Старый 30.12.2008, 14:51 (14:51)   #21
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
К этому добавить нечего. Очень чуствительные датчики. Лучше перебдеть, чем недобдеть. С таким парктроником цепануть препятствие невозможно. Две красные полосы и орет как резаный, а до припятствия 20 см. А еще и бордюры видит.
Только тормознутость добивает, если пользать медленно то без проблем
Старый 30.12.2008, 14:54 (14:54)   #22
голубой металлик
Аватар для голубой металлик
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
голубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курс
А что ты гермитизировать то там собрался???
Если протирание датчиков и освобождение их от льда не помогает.
Предлагаю герметизировать уши водителя и пассажиров от надоедливого писка (или просто отключить парктроник кнопкой).
голубой металлик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2008, 14:57 (13:57)   #23
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
Чесно сказать я что то понять не могу как методом поливания каждого датчика напором воды определить какой датчик вышел из строя. УЗК работает по принципу разности плотностей объектов если УЗ натыкается на объект другой плотности то он от него отражается и по скорости возврата сигнала он определяет расстояние. А парктроники глючат все и Parkmaster в том числе.
Если Вам не нравится парктроник то предлагаю выдрать датчики и вкрутить туда видео камеры, поставить RNS заспихнуть видео сигнал в RNS - реально кульно выйдет, только не хотелось бы switch ставить а то будешь с камеры на камеру переключать.
Последний раз редактировалось Vasko; 30.12.2008 в 15:02.
Старый 30.12.2008, 17:55 (18:55)   #24
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
У меня пробег 450км, вчера появился такой глюк: сдаю задом на огромной пустой площадке (время около 23.00) вдруг левая сторона переднего парктроника (индикации) зажгла всю полоску (желто-красную) и как заорет. Я по тормозам. Думал что-то зевнул. Вышел - ничего на 50м вокруг нет. Думаю ладно. Сегодня еду - бац опять такая же фигня слева. Ну думаю купил авто - за...сь. Отключил кнопкой, потом через 5 мин. включил - пока за весь день не глюканул ни разу.
Старый 30.12.2008, 18:09 (17:09)   #25
Taylor
Аватар для Taylor
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
Иногда достаточно просто нажать кнопку отключения, включить снова... и будет тебе счастье
Старый 30.12.2008, 18:16 (19:16)   #26
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Я мыслил так: в таком авто не надо будет тыкать кнопки что бы победить глюки партроника. У отца авенсис - хоть бы раз парктроник заглючил за год.
Старый 30.12.2008, 18:22 (18:22)   #27
Mabutu
Аватар для Mabutu
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 460
Изображений в галерее: 22
Mabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu Абитуриент
С этй бедой 2жды обращался в АЦ Пулково.Результаты компьютерной диагностики ясности не внесли.Все элементы систамы (датчики,блок управления) работают (согласно диагностичекой распечатке) отлично.Что на это сказал манагер: "скорее всего проблема кроется в негермтичности датчиков, во время эксплуатации туда начинает попадать и накапливаться влага, при отрицательных температурах влага замерзает и датчик "распирает", чем увеличивается его негерметичность и. т.д. до тех пор пока система не начинает выдавать постоянную ошибку - горящие красные точки".
В принципе это объяснение вполне вписывается в концепцию проблемы.В январе поеду в клуб 4х4 к электрикам, пусть снимают все датчики и смотрят.Толку от компьютерной диагностики сервиса оф диллера все равно нет.
Mabutu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2008, 22:04 (21:04)   #28
Володя
Аватар для Володя
Поблагодарил(а): 207
Благодарностей: 30
Володя Младенец
При обильном снегопаде или дожде стал выключаться парктроник (горят две красные лампы по краям поля отображения расстояний и все).
Датчики на бампере протирал. Не в них дело.
В течение суток отсутствия дождей он просыхает и начинает работать корректно.
Что конкретно может заливаться водой, где оно находится, возможно ли это просушить, загерметизировать самостоятельно?
Аналогично.На улице вокруг 0.Легкий снежок.Периодически вспыхивают красные полоски по бокам.Впереди остались незамененными два датчика.Пора менять.
Володя вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2008, 23:27 (23:27)   #29
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Я так и делаю!
