ловле блох
#28 |
7
#30 |
В общем, в итоге, самый нормальный подшипник фирмы Febi, чтоб без переделок разных, выходил 7500 + ремонт, с остальными возни больше и ни какой гарантии, что не будет вибрации или гула какого-нибудь (благо, мнений на эту тему было выслушано очень много), поэтому решил взять кардан полностью, да ещё и денежки вдруг появились
Последний раз редактировалось Гошан; 23.09.2015 в 13:47. |
#34 |
Поблагодарил(а): 36
7
Вот выборка которую я составил :
1- вариант. Подвесные Febest славятся дубовостью резиновой части и низким качеством запрессованного подшипника в следствии чего после установки данного подвесного возникает вибрация кардана и быстрый выход из строя подшипника. Если все же решили ставить подвесной Febest (каталожный номер VWCB-TOUAR -1900 руб или VWCB-TOUARX -1630 руб.) то лучше в нем заменить китайский подшипник на подшипник FAG (каталожный номер 6206.2RSR — 450 руб. с размерами 30*62*16). 2 -вариант. Подвесные VTR состоят из более качественной резины и также низкого качества китайского подшипника. На форуме рекомендуют если и выбирать из Febest и VTR, то лучше брать VTR (каталожный номер VW6001R за 2120 руб.), выпрессовывать из него китайский подшипник и ставить хороший подшипник SNR (каталожный номер 63006EE — 1000 руб, с размерами 55*30*19). 3- вариант . Подходит (без переделок) подвесной фирмы Febi (каталожный номер 38548) с установленным хорошим подшипником FAG который ставится без всяких доработок но стоит чуть подороже — 4500 руб. 4- вариант также на Туарег подходит без переделок комплект от Meyle (каталожный номер 1001510000) 5- вариант. Замена подвесного подшипника на подвесной от BMW (каталожный номер SWAG 20870007 -920 руб) его резинка с подшипником точно входит в обойму родного подшипника, но для того чтобы использовать резинку надо у подвесного от BMW отрезать крепления (лапы), оставив только круглую обойму с резинкой. Подшипник из подвесного от BMW нужно заменить на подшипник SNR (каталожный номер 63006EE — 1000 руб, с размерами 55*30*19). 6- вариант. (проверенный мной) Я поставил подвесной от БМВ фирмы Febi ( каталожный номер 07108). Для того чтобы использовать резинку надо у подвесного от BMW отрезать крепления (лапы), оставив только круглую обойму с резинкой. После этого обойма подвесного от BMW вставляется в родную обойму от Туарега. Подшипник из подвесного от BMW нужно заменить на подшипник фирмы SNR (каталожный номер 63006EE — 1000 руб, с размерами 55*30*19). 7- вариант. Самый дорогой вариант, поставить в родную обойму внутренности подвесного от VW Transporter (каталожный номер 7E0 598 349, за 8450 руб). Добавлено через 7 минут 5 секунд 3-й вариант самый беспроблемный. 2-вариант оптимальный. 5,6-варианты-самые дешевые. |
Последний раз редактировалось Arthas; 10.11.2015 в 22:25. |
#36 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
1160
Менять целиком кордан!!!
у вас нимба над головой нет случайно? ![]() кАрдан можно ремонтировать, а кОрдан наверное менять. |
#37 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
3257
Подшипник фирмы SWAG c номером 20870007 из варианта 5 - НЕ ПОДХОДИТ! Обойма этого подшипника шире на сантиметр и в стандартную обойму туровского кардана не входит! Везде упоминается 2080005, и по аналогу с Феби из пункта 6 тоже бьется 2080005.
#38 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Это что, истина в последней инстанции?
у вас нимба над головой нет случайно? ![]() кАрдан можно ремонтировать, а кОрдан наверное менять. ![]() ![]() а для начала чердаН заменить.... ![]() ![]() |
#39 |
Камрады, приветствую. С аналогичной проблемой столкнулся на 60 тыс пробега на авто Тигуан, 2.0 Tdi. После изучения всей ветки предлагаемых запчастей остался выбор только нового кардана, стоимость которого несоизмеримо больше стоимости кардана на Туарег. Решил вопрос в сервисе компании Enset г. Аксай Ростовской области, там его разобрали поставили ремкомплект Febesta (были порваны пыльники с двух сторон) и установлен подшипник Skf 6006-2rs1/c3 (какой то шибко температурный), подшипник от фебеста отдали на память, да ещё за 500 руб их токарь выточил защитное кольцо перед подвесным дабы в него вся грязь не летела. После всех манипуляций кардан стал разборным и подвесной уже можно будет менять самому. Машину продал с пробегом после замен +43 тыс км. Весь гул и вибрации могут появиться в том числе из-за нарушенной балансировки (там её так же делают если нужно будет). При мне стоял Турик с Волгогдонска с аналогичной проблемой. Со слов приемщика на Турики они также ставят подшипник марки Skf, а обойму вроде как от какого-то мерса (чесслово не вдавался в подробности тк не являлся владельцем Турика). Для себя сделал вывод что при наличии подобных проблем буду к ним обращаться, так как сделали за полдня, бюджет 16400 из них 2500 снятие/установка кардана в соседнем сто, 7000 ремкомплект фебеста, стоимость подшипника или 300, или 500 руб не помню точно, остальное работы. Не примите это за рекламу, но я в своё время за голову хватался что делать с карданом стоимостью за 80 килорублев из-за 500 рублевого подшипника.
Добавлено через 17 минут 31 секунду Ах да забыл сказать подшипник от фебеста был в последующем подвергнут испытаниям и провалил все установленные требования (ломали его на гпз15). Ремкомплект который предлагается на ебэе изготавливается турками и попадался Enset в работе (рекомендации также весьма плохие). |
Последний раз редактировалось Max34rus; 17.11.2015 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение |
#40 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 185
235
Может пригодится кому подшипник и сопутка к нему http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=84845
Поблагодарили: | Kores (05.11.2019) |
