04.10.2012, 11:59 (14:59) | #21 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Моторчик работает нормально, сервисмэны выдвинули теорию о необходимости замены поршня в компрессоре. так как ремкомплект уже ставили. Он отдельно то продается или я попал на компрессор?
Если только у производителя компрессора запросить. З.Ы. Интересно, а чему там в поршне ломаться то? |
04.10.2012, 12:00 (12:00) | #22 |
Поблагодарил(а): 55
66
кстати, машину с сервиса забрал, 10 минут проехался, ошибка по пневме снова появилась
04.10.2012, 12:09 (12:09) | #23 |
Поблагодарил(а): 3,534
Благодарностей: 800
1200
у меня была такая же ошибка, поменял ремкомплект компрессора и все прошло. Уже как два месяца и все отлично. Я думаю что в поршене нечему ломаться, может как то неправильно устанивили кольцо поршневое?Я бы тебе посоветовал купить новый ремкомплект и все установить самому. Может просто мастера криворукие. В наше время это не редкость.
Удачи в ремонте. |
Поблагодарили: | seregaW0077 (04.10.2012) |
04.10.2012, 12:11 (15:11) | #24 |
Сибиряк
8718
Удачи в ремонте. |
13.10.2016, 05:58 (12:58) | #25 |
Друзья!!! нужна помощь. компрессор качал 12бар, машина поднималась долго,поменял компрессор, итог: после полного спуска воздуха, после запуска двс поднимется зад в офроуд сразу, а перед в стандарт, если переключить селектор в оффроуд зад в икс терра, морда в оффроуд, а назад ни в какую не спускает, ошибку пишет на датчик g291. до замены компрессора ошибки не было. парадокс в следующем: качал 12 и не поднимал. теперрь поднимает только вверх быстро но не ровно. давление компрессор набирает быстро до 19.86 бар. калибровку пробовал делать- безуспешно. то в блок не заходит, не не сохраняет в 5ом канале показания. подкидывали блок управления другой- безуспешно, окиси нигде нет, клапана остатка на каждом балоне проверил, спускают все. режим домкрата то включается то нет. Нужен совет куда лезть!!!! и еще, если кому не сложно, напишите пошагово как правильно провести калибровку. На моем описанная везде схема не работает. заранее благодарю.
13.10.2016, 10:45 (09:45) | #26 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
Добавлено через 5 минут 36 секунд
madmanlexa, было такое. Ставили полный ремкомплект. Не хватало кольца уплотнительного на корпусе патрона с осушителем. |
Последний раз редактировалось Демиург; 13.10.2016 в 10:46. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | vwuser2011 (13.10.2016), Zig39 (13.10.2016) |
13.10.2016, 18:06 (18:06) | #27 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
уточните, пожалуйста - какой вариант ремкомплекта стоит брать?
- от VAG - 7L0698030 / от HERRMAN - HR7L0698030? https://vanos-bmw.ru/wabco.html http://www.audi-club.ru/index.php?th...416871/page-16 - или полноценный - от VAG - 100698010A? http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=40491 сушат ли дополнительно силикагель или покупают новый (если новый - то который для 3.2 нужен)? p.s. тут на форуме еще была тема по датчику с tpi от vw... http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=64577 4-ртое сообщение |
Последний раз редактировалось vwuser2011; 13.10.2016 в 18:30. |
14.10.2016, 00:37 (23:37) | #28 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
429
VAG-COM: Адаптация пневмоподвески Пневмоподвеска автомобиля Touareg базируется на пневмоподвеске автомобиля Phaeton, которая приспособлена к массе автомобиля Touareg. В итоге, после адаптации подвеска стоит ровно с точностью до 1 мм. Процесс адаптации (занимает 10-15 минут): 1) Включить зажигание при заглушенном двигателе 2) При помощи ВАГ-КОМ подключиться к блоку 34-Пневмоподвеска. Закрыть все двери. 3) Нажать кнопку «Логин» или «Вход» (11), ввести значение 31564, подтвердить 4) Далее войти в режим «Адаптация» (10) Внимание! Как только Вы открыли окно Адаптации, назад пути нет, операцию НУЖНО заканчивать, иначе будут ошибки в блоке управления подвеской и машина сядет на минимальные параметры 5) Заходим в канал 01, нажимаем «Читать», видим значение «497». Это расстояние в мм от центра колеса (ступицы) до арки. Как только вы прочитали канал 01, машина переходит в режим адаптации подвески. Сначала стравливает воздух, потом начинает закачивать его в подвеску, сначала в заднюю, потом переднюю оси. Ничего не предпринимаем, ждем пока поднимется и выровняется, после этого только переходим к следующему шагу. 6) Измеряем рулеткой реальное расстояние переднего левого колеса, вводим получившееся значение, сохраняем. Значения вводим с клавиатуры, а не кнопками +/-, они не адекватно работают. После ввода нажимаем «тест», после нажимаем «сохранить», переходим к следующему каналу. 7) Всего 4 канала на 4 колеса, Канал 02 – правое переднее, Канал 03 – левое заднее, Канал 04 – правое заднее. Делать как в п.6 по каждому колесу. 