Старый 03.09.2015, 13:44 (13:44)   #21
Алексей Андреев
Алексей Андреев Младенец
Вода в системе , может как то влиять на клапана ?
Добавлено через 1 час 37 минут 3 секунды
Посадил по старому , подвеска ожила , не на долго , поднялась и не опускается , ошибка 02250 001 ( как и со старым блоком клапанов было ) , присутствует влага , в адаптацию входишь , там ждите - жду , ничего не происходит , потом фигась красное табло и ошибка 02250 и больше ничего делать не хочет
Последний раз редактировалось Алексей Андреев; 03.09.2015 в 13:44. Причина: Добавлено сообщение
Алексей Андреев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2015, 14:08 (14:08)   #22
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
https://www.drive2.ru/c/1664531/
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=34131
https://www.drive2.ru/b/1666585/?key...Gw-edKzmJP4E6I
http://forum.autocd.info/viewtopic.php?p=123274
http://forum.autocd.biz/viewtopic.php?f=11&t=33318
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=539
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=541
коденсат, реле...
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=28982&page=4
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=71139
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=488
Последний раз редактировалось vwuser2011; 03.09.2015 в 14:24.
Старый 03.09.2015, 16:07 (16:07)   #23
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
Вот , старый с права а новый с лева его номер 7P0 698 014
Подойдёт ? Видно что подключение воздушных трубок по другому
Новый блок клапанов от NF.
Старый 03.09.2015, 16:47 (16:47)   #24
Алексей Андреев
Будет работать ?
Старый 03.09.2015, 17:11 (17:11)   #25
vwuser2011
Будет работать ?
http://www.touareg-club.net/forum/sh...61&postcount=3
Старый 03.09.2015, 23:32 (23:32)   #26
Алексей Андреев
Сегодня ни с того ни с сего накрылся Вася , подскажите куда обратится с моей проблемой , у меня в итоге передок задрался на 520 мм , адаптацию сделать не могу - выкидывает ошибку 02250 и 001400
Старый 04.09.2015, 13:15 (13:15)   #27
vwuser2011
По Васе странно... Попробуйте переустановить просто. Если продолжит - удалите еще и драйвера ростеховские. По ошибкам - давал ссылки ранее - там они в паре есть, включая симптомы и успешные решения - просто нужно почитать. Можно их же в паре сразу - вбить в поиск на форуме - тем встречал много по ним.
Старый 04.09.2015, 15:03 (15:03)   #28
Алексей Андреев
Я в адаптации не могу прописать положения , вылетает в ошибку 02250 и 001400 , и не хочет ничего дальше делать , Вася походу обновился , я по запаре забыл отключить на ноуте вафляй
Старый 23.09.2015, 08:16 (08:16)   #29
Алексей Андреев
В общем победил я пневму . Но об этом чуть позже .
Неделю две назад я опустил руки и решил обратится к диллеру , записался в автоганзу , эти ушлепки нихрена ни в чем не понимают или же просто хотели развести на деньги , предложили мне заменить штуцера на балонах , я конечно понимал что с машиной что то не так , но не в щтуцерах дело , благо я это тоже понимал , и не повелся на их развод ! Уроды они конченные и их диагност андрей .
отдал за диагностику 5100 и ни нихрена не увидели ничего ! Ублюдки!
Пс . Дело было в подклинившем клапане сброса давления в самом компресоре , причем он рабочий был проверял , но при установке шток подклинивал .
Старый 26.09.2015, 09:48 (09:48)   #30
драйвер 64
Аватар для драйвер 64
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
драйвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классов
Здравствуйте хочу поучаствовать в диалоге. Собственно тоже пришел путем логических рассуждений))) что у меня тоже что то происходит с блоком клапанов только ЗИМОЙ когда "корма" задирается и назад не возвращается. Понимаю КОНДЕНСАТ замерзает в блоке клапанов . Прошлой зимой спас антифриз для пневмосистем в этом году хочу просушить или засыпать свежий селикагель . Хотел спросить на V6 3.0 CRDI 2008г стоит 7L0698014 ? Можно ли ревизию сделать как то просушить его этот блок клапанов ? Вообще как бы так определить откуда влагу компрессор берет и загоняет в систему ?
Последний раз редактировалось драйвер 64; 26.09.2015 в 09:51.
драйвер 64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2015, 10:15 (09:15)   #31
Алекc 71
Аватар для Алекc 71
Поблагодарил(а): 27
Алекc 71 Младенец
Я думаю что как и в большинстве случаев в любых компрессорах с ресивером, влага собирается именно в ресивере, а вот как её от туда убрать, это интересный момент. Например в компрессорах с ресивером которые стоят в сервисе, большие,
там на ресивере есть отверстие для слива конденсата, вода собирается постоянно.
Тоже очень интересно как убрать влагу из системы пневмы, но думаю сделать это на 100% не реально, так как через какое то время конденсат появится снова.
