08.01.2016, 13:05 (13:05) | #21 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
он в тепле стоит более суток, там температура 20. Я им про фильтр говорил, они говорят, что в тепле парафин все равно оттаивает......
Ты свечки парафиновые видел? Они в комнате тают? Сам был удивлён, но для подробности можешь в инете посмотреть. После ЗАПАРАФИНИВАНИЯ бумаги - уже не оттаит. Либо надо ОЧЕНЬ постараться. Меняй фильтр, а то разведут на ещё бОльшие деньги |
Поблагодарили: | Алексей535 (08.01.2016) |
08.01.2016, 13:09 (13:09) | #22 |
6
ТНВД механический. А мотор у тебя 224 или 240 лс. Есть ли металлическая стружка в топливном фильтре (стакане)?? может и регулятор давления на правой рампе не работать. у меня прошлой зимой из за криворуких сервисменов ,не правильно установившим фильтр , была вроде 0088 ошибка избыточное давление, нижнее уплотнение на фильтре при установке продавили и грязь летела в систему , забила регулятор (вылечил заменой фильтра и чисткой регулятора).
08.01.2016, 13:15 (13:15) | #23 |
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,712
5887
08.01.2016, 15:05 (15:05) | #24 |
Добавлено через 22 минуты 36 секунд Цитата:
Парафин в тепле не тает
Последний раз редактировалось Алексей535; 08.01.2016 в 15:05. Причина: Добавлено сообщение |
08.01.2016, 15:15 (15:15) | #25 |
6
ТНВД (Топливный насос высокого давления) установлен на двигателе ( и он механический приводится в действие зубчатым ремнем (находится сверху спереди по середине двигателя по ходу движения , электрический это наверно в баке подкачивающий насос. фильтр лучше KNEHT (MAHLE) KX192D (2800-3000р), BOSCH 1457070010 (2000-2200р), есть и дешевле по 600р. не верю уже сервисам все изучаю сам))) на CASA была проблема с выходом из строя ТНВД тем много. но с выводами торопиться не стоит, ремонт не из дешевых. какой сервис???
Последний раз редактировалось SpeedyNN; 08.01.2016 в 15:21. |
08.01.2016, 15:42 (15:42) | #26 |
8579
Алексей535, Не переживай, решишь проблему.
Обычно проблему решают по шагам от простого к сложному. Сейчас самое простое и правильное - поменять фильтр. Как давно ты его менял? Если он ещё и старый (грязный и забитый), то это обязательно. + проверить стружку в фильтре Цитата:
Через некоторое время звонят и говорят, что до фильтра топливо идет, а на рамку не доходит.
Последний раз редактировалось Игоряныч; 08.01.2016 в 17:00. |
08.01.2016, 18:42 (18:42) | #27 |
[quote=Игоряныч;2306114]Алексей535, Не переживай, решишь проблему.
Обычно проблему решают по шагам от простого к сложному. Сейчас самое простое и правильное - поменять фильтр. Как давно ты его менял? Если он ещё и старый (грязный и забитый), то это обязательно. + проверить стружку в фильтре Однозначно менять фильтр фильтр поменял, но не завелся. Добавлено через 8 минут 13 секунд Цитата:
Обычно проблему решают по шагам от простого к сложному. Сейчас самое простое и правильное - поменять фильтр. Как давно ты его менял? Если он ещё и старый (грязный и забитый), то это обязательно. + проверить стружку в фильтре Однозначно менять фильтр Добавлено через 1 минуту 49 секунд Как то движок маслает легко. |
Последний раз редактировалось Алексей535; 08.01.2016 в 18:42. Причина: Добавлено сообщение |
08.01.2016, 18:43 (18:43) | #28 |
5887
фильтр поменял, но не завелся. |
08.01.2016, 18:45 (18:45) | #29 |
8579
Завоздушенную систему очень не просто прокачать. Я раз менял трубку высокого давления, так чуть АКБ не посадил пока завёл. Пусть мастера открутят любую трубку от форсунки и прокрутят стартером, должна солярка брызгать под давлением. Если не брызжет, либо воздух, либо тнвд, но тнвд надо шнурком диагностировать, проверить давление в рампе.
Надо воздух откачать Цитата:
И мастера проверяли... топливо дальше к рампе идёт? |
08.01.2016, 18:57 (18:57) | #30 |
при мне меняли, прокачали сначала зажиганием, потом грушой. Они говортя, что давление в рампе было 4 до этого, а сейчас диагноз ушел, будет завтра. АКМ сдох, поставили на ночь на зарядку.
08.01.2016, 19:47 (19:47) | #31 |
8579
Но, конечно, жаль, что на СТО нет дизелиста |
08.01.2016, 19:52 (19:52) | #32 |
bestwayservice.ru вот где 3 сутки курю бамбук
08.01.2016, 21:21 (21:21) | #33 |
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 235
360
Попробуйте стартером погонять хорошо,не меньше 15сек за старт!На форуме была тема,чел после замены топливного фильтра 3-4 дня машину заводил,совместно с камрадами,и прокачивали разными способами!А завёл именно долгим масланием стартера+хорошо заряженый АКБ!http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=79640&page=3
Последний раз редактировалось вадимАН; 08.01.2016 в 21:30. |
08.01.2016, 21:44 (21:44) | #34 |
6
Можно "быстрый старт" в воздушный фильтр побрызгать, эффект точно будет. Схватит на нем и остатки воздуха из системы быстрее выгонит.
08.01.2016, 22:06 (22:06) | #36 |
8579
Алексей535, а они стакан фильтра соляркой заполняли?
При всём уважении к обычным мастерам у дизеля есть свои "особенности-заморочки" |
08.01.2016, 23:36 (23:36) | #38 |
5887
09.01.2016, 18:02 (18:02) | #39 |
Всем спасибо за советы. Завелся белый конь. Все таки решили мастера промыть все трубки и шланги от фильра до движка. И без запинки движок зашептал.
09.01.2016, 18:23 (18:23) | #40 |
Благодарностей: 235
360