8) Далее открываем канал 05 и сохраняем значение «1» для того, чтобы данные из предыдущих каналов были сохранены. Нажав кнопку сохранения значения 1 в канале 5 мы даем машине команду применить новые значения. Запускается процесс выравнивания в течении нескольких секунд в соответствии со внесенными изменениями, при этом в программе блокируется кнопка возможности доступа к другому каналу. Стандартные значения высоты подвески для VW Touareg (7L) от центра ступицы до края крыла. Замеры следует проводить только в режиме адаптации: standard: 497 мм (передняя ось) и 502 мм (задняя ось) offroad: 522 мм (передняя ось) и 527 мм (задняя ось) Таким образом подвеску можно искусственно занижать-задирать или изменять баланс перед-зад. Для надежности следует провести адаптацию по крайне мере 2 раза. [Выбор] [34 - Уровень управления] [Security Access - 16] Введите 31564 [! Do It] [Адаптация – 10] Канал 01 (передняя левая) [Читать] Подождите, пока автомобиль не протестируется в 2 различных уровнях. Измерьте высоту от центра колеса до нижней кромки крыла (см. комментарии). Введите текущее измеренное значение от автомобиля в «новое значение» в миллиметрах в канал 01. [Test] [Сохранить] Канал 02 (передний правый) [Читать] Измерьте высоту от центра колеса до нижней кромки крыла (см. комментарии). Введите текущее измеренное значение от автомобиля в "новое значение" в миллиметрах в канал 02.[Test] [Сохранить] Канал 03 (сзади слева) [Читать] Измерьте высоту от центра колеса до нижней кромки крыла (см. комментарии). Введите текущее измеренное значение от автомобиля в «новое значение» в миллиметрах в канал 03.[Test] [Сохранить] Канал 04 (задний правый) [Читать] Измерьте высоту от центра колеса до нижней кромки крыла (см. комментарии). Введите текущее измеренное значение от автомобиля в «новое значение» в миллиметрах в канал 04.[Test] [ Сохранить] Канал 05 (подтверждение) [Читать] Если все измеренные значения верны, ввести «новые ценности» 1. [Test] [Сохранить] Нажмите кнопку [Done, Go Back] кнопку и все готово. Проверьте коды неисправностей, если все прошло хорошо процедуры не должно быть ни одного. Комментарии: Высота каждого колеса измеряется между центром колеса (пространство между V и W) и нижней кромкой крыла. Все измерения должны быть сделаны в миллиметрах (мм). |
14.10.2016, 00:55 (23:55) | #29 |
Поблагодарил(а): 3,360
Благодарностей: 1,464
589
- от VAG - 7L0698030 / от HERRMAN - HR7L0698030? https://vanos-bmw.ru/wabco.html http://www.audi-club.ru/index.php?th...416871/page-16 - или полноценный - от VAG - 100698010A? http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=40491 сушат ли дополнительно силикагель или покупают новый (если новый - то который для 3.2 нужен)? p.s. тут на форуме еще была тема по датчику с tpi от vw... http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=64577 4-ртое сообщение Бери только VAG - 100698010A производитель по факту WABCO |
Поблагодарили: | vwuser2011 (15.10.2016) |
27.10.2016, 09:46 (09:46) | #30 |
1433
- от VAG - 7L0698030 / от HERRMAN - HR7L0698030? https://vanos-bmw.ru/wabco.html http://www.audi-club.ru/index.php?th...416871/page-16 - или полноценный - от VAG - 100698010A? http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=40491 сушат ли дополнительно силикагель или покупают новый (если новый - то который для 3.2 нужен)? p.s. тут на форуме еще была тема по датчику с tpi от vw... http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=64577 4-ртое сообщение Просушен силикагель. За неделю - ошибка не появилась. Звук работы компрессора стал четче и накачка чуть быстрее. |
28.10.2016, 15:28 (23:28) | #31 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
320
подскажите у меня вылазит ошибка очень редко, может раз в неделю может реже, чаще во время дождя, звучит она так: сигнальный провод от датчика давления системы регулирования дорожного просвета ( недостоверный сигнал)... это то о чем здесь все говорят? мне пора заказывать рем комплект?
Добавлено через 4 минуты 57 секунд в офроад машина поднимается секунд за 5, ну может 7, в общем сразу же... |
Последний раз редактировалось freezer273; 28.10.2016 в 15:28. Причина: Добавлено сообщение |
28.10.2016, 19:20 (19:20) | #32 |
1433
видимо, про него же
https://www.google.com/search?q=сигн...hrome&ie=UTF-8 в пару лет ловил глюк пневмы. с приходом с осени по весну. летом не глючило. в эту осень - стало каждый день - уже красным, на борт.компьютере, по утру... с момента замены и просушки - не появлялось более. тоже работал компрессор, но с напрягом. превентивно до этого - менял реле и предохранитель 40А. реле было с подплавленной ножкой. |
15.12.2016, 18:01 (18:01) | #33 |
Благодарностей: 36
36
вот и меня постигла сия напасть. компрессор качает бодро, но давление быстро стравливается. могут ли быть проблемы в клапане на компрессоре? смотрю, он вполне себе отдельно продается.
26.12.2016, 15:42 (15:42) | #35 |
Благодарностей: 36
36
кстати, на время решил траблу. залил в трубку подачи воздуха спирта и погонял пневму по разным положениям, не давая компрессору остыть. в итоге, давление поднялось с 10,8 до 12 с лишним и быстро падать перестало. в общем, подозреваю много конденсата, тем более, что погода у нас стоит мерзкая (впрочем, как 90% времени года). хотел летом компрессор разобрать да силикагель просушить, но так руки и не дошли.
27.12.2016, 22:33 (22:33) | #37 |
Благодарностей: 36
36
