Загрузить фото |
Правила форума |
#22 |
Поблагодарил(а): 1,588
Благодарностей: 1,574
-8001
Не всегда масло может сочиться из под плиты или радиатора!
У меня например все под плитой было поменяно два раза! Первый раз менял новую металлическую заводскую прокладку, во второй раз вырезал из паронита. Все оказалось гораздо проще! В теплую погоду было все хорошо, и никаких потеков масла не было, но как только похолодало, масло в развале приходилось удалять пропиткой туалетной бумагой. А причина была в неплотности уплотнительного кольца стакана масляного фильтра которое уплотняет соединение. Его замена на аналогичное колечко подобранное в магазине по гидравлике решило проблему. Там кольцо кажется диаметром на 82-84 мм и толщиной на 3,6 мм. |
Последний раз редактировалось mvf; 24.11.2019 в 20:21. |
#23 |
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
CJMA
Тему то я прочел, вот только странность в том что антифриз и масло собираются, а не отдельно что то. На таком пробеге, странно, но это ж обсурд, одновременно и та и другая жидкость, причем наружу а не друг к другу. Мне интересна причина, а не следствие, поставлю я новые уплотнительные кольца, прокладки итд, а через 500 метров будет тоже самое, пишу сюда может кто то сталкивался с таким же феноменом. Добавлено через 33 секунды 2015 год Добавлено через 2 минуты 50 секунд То есть вы хотите сказать, что льет предположим одна течь с одного места, другая с другого, соглашусь, но не одновременно же, странное совпаление по моему мнению, но все возможно |
Последний раз редактировалось Paulkat; 24.11.2019 в 23:08. Причина: Добавлено сообщение |
#24 |
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 412
462
В этой теме ж описано коробление привалочной поверхности теплообменника, и последствия в виде антифриза и масла в развале. Какие вам ещё ответы нужны? Надо лезть, разбирать и разбираться.
#25 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 4,190
5815
Paulkat, вам в ветку про NF, в данной теме пишут про другие моторы, они к Вашему ни какого отношения не имеют.
У Вас течёт антифриз через запорный клапан, и немного масла через прокладки. Нужно заменить запорный клапан на модернизированный и заменить все прокладки в развале двигателя. Вот и все. Это довольно частая проблема на этих моторах. |
#27 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 34
34
Прокладки поменял все, а с запорным клапаном не знал, спасибо
