10.01.2009, 16:59 (17:59) | #21 |
Благодарностей: 77
330
температура была от -10 до -20 включал и климат и кондей фсе работает
вчера на мойку заезжал, после неё тоже фсе ок |
10.01.2009, 17:06 (18:06) | #22 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
748
Чудесное "излечение" произошло у меня
Пришёл мне жгут и датчик, решил перед заменой поэкспериментировать. Снял обманку и погонял Тур от души. Менять я жгут и датчик пока не стал, приехал на замену, а там иногородний Тур, семья с двумя детьми, вообщем я им уступил пришедшие мне запчасти, но это так лирическое отступление. Так вот я уже три дня, что называется интенсивно езжу на Туре, пробег за это время 300км. всё прекрасно работает, включая ЕСП (пробовал её отключать и включать все в норме). Не знаю что повлияло, то, что в Питере потеплело (хотя 8-го ещё был мороз) или то, что я не включал кондиционер. Отсюда возник вопрос, был ли у кого нить включен кондиционер, когда загорелось ЕСП? |
10.01.2009, 17:23 (18:23) | #24 |
Поблагодарил(а): 202
Благодарностей: 116
118
10.01.2009, 17:31 (18:31) | #25 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
748
У меня климат всегда в "АВТО" стоит, но я заметил что уменя ЕСП загоратется только начиная от -8 градусов на улице
P.S. Звонил сейчас знакомому мастеру, он посмотрел схему, говорит, что если отключить, то датчик G65 не падаёт сигналов в CAN. (насколько это верно не знаю), но попробовать стоит. ИМХО |
10.01.2009, 17:44 (18:44) | #27 |
Причина: 4.4.15, 4.4.31 Город: Нижний Новгород
Поблагодарил(а): 5,158
Благодарностей: 3,897
5605
Комрады, я так понял этот баг вылезает на 100% авто V6 дизель или есть шанс не попасть на сей геммор?
10.01.2009, 17:46 (18:46) | #28 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
748
Последний раз редактировалось Rnj-nj; 10.01.2009 в 17:46. Причина: Добавлено сообщение |
10.01.2009, 17:53 (23:53) | #29 |
Причина: Пятое нарушение пункта 4.4.15 пожизненная блокировка))) Город: Иркутск
Поблагодарил(а): 1,219
Благодарностей: 1,116
1971
Повторяю свой вопрос к ув. трактористам, интересуюсь потому что сам решился на диз в6 вот чет почитав очковать начинаю...
Добавлено через 3 минуты 0 секунд [QUOTE=Rnj-nj; У меня пока молчит, но кто знает, посмотрю что будет дальше.[/QUOTE] Всё индивидуально, мне не помогало, надеюсь у тебя всё будет нормально. |
Последний раз редактировалось _Vitaly_; 10.01.2009 в 17:55. Причина: Добавлено сообщение |
10.01.2009, 19:56 (20:56) | #30 |
Uncle Sam
Поблагодарил(а): 1,294
Благодарностей: 1,568
3692
Сегодня пробовал выключить кнопку АС. Пока наблдения таковы: если ЕСП уже загорелось - не поможет, а вот если заранее выключить АС, то не ЕСП загоралась. Еще получалось пару раз обхитрить, когда при включенном зажигании нажать на кнопку отключения ЕСП, завестись и обратно включить ЕСП.
Это всё, разумеется, не панацея. А вот у дилера неофициально сказали, что датчик от Ку7 должен помочь. Мол немцы жадные, вначале жгуты меняют, если не поможет, будут менять датчики. |
10.01.2009, 20:04 (21:04) | #31 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
748
Это всё, разумеется, не панацея. А вот у дилера неофициально сказали, что датчик от Ку7 должен помочь. Мол немцы жадные, вначале жгуты меняют, если не поможет, будут менять датчики. Я заказал от Ауди, но вот удастся ли согласовать с тех. отделом неизвестно P.S. Но, похоже, что выключение кондиционера все-таки помогает. |
10.01.2009, 20:13 (21:13) | #32 |
Благодарностей: 77
330
Если не затруднит, попробуйте его выключить (кондиционер кнопкой "АС") будет ли в этом случае загораться ЕСП?
Последний раз редактировалось Август; 10.01.2009 в 20:17. |
10.01.2009, 20:27 (21:27) | #33 |
Uncle Sam
3692
Датчики они тоже меняют, на такиеже.
10.01.2009, 20:37 (21:37) | #34 |
Поблагодарил(а): 1,727
Благодарностей: 1,528
2135
Сегодня посчастливилось увидеть процесс под VAGом. -15 (3.2 дорестайл!!!), исходно всё чисто, компрессор ВЫКЛ, давление 0.0 бар, температура -16. Через 15 минут завыли карсоны, ошибка G65, давление показывает 51 бар!!!, температура -16. Спрашивается КАКОГО Х..НА врубать на всю катушку винты, когда видно неправдоподобное давление(резко подскочившее) и температура -16(холоднее не будет), а случае 3TDI все остальные приключения. Программерам ихним руки..... Попытки стереть ошибку ничего не дают(один раз пропала на 3 сек). Заглушил, через 30 мин завёл, включил (на авось) ECON, за 2 часа дороги домой всё нормально. Помог ECON или нет вопрос
10.01.2009, 21:31 (23:31) | #35 |
13
Отсюда возник вопрос, был ли у кого нить включен кондиционер, когда загорелось ЕСП? Дня четыре ездил, радовался... думал, что фсе победил, ан нет... На данный момент, похоже, есть только два выхода из сложившейся ситуации: 1. Ставить два датчика параллельно ( есть на форуме такие машины, у них все ок ) ИМХО вариант временный, летом однозначно второй нужно снимать. 2. Ставить датчик Ку7 ( на форуме как минимум 3и такие машины, у них тоже все ок ) цена вопроса 2 рубля и 20 мин. геморроя. А, нет... есть еще вариант... ждать когда ВАГ закончит эксперименты над нашими машинами, и найдет наконец единственное правильное решение данной проблемы. А до этого светлого дня хаять и ВАГ и ОД |
10.01.2009, 21:49 (21:49) | #36 |
10
Комрады сегодня поставил датчик от Ку 7 ошибки которые остались от старого датчика не стирал буду отписывать в процессе эксплуатации,датчик меняется за 20 мин стоит копейки,спасибо Alex_S за рекомендацию по замене.
10.01.2009, 21:57 (21:57) | #38 |
10
Если на улице +5, то кондей еже не работает, даже если кнопка "АС" включена. Хотя может он и не работает, но датчик продолжает мерить давление хладогена и соответственно может заглючить...
10.01.2009, 22:05 (22:05) | #40 |
10
Santreix, для чистоты эксперимента хорошо бы потереть.
Добавлено через 3 минуты 46 секунд Цитата:
сколько стоит датчик от Ку7?
Последний раз редактировалось Santreix; 10.01.2009 в 22:05. Причина: Добавлено сообщение |
