05.02.2016, 00:27 (00:27) | #21 |
6
Если Вы плохо умеете читать, то я ничем не могу помочь.
Помошник из вас правда некудышный) |
05.02.2016, 00:42 (23:42) | #23 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
338
недорогих диодов.
Когда у нас продавали бубновые туареги на галогене, ОД полным ходом тулили колхозный ксенон, я понимаю что ОД тупаки, но неужели не в курсе? |
05.02.2016, 11:26 (11:26) | #24 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
170
Дык последствия наступают не сразу, а через какое-то время.
Вполне допускаю, что меняли блок электрики по гарантии, а дальше - как повезет. |
05.02.2016, 12:40 (12:40) | #25 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
У меня пока есть только такая информация:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...36&postcount=4 Человек утверждает, что за три года проблем нет. И ещё одна мысль. У меня с завода LED-лампы стоят в подсветке ног, карманах передних дверей, подсветке ручек двери, в потолочной консоли и лампах для чтения, в подсветке номера и в ПТФ заднего бампера, а также в атмосферной подсветке дверей и в боковых зеркалах. Едва ли контроллер, управляющий включением этих ламп, выйдет из строя при замене ещё нескольких. Или Вы считаете, что есть отдельный контроллер для ламп подсветки багажника и перчаточного ящика? |
Последний раз редактировалось semen9182; 05.02.2016 в 13:37. |
05.02.2016, 15:34 (14:34) | #26 |
Благодарностей: 338
338
Помониторил инфу и что-то кроме проблема на октавии ФЛ больше таких проблем не нашел, насколько помню, даже в "васе" в соответствующих байтах(связанных с проверкой ламп) красным написано ничего тут не менять. Оно это или нет, хез. В октавиях какой то хитрый тест ламп, который вроде невозможно так просто отключить(или вообще не возможно?), а красоты хочется, вот народ и лепит туда все подряд, и лампочки дополнительно напаивают и блоки какие то самодельные и резисторы тулит подобрав от фонаря, может отсюда проблемы? Да и проблемы смотрю больше от колхозо ксенона(или все вместе, колхозоксенон+колхозодиоды) подключённого напрямую(по другому никак), а там такие пусковые токи, что диоды отдыхают. Кароче больше вопросов чем ответов. |
05.02.2016, 22:06 (22:06) | #27 |
6
А чем ещё нужно помочь? Деньгами?
08.02.2016, 01:00 (00:00) | #28 |
Благодарностей: 338
338
1. W5W - парковочный огонь, подсветка дверей и т.д.
Тут вариантов LED-ламп масса. Philips X-tremeVision LED... Заехал в магазин, смотрю филиспсы есть двух видов, как по ссылки и вот такие Philips 12791 T10 LED 4500K 12V: разница в цене в 2 раза дешевле, взял десяток. Разница в лампах только ободок и люмены, в этой 45 люмен, для салона то что надо . |
11.02.2016, 00:21 (23:21) | #29 |
Благодарностей: 338
338
А с ценой что не так?
Поэтому пока для замены нашёл только подсветку пяти дверей.
Столкнулся с одним моментом, поменял все лампочки в потолочных плафонах. Сначала все кроме одной, было все ок, с заменой последней появилось "паразитное" свечение в задних плафонах. Причём как то по хитрому. Проявляется после закрытия авто через какое-то время(минут через 10), посмотрел схемы, все это висит на одной линии, заменил в центральном плафоне одну из трёх лампочек(те что в одном ряду)на галогенку, все стало нормально. Диоды галогенку перебивают, на свет не влияет. К чему это я. В соседнем разделе(GP) встретил аналогичную ситуацию по замене на диоды в дверях, если менять во всех дверях то задние не гаснут, если только перед то работает. |
11.02.2016, 07:08 (07:08) | #30 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
В дверях уже меняли? Столкнулся с одним моментом, поменял все лампочки в потолочных плафонах. Сначала все кроме одной, было все ок, с заменой последней появилось "паразитное" свечение в задних плафонах. Причём как то по хитрому. Проявляется после закрытия авто через какое-то время(минут через 10), посмотрел схемы, все это висит на одной линии, заменил в центральном плафоне одну из трёх лампочек(те что в одном ряду)на галогенку, все стало нормально. Диоды галогенку перебивают, на свет не влияет. К чему это я. В соседнем разделе(GP) встретил аналогичную ситуацию по замене на диоды в дверях, если менять во всех дверях то задние не гаснут, если только перед то работает. http://www.touareg-club.net/forum/sh...60&postcount=3 Все светят и гаснут нормально. |
Поблагодарили: | Elc (11.02.2016) |
11.02.2016, 10:26 (10:26) | #31 |
Поблагодарил(а): 133
Благодарностей: 25
25
Сначала все кроме одной, было все ок, с заменой последней появилось "паразитное" свечение в задних плафонах. |
11.02.2016, 11:09 (11:09) | #32 |
Благодарностей: 54
79
11.02.2016, 11:21 (11:21) | #33 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
Все верно, не хватает сопротивления в цепи, на моей машине точно такая же ситуевина, тоже оставил одну центральную лампу. Со временем скорее всего подберу светодиод с бОльшим сопротивлением или вставлю нагрузочный резистор.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд Цитата:
На полярность они не реагируют? Я бы попробывал покрутить
Об этом на коробке чётко рассказано в виде комиксов. Я это озвучивал: http://www.touareg-club.net/forum/sh...60&postcount=3 http://www.touareg-club.net/forum/sh...79&postcount=8 |
Последний раз редактировалось semen9182; 11.02.2016 в 11:21. Причина: Добавлено сообщение |
11.02.2016, 12:00 (11:00) | #34 |
Благодарностей: 338
338
Добавлено через 10 минут 18 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Elc; 11.02.2016 в 12:01. Причина: Добавлено сообщение |
11.02.2016, 12:45 (12:45) | #35 |
Благодарностей: 25
25
Интересно как реализовано на машине с заводскими диодными потолочными плафонами, что там вообще светит или там принципиально другая конструкция плафона? Может в блоке оно кодируется\адаптируется как то. Неужели резисторами реализовано.
А в багажнике тоже с полярностью? |
11.02.2016, 13:35 (13:35) | #36 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
А в багажнике тоже с полярностью? Могу попробовать переставить для эксперимента. На коробке про однополярность ничего не сказано вроде. Добавлено через 2 минуты 24 секунды Цитата:
Интересно как реализовано на машине с заводскими диодными потолочными плафонами, что там вообще светит или там принципиально другая конструкция плафона? Может в блоке оно кодируется\адаптируется как то. Неужели резисторами реализовано. https://www.drive2.ru/l/6816313/ |
Последний раз редактировалось semen9182; 11.02.2016 в 13:35. Причина: Добавлено сообщение |
11.02.2016, 15:49 (15:49) | #37 |
Благодарностей: 54
79
18.04.2016, 11:17 (11:17) | #40 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
нашел лампы в задний ход http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...&scy=RU&slg=RU
но вот покупка пока только с ебея Попробовать найденный Вами вариант можно. |
