Старый 01.02.2009, 09:44 (09:44)   #21
Trener
Аватар для Trener
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 136
Trener Ученик младших классовTrener Ученик младших классовTrener Ученик младших классовTrener Ученик младших классов
Когда педаль выжимаешь лампачка гаснит?
Нет, не гаснет!
Trener вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2009, 09:54 (12:54)   #22
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
У вас сейчас похолодало. На ручник не ставил?
Trener (01.02.2009)
Старый 01.02.2009, 09:57 (09:57)   #23
Trener
Аватар для Trener
Благодарностей: 136
Нет, не ставил (проверил!)
Старый 01.02.2009, 10:17 (10:17)   #24
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Rnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классов
Depress brake pedal не означает отпустить педаль, примерно получается опустить (резко, быстро) вниз.
Может стоит проверить уровень тормозной жидкости *хз
Последний раз редактировалось Rnj-nj; 01.02.2009 в 10:27.
Rnj-nj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Trener (01.02.2009)
Старый 01.02.2009, 14:30 (14:30)   #25
Danil
Аватар для Danil
Поблагодарил(а): 202
Благодарностей: 116
Danil ПервоклашкаDanil Первоклашка
Сегодня проверил: вставляешь ключ в зажигание загорается зеленый значек "нога с педалью", выжимаешь тормоз значек гаснет, заводишь машину
Если забываешь выжать педаль выдает сообщение Depress brake pedal, выжимаешь и заводишь заново! если при выжетой педали зеленый значек не гаснет значит что-то поломалось (датчик выжатой педали)
Trener, решишь проблему отпишись!
Danil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Trener (01.02.2009)
Старый 01.02.2009, 17:03 (19:03)   #26
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
Камрады, это глюк педали тормоза , вернее концевика педали от мороза.Мой Тур на мешалке, соответственно, при пуске не тормоз, а сцепление нажимаю. Так тоже, когда ключ на стартёр, ингогда пишет, чтоб нажал сцепление, хотя педаль выжата. Повторное нажатие с усилием - и все ОК. В тёплое время года такого не бывает
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Ручник не снятый горит красным и пищит.
Последний раз редактировалось Игарёня; 01.02.2009 в 17:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.02.2009, 13:17 (13:17)   #27
Trener
Аватар для Trener
Благодарностей: 136
Сегодня солнышко пригрело в -13.5 и машина легко завелась (прям перед приездом аварийки), никаких ошибок не выдаёт!
Дилер тоже гооврит, что это концевик педали.
Старый 08.06.2016, 22:19 (22:19)   #28
VladMir 63
Аватар для VladMir 63
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 27
VladMir 63 Детский сад
Всем привет! Случилась подобная проблема : включаю зажигание,даже если педаль тормоза не трогаю ,зелёная педалька на щитке самопроизвольно тухнет и слышен щелчок разблокировки рукоятки селектора передач. при дальнейшем повороте ключа в положение ,,стартер,, запуска двигателя не происходит, на панели высвечивает Depress brake pedall. Подключили ,,васю,, пишет что-то типа ,,нет связи с блоком управления двигателя,,. Если у кого есть опыт решения подобной проблемы, буду очень признателен за любую инф-цию.
VladMir 63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2016, 06:40 (10:40)   #29
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
Поищи на форуме тему про "скрутки", как правило они под обивкой пола и вдоль дверных проемов. Они гниют и окисляются.
VladMir 63 (09.06.2016)
Старый 09.06.2016, 13:22 (13:22)   #30
andrey 89
andrey 89 Младенец
У меня на заведеной моргала туфля и селектор щелкал, причина атф в разьеме на коробке, продул компрессором, все ок. 1000 проехал проверил-сухо
andrey 89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andre58 (09.06.2016), VladMir 63 (09.06.2016)
Старый 09.06.2016, 22:52 (22:52)   #31
VladMir 63
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 27
andrey 89 Dmitry42 парни вчера, по вышеуказанной причине, оставил турика на работе,с планами на сегодня отправить на эвакуаторе к официалам. утром сделал попытку запуститься и ... и он завёлся как ни в чём не бывало ! разумеется,особой радости это мне не доставило, т.к. проблема по сути перешла в разряд ,,плавающих,, . официалы,подключив комп и прочитав всё что нужно, только подтвердили мои сомнения. в итоге : по всем блокам была одна и та же ошибка - отсутствие контакта с блоком управления двигателя, но т.к. машина завелась, на момент диагностики никаких проблем выявить не получилось,потому было рекомендовано ездить,пока неисправность снова себя проявит, и уж тогда без попыток завести, транспортировать прямо к ним. для профилактики прошлись по данной цепи - диагностировали сам блок - всё ОК, проверили ,,массовые,, провода на предмет устойчивого контакта,сняли реле включения блока управления двигателя и почистили в нём контакты ( с их слов, были подгоревшие). вот собственно и всё.
Старый 09.06.2016, 22:54 (22:54)   #32
Nickks
Аватар для Nickks
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 38
Nickks Детский сад
Где то попадалась инфа, что на педали тормоза два концевика один на туфлю зелёную и селектор АКПП другой на стопори. На 100% не уверен но стоит проверить, может какой то "запал"?
А с блоком управления двигателя связи и не будет, пока на тормоз не нажмёте и зелёная туфля не погаснет питание на БУ двигателя не подаётся.
Nickks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2016, 23:20 (23:20)   #33
VladMir 63
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 27
Концевик , о котором вы упоминаете,вроде бы как шёл на дорестале,а на рестале ( опять же - вроде бы как ! ) его перенесли то ли на главный тормозной, то ли на вакуумный усилитель.( на истину не претендую)
По связи с блоком : пытался прояснить этот вопрос у электриков, что же является следствием, а что первопричиной отсутствия связи, но вразумительно так ничего и не услышал.
Старый 10.06.2016, 05:44 (09:44)   #34
Dmitry42
Благодарностей: 591
Не, блок управления двигателем точно получает питание без нажатия педали, банальное опровержение: иначе как бы он выходил на связь при диагностике при включенном зажигании и не нажатой педали.
Я бы все же вскрыл пороги и ковролин и как минимум скрутки проверил, на форуме это обсуждалось очень активно и много картинок где искать и как делать. Благо там все просто.
Старый 10.06.2016, 17:02 (17:02)   #35
Nickks
Аватар для Nickks
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 38
Nickks Детский сад
У меня на связь БУ двигателя без нажатия педали и исчезновения "зелёного тапка" не выходит.
А про пороги не исключаю такой вариант.
Старый 10.06.2016, 21:35 (01:35)   #36
Dmitry42
Благодарностей: 591
И что диагностику ошибок нельзя сделать, если при этом педаль не держать нажатой ?
Что то не то.
У меня все выходит на связь и читается без нажатия педалей
PA87 (21.03.2018)
Текущее время: 07:10. Часовой пояс GMT +3.