Старый 30.12.2008, 23:40 (23:40)   #30
Dodger
Аватар для Dodger
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 580
Благодарностей: 583
Изображений в галерее: 29
Dodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger Абитуриент
Красные огоньки включаются на секунду при въезде на мойку и сразу же потом нормально. А так датчики очень чувствительные - срабатывают на большие снежинки и выхлопной дым передней машины.
Dodger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2008, 02:44 (01:44)   #31
krys
Аватар для krys
Благодарностей: 1,073
Эти датчики имеют подвижную центральную мембрану.Ход мембраны очень мал. Работает по принципу радара. Если при сработке аккуратно приложить палец, то можно почувствовать легкое дребезжание этой мембраны. Если эту мембрану заливать сильным потоком воды, то система воспринимает как механическое повреждение и включает защиту (мембрана движется не тем периодом как должна работать в правильном рабочем режиме), показывая водителю отключение системы красными диодами.
Так же система отключит датчики, если на них намерзла всякая хрень, что не дает работать (двигаться) мембране. Так что в большинстве случаев парктроники у всех работают, но срабатывает защита до тех пор, пока мембрана не будет себя чувствовать свободной
Кстати, если придется красить бампер, то парктроники лучше достать и не лить на них лишний слой краски.
Старый 31.12.2008, 03:01 (03:01)   #32
mikas_allroad
Благодарностей: 793
и если система часто и при одинаковых случаях (лед и снег не в счет)включает защиту, то есть повод проверить работу датчиков. У меня именно после мойки высокого давления и в дождь постоянно срабатывала защита и после просушки все работало на ура, оказался неисправен один датчик. Хотя до сих пор не могу понять у всех моих колег с Ауди проблем и глюков от снега и льда вобще нет, кроме единственного экземпляра с вышедшим из строя датчиком и точно с такими же симптомами.
Старый 01.01.2009, 19:31 (18:31)   #33
krys
Аватар для krys
mikas_allroad, конечно, датчики могут ломаться. Я не рассматривал конкретный случай, а просто описал работу парктроников и работу их защиты. А дальше комрады пусть "примеряют" на себя.
Старый 03.01.2009, 22:10 (21:10)   #34
Володя
Аватар для Володя
Благодарностей: 30
Володя Младенец
Вопрос:все же можно что то сделать, чтоб реабилитировать их работу или только смена датчиков?
Добавлено через 3 минуты 8 секунд
Погода установилась - легкий мороз.Еще раз помыл машину.Но.Увы.По прежнему при движении горят два крайних светодиода(красных).
Последний раз редактировалось Володя; 03.01.2009 в 22:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.01.2009, 16:17 (16:17)   #35
Andrews
Благодарностей: 38
Andrews ПервоклашкаAndrews Первоклашка
Пипец. -17 и передний парктроник не работает. Или две красные полосы, или пищит и полностью горит одна из сторон, без всяких препятствий.
Andrews вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2009, 16:47 (19:47)   #36
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Бампер чистый?
На мойке был?
Идет снег?
Старый 04.01.2009, 18:12 (18:12)   #37
Andrews
Благодарностей: 38
Aleks1970, не снег, но иней на машине был. Парктроник пришлось отключать.
Старый 04.01.2009, 18:21 (17:21)   #38
Дениска
Аватар для Дениска
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 31
Дениска Младенец
Тоже такая проблемка с парктроником, глючит именно в снег, чистил датчики непомогает, пока в гараже ночь непостоит неоттает нечё непомогает, единственное решение просто отключать его каждый раз, а то на сфетофорах так раздрожает этот писк
Дениска вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2009, 18:35 (17:35)   #39
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
Почему то не могу задать вопрос всем интересующимся, может не угодил кому то сверху. Вообще реально поинтересоваться у публики насколько нужен парктроник в авто. Спрашивал у знакомых все в один голос твердят "глазам доверяю больше"
Старый 04.01.2009, 21:42 (21:42)   #40
Mabutu
Аватар для Mabutu
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 460
Парктроник является дополнением к глазам, а не их заменой.ИМХО нужен.
kostanik (28.07.2020)
Текущее время: 15:21. Часовой пояс GMT +3.
