#21 |
Благодарностей: 17
42
Если "Свет", "Переключение режимов трансмиссии", "Пневмо", "АБС" и прочее- загорается(прописывается) на БК после того,как машина долго стояла ,на 99% этот "глюк"- возникает при "посадке" АКБ. Такая хрень у меня начала появляться на следующее утро, после того как -натыкал мультимедиа и Цезарь. (Да и АКБ уже "при смерти" был). Все симптомы пропадали-если авто проработал хотябы 5мин.5мин, заглушил-завел=норма(Только нахрена ошибки в БК накапливать)!! АКБ заряжался и все приходило в норму (т.е., до следущего утра
![]() З.Ы. Если АКБ новый, "не штата" нет,а он "садится"-ищите ток утечки!! А то зимой вообще тяжко будет!! |
Последний раз редактировалось werewolf; 25.07.2007 в 18:16. |
#22 |
Благодарностей: 10,315
17583
Немного не в тему прикол:
на моем сценике перед 1м ТО когда оставалось меньше 1500км загорелась надпись "CHANGE OIL 500N" - и значок сервиса. я приехал на станцию - там чесали затылки долго, пока не вышел белый человек и не объяснил что на цифровом табло горит не "500N" а "SOON" - английское слово "скоро". А т.к. табло цифровое, на нем 5 и S одинаково показываются. Вот так. Оказалось что закорается это когда <1500км остается до следующего планового то. И горит, блин. Достает. Интересно - в туре есть что-то подобное ? Оффтопик |
#23 |
Забанен по просьбе Vovika
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 340
1100
#24 |
17583
Так если пора менять оно в сценике кричит "CAHNGE OIL". Это нормально при достижении срока кричать - вали и меняй масло. Но за 1500км каждый день получать "CHANGE OIL SOON" - это на кого расчитано - не пойму. Надеюсь в туре такого нет.
Чет показывало буквами и сколько еще пробега... до 15 000... Но на сервисе можно людей в белых халатах убедить, что нужно убить такую "предупреждалку" ![]() А вообще оно не напрягало... просто когда ключ вставляешь... на дисплее показало и все! |
#25 |
Благодарностей: 340
1100
У меня начало предупреждать с 14 000 (вроде столько)... только я не помню как точно оно писало...
Чет показывало буквами и сколько еще пробега... до 15 000... Но на сервисе можно людей в белых халатах убедить, что нужно убить такую "предупреждалку" ![]() А вообще оно не напрягало... просто когда ключ вставляешь... на дисплее показало и все! ![]() |
#26 |
17583
Меня напрягает то, что надпись появляется после запуска вместо привычной цифры расчета сколько мне еще проехать можно на остатках бензина в баке. И каждый раз нужно кнопку нажать чтоб пропала эта надпись. Но на самом деле это мелочь!
#27 |
Помоему тема важная,
Вот у меня загорается иногда в сырую погоду, что то там про воркшоп и пневмоподвеску что это? |
#30 |
А сколько это компрессо стоит? не в курсе?
Узнал...Компрессор в сборе стоит порядка 49000руб. с копейками(НДС,доставка и т.д.), по акции меняеца либо весь, либо одна из его составляющих которая стоит примерно 20000 руб в зависимости от акции. Так сказали мне у официального дилера WV в Уфе, цены усредненные т.к. информацию о ценах по акциям у официальных дилеров не разглашается.. ..с их слов-но и на том спасибо!! |
#31 |
![]() Город: Ленинград
Поблагодарил(а): 1,435
Благодарностей: 602
Изображений в галерее: 19
959
Иногда появляется надпись tyre pressure monitoring system fault status 1/1. Проеряю давление - все нормально! Сбрасываю показания на компе. Потом команда на запомнить текущее давление. После того как не много поезжу ошибка проподает. Что может быть? Может глюк в батарейках?
#32 |
Благодарностей: 340
1100
#34 |
13
#35 |
Благодарностей: 602
959
Просто настройки там очень чуствительные. Когда Вы поехали, колеса нагреваются и давление в колесах меняется, датчик срабатывает и выдает ошибку. Мы действительно отговариваем иногда от этой опции. Вот и все
#36 |
13
Да! Но в компе есть показании на холодные и горячие шины.
#37 |
Благодарностей: 602
959
Это что-то новенькое
#38 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 99
99
Доброго времени суток. Загорелась на табло надпись по поводу проверки света (попробую выложить фотку). Загорается при включенном зажигания и включении габаритов. Вроде все лампочки горят,даже подсветка номера. Подскажите куда лезть? Мелоч, а не приятно что в машине что то не исправно. Заранее благодарен. С Уважением Леонид.
#39 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 144
169
![]() это где то контакт не важный. у меня была такая же хрень.вдруг загориться-выходиш посмотреть всё в норме,потом поймал.лампочка в правом габарите-пошевелили и теперь всё ОК |
#40 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 99
99
Вопрос в догонку: подкопотная лампа включается вместе с габаритами или при открытии капота?
