Старый 05.07.2019, 00:11 (23:11)   #21
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
Yasho Детский сад
Такая же ошибка по ACC и front assist - датчик загорожен.
Установил взаимосвязь с опусканием машины в положение спорт. Через минут 20 появляется ошибка, которую может сбросить только дилер с помощью повторной юстировки. Причем, после этапа с зеркалами на стенде, система пишет что радар не нуждается в регулировке, и ошибка сбрасывается.
Я, конечно, третий раз съезжу на калибровку, но чего-то мне кажется, что проблема не в юстировке дилера.
Круиз был доустановлен, то есть с завода не шел.
Yasho вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2019, 20:17 (19:17)   #22
andyss123
Поблагодарил(а): 152
andyss123 Младенец
Была проблема. Не работал адаптивный круиз, камеры и практроники. Ошибка. Жёлтый значок на панели. Решилось заменой одного датчика парктроника.
andyss123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2019, 11:22 (10:22)   #23
mattock
Аватар для mattock
Поблагодарил(а): 21
mattock Младенец
АСС (адаптивный круиз-контроль) перестало все работать
VCDS недостатки
Address 8B: Adaptive Cruise Control 2 Labels: SVO \ 4H0-907-561.clb
Control unit order number: 7P6 907 541 A HW: 7P6 907 541
System and / or version: ACC3 H13 0230
Coding: 3F04010101
Workshop number: WSC 31414 790 00001
ASAM Dataset: EV_AdaptCruisContr2VW526 001004 (VW52)
ROD: EV_AdaptCruisContr2VW526_001.rod
VCID: 387F9EE183538C8A2D-806C
The faults have been deleted
3 defects found.
17664 - Control unit defective
B2000 00 - -
[Extended UDS fault details are supported only by the current generation of interfaces (HEX-V2 and HEX-NET)]
Confirmed - Tested since clearing memory
fault information:
Status of faults: 00000001
Fault Priority: 1
Frequency of defects: 1
Control unit temperature: 33 ° C
Terminal voltage 15: 9.902 V
Velocity_vehicle_reference: 0 m / s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m / s²
18176 - Control unit defective
B2000 00 - -
fault information:
Fault Priority: 1
18688 - Control unit defective
B2000 00 - -
fault information:
Fault Priority: 1
Address 13: Distance control Labels: SVO \ 4H0-907-561.clb
Control unit order number: 7P6 907 561 A HW: 7P6 907 561
System and / or version: ACC3 H17 0230
Coding: 3F04010101
Workshop number: WSC 22021 401 86144
ASAM Dataset: EV_AdaptCruisContrVW526 001004 (VW52)
ROD: EV_AdaptCruisContrVW526_001.rod
VCID: 3A7B84E9BD5F9E9ADB-806E
1 error found:
92416 - Function restriction received by error value
U1113 00 - 00
fault information:
Fault priority: 6
Reset counter: 235
Mileage: 359600 km
Date: 2019.08.24
Time: 16:23:03
Control unit temperature: 28 ° C
Terminal voltage 15: 11.970 V
Velocity_vehicle_reference: -0.01 m / sec
спасибо за любой совет
Последний раз редактировалось mattock; 25.08.2019 в 14:17.
mattock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2024, 19:48 (19:48)   #24
MichaelRaZor
Аватар для MichaelRaZor
Поблагодарил(а): 120
MichaelRaZor Младенец
...Terminal voltage 15: 9.902 V...
При таком напряжении не только ACC работать не будет, но и по другим блокам ошибки посыплюстя...
MichaelRaZor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2024, 04:03 (03:03)   #25
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
mattock, насколько мне удалось изучить английский в школе, мне кажется Вася просит обновить интерфейс свой. Иными словами у вас шнурок старый
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:26. Часовой пояс GMT +3.
