Старый 31.01.2016, 14:39 (17:39)   #1
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
По умолчанию RNS-2 CD не диагностируется и не воспроизводит звук.
Всем доброго времени суток, товарищи. Вообщем проблема в следующем. Досталась мне тут по случаю РНСка СД, для дорестайла.
При подключении ее к машине произошло непредвиденное. При вводе кода, нажимаю ОК, происходит громкий звук ПИП, и РНСка включается в режим ФМ радио, но при этом звука нет совсем, тишь и благодать. Но дальше больше, после кодировки 19 блока( диагностический интерфейс шин данных), при входе диагностикой в блок РНС, диагностика ее не видит, т.е. пытается к ней подключиться, но не видит этого блока.
В довесок ко всему, при нажатии кнопки СД, происходит кратковременный переход на радио, секунды 1,5 слышно радио, потом радио снова молчит, а СД не воспроизводится, и пишет ошибку.
При всем при этом индикация на панели приборов о радиостанциях есть, кнопки руля громкость регулируют.
Начал я внимательно рассматривать разъем, и обнаружил, что в нем не хватает 2 пина, по картинке на РНС, понял, что один из пинов идет на телефон, а куда второй не знаю.
Ради эксперемента, попробовалпоставить Дельту америкосовскую, которая стояла давно. Так как кода я ее не помню, и он не записан, я ее просто подключил в режим ввода кода. Подключил диагностику, закодировал 19 блок, и о чудо, диагностика подключилась к блоку Магнитола Премиум. Таким образом, можно попробовать исключить проблему с фишкой питания и пинов в ней. За это спасибо Тарасу, ака tarasorama.
Короче, выручайте кто чем может. Это уже вторая РНСка, которую я пытаюсь поставить в машину. Первая оказалась от рестайла, и ее пришлось отправить продавцу.
Так снова захотелось оригинального звука. Надоел уже этот китаец.
Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +3.
