Старый 04.11.2016, 05:16 (06:16)   #21
ROGER64
Поблагодарил(а): 11,842
Благодарностей: 11,789
Почитали данный топик, но рискнули заказать ремкомплект верхних форсунок номер: 03H 198 149 A
Перед заказом разобрали длинную форсунку, обнаружили сплющеное пластмассовое кольцо и резиновое. Попробовали подобрать не помогло. Заказали данный ремкомплект. пришло то что надо и резиновая новая резинка и пластмассовая, до кучи еще заменили белую втулочку на распылителе. Результат все работает. Новых форсунок покупать ненадо.
+1000! уважаю! молодца! конкретный и очень полезный совет!!!
Старый 20.11.2016, 16:32 (15:32)   #22
Donik
Donik Младенец
Здравствуйте. у меня такая же проблемочка. Течёт
бензин из первой форсунки. Думаю заменить только верхние резинки. Или стоит заменить все резинки от 6-ти форсунок?
Donik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2016, 11:22 (10:22)   #23
Donik
Donik Младенец
Поменял ремкомплект. На всех форсунках
Старый 22.11.2016, 11:35 (10:35)   #24
СШГЭС
СШГЭС Младенец
Картинка взята из инета. Красным обведено место где течет колечко. Две части нижняя и стержень скрепляются стальной скобой (она тоже обведена), там и стоит злополучное кольцо которое просто выдавливает наружу и начинает течь бензин. Сколхозить конечно можно попробовав подбирать кольца, но в условиях ОД где я работал таким не занимаются, да и в обычном сервисе этого делать бы не стал, так как кто будет оплачивать снятие и установку форсунки (возможно неоднократное) и опыты по установке (подборке) колец. Тем более гарантию на данную работу никто не даст.
Добрый день! У меня продавило именно эту резинку на длинной форсунке (которая по середке) в ремкомлекте дилеры уверяют что именно этого кольца нет( Подскажите еще раз : есть оно там или нет? Мне показали форсунку на ней два светлых кольца: одно с верху а одно по середине, в рем. комплекте одно светлое кольцо, дилер говорит это верхнее, визуально они похожи, вопрос подходит это светлое кольцо в середину форсунки или все таки надо покупать новую форсунка, 12000 р( а их 3 штуки не очень хочется.
СШГЭС вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2016, 04:47 (03:47)   #25
СШГЭС
СШГЭС Младенец
Не дождался ответа, поменял первую форсунку. На остальных пяти поменяли резинки. (2 ремкомплекта- 03H 198 149 A; и 3 ремкомплекта-03H 198 149) Цена вопроса 25000р.
Старый 24.11.2016, 05:23 (08:23)   #26
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 801
Не дождался ответа...
В итоге какой ответ на Ваш же вопрос?
Старый 24.11.2016, 10:14 (10:14)   #27
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
raspadski, Ответ был выложен мною ранее в посте №15 с фоткой форсунки. Приговор в данном случае только замена форсунки.
СШГЭС, В следующий раз стучитесь в личку, я не могу увидеть все темы в которых отписывался. Но в итоге Вы сделали все правильно заменив форсунку и ремкомплекты на других.
raspadski (24.11.2016)
Старый 25.11.2016, 07:18 (06:18)   #28
СШГЭС
СШГЭС Младенец
ROTEX Понял, если что то сразу постучусь) И тем не менее, я тоже поменял форсунку, но все же можно этого и не делать, в рем. комплекте верхнее колечко подходит в средину, нужно брать 2 ремкомплекта на одну форсунку.
Последний раз редактировалось СШГЭС; 25.11.2016 в 07:20.
Старый 25.11.2016, 09:35 (09:35)   #29
ROTEX
Аватар для ROTEX
СШГЭС, если Вы уверены что оно подходит сделайте фотоотчет по замене данного кольца. Я думаю многим как и мне будет интересно.
Старый 26.11.2016, 16:30 (15:30)   #30
СШГЭС
СШГЭС Младенец
Отчёт не смогу сделать, про то что подойдёт , мне сказали на сто( не у официалов), сказали что так делали и все работало, у меня 100% уверенности нет, но станция специализируется на vag. Авто. Резинка подходит на форсунку, старую форсунку мне отдали, но не знаю как будет вести в собранном виде. Я сделал как рекомендовали официалы. Надеюсь больше не придётся проделывать данную операцию. У официало дороже но зато 100%.
