#21 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
508
Петручо, Где искать те крючки для магнитолы?
Не ломая ухо, сняв пластину, нельзя? Ладно б их пять стояло, как с левой стороны. На двухзонном то один стоит, походу. ![]() На двух точках нормально фунциклирует уже как пол-года. |
#22 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 266
291
Да корпуса одинаковые,а рычаги разные но они по креплениям взаимозаменяемые.
Добавлено через 16 минут 15 секунд Пластину не обязательно снимать.Поверь разборки на пол часа.Тебе нужно купить очень маленькую трещётку цена около 600р.размер около 10см. и иметь биту(звездочку) под отвертку .её шестигранник укорачиваем на половину.Фото могу скинуть.Имея такую трещетку пластину можно не снимать и добратся до всех болтиков.Но разбирать много надо.Снять музыку,климат управления,нижнею часть панели под рулём разобрать,добраться и отсоединить или отодвинуть.блоки предох.кейлис.и комфорт.Реально на это надо минут 40.Да ещё самое главное маленький стульчик я без него никак,лежать на спине без упора на пятую точку не удобно. |
Последний раз редактировалось ДОРОЖНИК; 03.10.2020 в 08:36. Причина: Добавлено сообщение |
#23 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Добавлено через 16 минут 15 секунд Пластину не обязательно снимать.Поверь разборки на пол часа.Тебе нужно купить очень маленькую трещётку цена около 600р.размер около 10см. и иметь биту(звездочку) под отвертку .её шестигранник укорачиваем на половину.Фото могу скинуть.Имея такую трещетку пластину можно не снимать и добратся до всех болтиков.Но разбирать много надо.Снять музыку,климат управления,нижнею часть панели под рулём разобрать,добраться и отсоединить или отодвинуть.блоки предох.кейлис.и комфорт.Реально на это надо минут 40.Да ещё самое главное маленький стульчик я без него никак,лежать на спине без упора на пятую точку не удобно. Отвертку. Зажим. Еще зажим. Стаканчик. Огурчик. Можно отвертку опять. |
#24 |
Благодарностей: 266
291
Skeptic,конечно можно но я 120кг.
Последний раз редактировалось ДОРОЖНИК; 03.10.2020 в 20:29. Причина: Добавлено сообщение |
#27 |
Благодарностей: 266
291
Музыка какая?У меня с поднебесной.ножовочные полотна сточил 9см длина,ширина около 8мм второй кончик 4мм т.е сточил на конус 4 штуки.
#28 |
Благодарностей: 77
77
Вот схемка
Я делал из линейки железной Это для штатных магнитола У поднебесной немного другие размеры. Хотя те которые с ними в комплекте идут к ним же не подходят обычно. Ну Кетай что тут сказать |
Последний раз редактировалось stepanuk; 04.10.2020 в 19:51. |
Поблагодарили: | inisel (06.10.2020) |
#33 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
stepanuk, Продаются те крючки на Авито.
Злачные места мне не помогли. Походу надо самому нарезать. Видел рецепт из кредитной карточки, но уж больно похожи эти заготовки на пилки для лобзика. Может подойдут? Добавлено через 17 минут 16 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось inisel; 12.10.2020 в 15:25. Причина: Добавлено сообщение |
#34 |
Благодарностей: 266
291
НЕт не надо,фото выше есть.только я делал косену более пологую.Что ты мучеешся поедь к установщикам музыки,они снимут за пару минут.
#35 |
Благодарностей: 77
77
Ребятушки, идёте в канцелярский магаз, покупаете линейку железную на 20 см. Пополам ее режете, склатываете, потом еще пополам вдоль режете, зажимаете эти 4 куска в тиски и по картинке выше в мм пилите ножевкой. Дело в 15 минут. Вы дольше обсуждаете где купить... размеры есть... вперед!!!
#40 |
Благодарностей: 831
1081
ДОРОЖНИК, У китайцев винты фальшпанелью закрываются, слышал.
Не. У меня во многом всё ещё стоковое. |
