Старый 10.12.2015, 23:28 (23:28)   #21
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
Пару раз на неоригинальных штуцерах машина не поднималась не продувался штуцер
Старый 11.12.2015, 09:38 (09:38)   #22
narod44
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 28
narod44 Детский сад
проехал 2000 - вроде норм.. !!! отклонений не замечено...
narod44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2015, 10:15 (09:15)   #23
Lumix
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 38
Lumix Младенец
Ждём отчёт Я почему задал вопрос,у меня как раз из под кольца этого потихоньку травит,вот и думаю чем нибудь обжать снаружи, и будет ли толк от этого вообще.
Дообжать кольцо в домашних условиях вряд ли получится.
Я просто разрубил это кольцо, приварил уши.. на фото все видно. Причем болтом кольцо сжимается гораздо больше, т.е. обжим идет плотнее. Болт нержавейка и гайка не случайно такая, там на всю длинну резьба. Теперь теоретически опасность только чтобы уши по сварке не отлетели, ну и болт не сломался или не открутился, правда затянут очень сильно. Кольцо сжалось от первоначального больше на несколько мм.
Последний раз редактировалось Lumix; 11.12.2015 в 10:42.
Lumix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Cectek (11.12.2015)
Старый 11.12.2015, 10:19 (10:19)   #24
Garya
Аватар для Garya
Если сразу будет работать, значит все ок. Мы их несколько десятков поменяли, у оригина брака нет, или нам не попадались, а вот не оригинальные с браком встречаются, я об этом
Старый 16.12.2015, 12:19 (12:19)   #25
Mixon
Аватар для Mixon
Touareg 2.5 R5TDI Kong
Mixon Младенец
Кто-нибудь брал себе клапана на Авито, те что по 3.700р?
Как вообще понять, что это оригинал?
Mixon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2015, 13:03 (13:03)   #26
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,710
авито - электронная барахолка ..там много кто толчётся ...есть и магазины вполне приличные ..есть и кидалы откровенные ..само авито не продает ничего ..и к продавцам никакого отношения не имеет ...кто бы, что, там не покупал ..удачно или неудачно - Ваша покупка всё одно - по своему сложится ...
Старый 16.12.2015, 13:15 (13:15)   #27
Mixon
Аватар для Mixon
Mixon Младенец
Да это все понятно.
Больше интересует как отличить оригинальный клапан от не оригинального?
Старый 31.12.2015, 18:59 (18:59)   #28
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Я брал неоригинал VOSS, один в один с оригиналом, и маркировка и внешний вид, якобы они идут на конвейер под оригинал, советую. Главное, никого не слушайте, что клапана бывают только латунные, смотрите, чтобы резьбовая часть была стальной.
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2016, 00:54 (00:54)   #29
narod44
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 28
narod44 Детский сад
приплыли .... накаркали !!! сегодня заменил на оригинал свой "хваленый доминант" !!! не спускал давление !!! ниже 530 мм не опускал перед правый баллон !!! куча ошибок ! и не возможность сделать развал!!! в офроуде стояло ровно ! а в комфорте уже перекос 3 см !! а в спорте 5 см перекос!!! а ведь в начале все было нормально !!!! пробег 13000
поставили оригинал клапан = все в идеале !!! доминант = говно... заливал вд-шкой и ликвиМолли не помогло....
лежит = ждет когда я его просверлю ....
Последний раз редактировалось narod44; 23.07.2016 в 00:56.
Старый 24.03.2017, 15:26 (14:26)   #30
amra08
amra08 Младенец
ОЧЕНЬ не советую.
Покупал и ставил себе такие на morisjoys.ru в прошлом году.
Хватило их меньше чем на 1 год (на пробег примерно 14000км).
До этого ставил оригиналы в 2011 году, вот их хватило почти на 6 лет.
amra08 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2017, 17:26 (17:26)   #31
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
ОЧЕНЬ не советую.
Может быть проблема у вас не в клапанах, а в избытке влаги в пневмосистеме?
Заменил все 4 клапана, брал у них же.
Если вы держали оригинальный клапан, он имеет ОЕМ маркировку на штуцере VOSS.
Нареканий к этим клапанам нет при рабочей пневмосистеме.
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2017, 16:08 (16:08)   #32
Praetor
Praetor Младенец
alex618,
возможно Вы правы... можно поподробнее? у меня родные VAG (VOSS) больше 2-3 лет не ходят почему-то
alex618,
Praetor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2017, 18:34 (18:34)   #33
AndrewSkull
Благодарностей: 36
AndrewSkull Младенец
уже три из четырех поменял на такие. одному уже больше года, пока без проблем. а климат у нас, подозреваю, похуже минского...
AndrewSkull вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2017, 08:01 (08:01)   #34
NikolaPitersky
NikolaPitersky Младенец
Какой код у этого voss?
NikolaPitersky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2017, 09:20 (09:20)   #35
MihaPiter
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
MihaPiter Детский сад
Ставил, DOMINANT три года назад на передние пневмостойки. Ставил в сервисе не сам. Через два года стали подтравливать. Травил немного - ездил пока так. Этой осень выкрутил (предварительно заказал с AliExpress клапана - они там копейки стоят, но полностью латунные). Клапана со стоек выкрутились без проблем! И все с ними было Ok! Поставил новые колечки, намотал фум ленты и обратно вкрутил. Китайские латунные оставил на потом))). Залил все это дело сверху антикором. Ни чего не травит! Так что можно ставить и обязательно защитить антикором. Первый раз после установки заливал просто мовилью. Может из-за этого и стали подтравливать - мовиль может разьедать резину.
MihaPiter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