Старый 23.12.2016, 15:34 (14:34)   #31
СШГЭС
СШГЭС Младенец
100% я погорячился(. Продолжение темы( мороз -32 проблема повторилась, опять течёт бензин, сегодня -36! Загнал к дилеру. Завтра вскрытие. Если пробило 3-ю или 5-ю форсунки официалы разводят руки и говорят что они не виноваты, они поменяли 1-ю а на остальных поменяли ремкомплекты. Нахер мне такие гарантии, чтоб повторно разбирать и менять оставшиеся форсунки. Заехал к ребятам у которых проводили ремонт знакомые , без замены форсунок, сказали не надо покупать новые форсунки все сделают и с гарантией. Цена вопроса рем. Ремкомплект + 500 рублей за ремонт форсунки. Завтра буду решать. Если получится, отпишусь с фото.
Старый 25.12.2016, 10:15 (09:15)   #32
СШГЭС
СШГЭС Младенец
Все отремонтировали без замены форсунок. Теперь по порядку: фото форсунки см. пост#15, в основном пробивает это чёрное кольцо, у меня его выдавило на 1-форсунке, как писал выше купил новую форсунку и 5 ремкомплектов. Через две недели продавило ту же резинку но на 3-й форсунке. Было принято решение не покупать новую форсунку а отремонтировать старую. Ремонт заключается в замене Черного колечка. Но самое главное этого кольца как и многие здесь писали в рем. Комплекте нет. Rotex прав. Я поехал на СТО где проводили ремонт форсунок на туарегах. И был обрадован, когда мастер вынес пакетик таких резинок. Итог: за час отремонтировали 3-форсунки промыли, поменяли резинки и установив ремкомплекты на верхние части форсунок. Теперь есть одна запасная).image.jpg фото злополучных резинок: одна старая вторая которую поставили.
MIXL (31.01.2017), Orchis (13.02.2019), Relikt (26.12.2016)
Старый 25.12.2016, 16:32 (19:32)   #33
Xsandros
Xsandros Младенец
Добрый Вечер всем. Проблема следующая вчера вечером пробило первую форсунку, купил ремкомплект заменил все резиночки, черная резиночка которая сверху там была, после установки ничего не изменилось все так же выдавливает бензин, что еще может, возможно ли что диаметр колечка маловат в ремкоплекте?
Xsandros вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2016, 16:55 (15:55)   #34
СШГЭС
СШГЭС Младенец
В рем комплекте нету этой резинки, она вставляется с низу см. 15 пост картинку, чаще всего сохнут именно они и через неё течёт.
Старый 25.12.2016, 17:34 (20:34)   #35
Xsandros
Xsandros Младенец
Спасибо, теперь все стало на свои места, завтра надо искать такие же уплотнительные кольца, может кто подскажет от чего подходят или заменители есть какие нибуть. Где форсунка крепиться к топливной рейки
Старый 26.12.2016, 13:05 (13:05)   #36
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
Relikt ПервоклашкаRelikt Первоклашка
СШГЭС, а можешь уточнить от чего эти колечки? Если ты говоришь, что целый пакетик. Ну или диаметр с толщиной?
Relikt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2016, 13:08 (12:08)   #37
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
Все отремонтировали без замены форсунок. Теперь по порядку: фото форсунки см. пост#15, в основном пробивает это чёрное кольцо, у меня его выдавило на 1-форсунке, как писал выше купил новую форсунку и 5 ремкомплектов. Через две недели продавило ту же резинку но на 3-й форсунке. Было принято решение не покупать новую форсунку а отремонтировать старую. Ремонт заключается в замене Черного колечка. Но самое главное этого кольца как и многие здесь писали в рем. Комплекте нет. Rotex прав. Я поехал на СТО где проводили ремонт форсунок на туарегах. И был обрадован, когда мастер вынес пакетик таких резинок. Итог: за час отремонтировали 3-форсунки промыли, поменяли резинки и установив ремкомплекты на верхние части форсунок. Теперь есть одна запасная).Вложение 306174 фото злополучных резинок: одна старая вторая которую поставили.
Спросите у мастера что за резинки и где их можно купить, я думаю всем будет интересно
ventel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Relikt (26.12.2016)
Старый 27.12.2016, 09:56 (08:56)   #38
СШГЭС
СШГЭС Младенец
Я уехал на отдых, приеду после 10.01.2017г. Если к этому времени будет актуально, могу заехать узнать. Телефон сервиса в личку кинул.
Старый 27.12.2016, 10:45 (10:45)   #39
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
Будет в любом случае актуально т.к. надо тему сделать полноценной. Человек открыл, прочитал и понял все до конца)
Orchis (13.02.2019)
Старый 28.12.2016, 08:25 (07:25)   #40
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
интересно а от пассата подойдет резинка 035906149A 7,52X3,53
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
