24.12.2015, 11:20 (12:20) | #21 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
25
В фильтр полез чтобы убедиться что нет стружки а она там есть.Насос стоит BK. меняли 2012
Просто понять от чего он сдох либо ТНВД либо что то еще. но ошибок по низкому давлению нет. водой не заливал но без коврика ездил правда на улице было -45 |
Последний раз редактировалось KVN411; 24.12.2015 в 11:22. |
24.12.2015, 20:48 (21:48) | #23 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 124
149
меняй тнвд и форсунки 100% шланг обратки баки чистить,мои соболезнования тк это дорого
24.12.2015, 21:26 (22:26) | #24 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
25
Нашел на форуме несколько фото стружки в фильтре, у меня намного меньше всего 5-6 шт. Видимо только начало. И спираль не горела! |
25.12.2015, 07:26 (08:26) | #25 |
Поблагодарил(а): 494
Благодарностей: 1,175
1525
Сигналку копай! Да,стружка в фильтре это плохо,но это еще не конец,так сразу не умирает.Что-то блокирует запуск,очень часто это глючная сигналка,ищи того кто ставил,и узнавай что она блокирует,возможно насосы в баке.
Поблагодарили: | Werkstatt (26.12.2015) |
25.12.2015, 08:54 (11:54) | #27 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
Уважаемые Гуру!!! какие есть мысли по этой проблеме?
Смотри стр.12 https://www.drive2.ru/c/1402255/ |
Последний раз редактировалось Игарёня; 25.12.2015 в 09:11. |
25.12.2015, 10:07 (11:07) | #28 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
25
Топливо есть насос работает. трубку на рампе откручивал течет! но форсы не клацают.
Установщики от меня 2500км. Спецов нет!!!! Добавлено через 46 минут 17 секунд еще после выкл зажигания слышен треск дроссельной заслонки. примерно минуту потом все тихо. Снял разобрал, шестерни идеальные.Собрал поставил на место. Снял патрубок резиновый палец засунул заслонка трясется туда-суда чуток, потом открылась и тишина! но я так ездил. |
Последний раз редактировалось KVN411; 25.12.2015 в 10:08. Причина: Добавлено сообщение |
26.12.2015, 18:23 (19:23) | #31 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Сигналку нештатную отключите. Опросите ошибки после этого. Пока установлен нештатный потребитель что-то определённое сказать невозможно.
26.12.2015, 18:31 (19:31) | #32 |
Поблагодарил(а): 720
Благодарностей: 1,708
2233
Сегодня посмотрел Васей давление при пуске а там 0.
Какие есть мысли? Добавлено через 3 минуты 5 секунд Цитата:
Из бака топливо идет,на рампы идет.
а машина не заводиться. |
Последний раз редактировалось Timm; 26.12.2015 в 18:31. Причина: Добавлено сообщение |
26.12.2015, 20:46 (21:46) | #34 |
Инженер
52634
Завтра буду отключать. Убрать предохранитель этого будет достаточно?
27.12.2015, 16:56 (17:56) | #35 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
25
Отключил сигналку вроде. Нашёл куда подключено питание и отрезал его. Ещё нашёл разорванный провод в районе мотора стеклоочистителей. Соединил толку нет. Компа сегодня нет. Завтра посмотрю ошибки. Есть мысли может датчик давления топлива накрылся? Ведь при пуске давления 0.
27.12.2015, 17:01 (18:01) | #36 |
Инженер
52634
28.12.2015, 18:55 (19:55) | #37 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
25
Сегодня снял регулятор на насосы и чудо не произошло
Всем спасибо кто откликнулся!!! |
Последний раз редактировалось KVN411; 28.12.2015 в 19:01. |
30.12.2015, 18:32 (19:32) | #39 |
Благодарностей: 100
100
Снял фильтр топливный а там металлическая стружка.
Но ошибок по давлению нет. Вопрос что делать? |
31.12.2015, 21:33 (22:33) | #40 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
25
Если стружка в фильтре то все менять. Форсунки, рампы, насос, снимать бак и все промывать. Бюджет около 400 тысяч.