Последний раз редактировалось Алекc 71; 26.09.2015 в 10:18.
Алекc 71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2015, 10:45 (10:45)   #32
драйвер 64
Благодарностей: 348
Выходит лечение только силикогель в нашем случае. Вообще конечно "немчура умная" могла бы и отстойник врезать в ресивер. Технические новшества немцев конечно мягко говоря удивляют. При довольно мудреных технических решениях забывают об элементарном надежном годами испытанном . Думаю по этой причине мы и дали им чертей и выиграли войну. Интересно есть ли на форуме умельцы которые решили эту недоработку путем дополнительного девайса?
Последний раз редактировалось драйвер 64; 26.09.2015 в 17:21.
Старый 26.09.2015, 11:01 (10:01)   #33
Алекc 71
Аватар для Алекc 71
Поблагодарил(а): 27
Алекc 71 Младенец
Выходит лечение только силикогель в нашем случае. Вообще конечно "немчура умная" могла бы и отстойник врезать в ресивер. Технические решения немцев конечно мягко говоря удивляют. При довольно мудреных технических решениях забывают об элементарном.
Может просто нельзя, сделать отстойник и поставить осушитель на пневму, может просто не захотели, фик их знает,
Добавлено через 8 минут 35 секунд
Интересно есть ли на форуме умельцы которые решили эту недаработку путем дополнительного девайса?
Я думаю, если бы такие люди были, то мы бы это уже узнали, а люди которые это могли делать, уже давно бы зарабатывали на этом денежку
Но это конечно моё личное мнение, оно может быть не верным.
Последний раз редактировалось Алекc 71; 26.09.2015 в 11:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.09.2015, 11:07 (11:07)   #34
драйвер 64
Благодарностей: 348
А интересно какое избыточное давление максимальное в ресивере? тупо найти в справочнике под этот объем и давление отстойник стандартный и врезать в ресивер с низу. И вуаля лей антифриз для пневмосистем , а конденсат сливай осенью. ))) И наступит счастье. )))
Последний раз редактировалось драйвер 64; 26.09.2015 в 11:12.
Старый 26.09.2015, 11:25 (10:25)   #35
Алекc 71
Аватар для Алекc 71
Поблагодарил(а): 27
Алекc 71 Младенец
вот ресивер нашёл, правда от ауди, на нём вроде есть сливное отверстие, может у нас они одинаковые?
Добавлено через 9 минут 36 секунд
Может так и надо делать, и проблем не будет. Я сейчас с телефона, не могу найти ветку по обсуждению пневмы, там много чего интересного пишут, надо почитать
Последний раз редактировалось Алекc 71; 26.09.2015 в 11:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.09.2015, 11:57 (11:57)   #36
драйвер 64
Благодарностей: 348
Да именно такой нужен. Еще под эту резьбовое отверстие нужно отстойник подыскать. А к стати этот ресивер на картинке под наши крепления и шланги подойдет?
Старый 26.09.2015, 12:05 (11:05)   #37
Алекc 71
Аватар для Алекc 71
Поблагодарил(а): 27
Алекc 71 Младенец
Вот это я не могу сказать, не знаю. Я думаю надо снять свой ресивер и посмотреть, что до как. Читал много про пневму, кто пишет что на Туареги стоят осушители, кто пишет что нет, может конечно от года авто зависит, кто то пишет что надо заливать антифриз, кто то пишет что не надо, вот тоже всю голову сломал, что делать, зима не за горами!
Старый 26.09.2015, 12:59 (12:59)   #38
драйвер 64
Благодарностей: 348
Дааа... с тоурегом не соскучишься. Машина для теплой Европы. Буду через недельку заниматься. Для начала поменяю, или поджарю силикагель. Если опять задерет зад в мороз , опять залью антифриз для пневмосистем Liqui Moly.
Последний раз редактировалось драйвер 64; 26.09.2015 в 13:01.
Старый 26.09.2015, 13:08 (12:08)   #39
Алекc 71
Аватар для Алекc 71
Поблагодарил(а): 27
Алекc 71 Младенец
А как это? и что это? если не секрет. Просто пока не слышал о таком
Старый 26.09.2015, 14:04 (14:04)   #40
vwuser2011
Описание пневмы
http://www.clubtouareg.com/forums/at...6&d=1285602226
vwts.ru/vw_doc2/touareg_privod_rus.pdf
про осушитель с 21 стр.
на 23 стр. про осушитель (и про гранулы силиката) написано, что не требует обслуживания
про ресиверы, давление, объем- 25 стр.
(вес компрессора - 5 кг)
текстовая инструкция по замене компрессора http://arnottinfo.com/manuals/P-2496.pdf
на канале Арнотта куча интересных видео по пневме - замена, своп стоек, замена, подгон компрессора, ремонт и тп.
Последний раз редактировалось vwuser2011; 26.09.2015 в 14:28.
Алекc 71 (26.09.2015)
Текущее время: 19:29. Часовой пояс GMT +3.
